デジタル表面モデル(DSM) - PIX4Dmatic
DSM
DSMステップでは、解像度を定義し、表面平滑化を有効にし、デジタル表面モデル(DSM)作成のための補間を有効にします。
注: バージョン2.4.0以降、プロジェクトが開いている限り、処理はいつでも一時停止および再開できます。キャンセルして最初からやり直す必要はありません。処理が一時停止され、プロジェクトが閉じられようとしている場合は、次のメッセージが表示されます。
パンタラのキャプチャ 2026-04-20 132137
アクセス:
  • メニューバーで、 [プロセス] > [DSM...]
入力
重要: LiDAR深度マップを含むでは、 PIX4Dcatch いずれかを選択できますプロジェクト DSMを生成するために、深度または深度と高密度点群の。
この処理オプションは、DSM生成に使用する入力ソースを定義します。以下のオプションが利用可能です。
  • 高密度点群
  • 深度点群(PIX4Dcatch プロジェクト)
  • 深度と高密度融合(PIX4Dcatch プロジェクト)
  • 自動タイポイント( PIX4Dmaticバージョン 1.69.0 以降)。ATP は、平坦なエリアや予備的な評価に適した低解像度の DSM を生成するため、迅速なプレビューを目的としています。最適な品質を得るには、高解像度の点群を使用してください。.
  • ガウススプラット。ガウススプラットを使用したDSMの生成はベータ版機能です。詳細については、次の記事をお読みください: からのDSM ガウシアン スプラッティング | BETA - PIX4Dmatic
dsm_2.0
注: バージョン1.79.0以降では、DSM生成のために複数の入力を選択できます。
ヒント:DSM生成の入力として自動タイポイントを選択すると、3D構造が最小限の比較的平坦なプロジェクト(建物、橋梁など)に役立ちます。このオプションは、絶対精度(GCP/チェックポイントに対する位置)を維持しながら、このようなプロジェクトのDSM生成プロセスを高速化するために導入されました。
重要: バージョン1.69.0以降、DSM生成の入力として自動タイポイントを使用するオプションが追加されました。オルソモザイクはDSMに基づいて作成されるため、同じ入力が使用されます。
入力が選択されていない場合、開始ボタンは有効にならず、処理パネルに警告メッセージが表示されます。
nopcl_dsm
解決
DSM(デジタル表面モデル)の生成に使用する空間解像度を定義します。デフォルトの解像度は、プロジェクトの計算された平均地上サンプリング距離(GSD)に基づいて決定されます。.
  • 解像度 [単位/ピクセル]DSMの解像度を定義します。.
    • デフォルト:解像度はプロジェクトのGSDの1倍です。
    • カスタム:DSMの解像度に任意の値を選択できます。
表面平滑化
生成されたDSMに表面平滑化処理が適用されます。低い値を使用すると、最終的 なDSMにはよりシャープな特徴とエッジが含まれます。高い値を使用すると、DSMは滑らかになります。
  • 表面平滑化(0~20、デフォルトは12)メディアンフィルタの半径を選択することで、DSM平滑化の効果を決定できます。
    • 0平滑化処理は適用されていません。.
    • 低い値(1に近い値): 表面の向きを維持し、建物の角や縁などの鋭い特徴を保持しようとします。
    • 高(20に近い値):周囲の広い領域に基づいて、対象領域を滑らかにしようとします。鋭いエッジは滑らかになり、平面性が低い領域は滑らかにされて平面になります。
重要: DSMは高密度点群を入力として受け取ります。高密度点群にノイズが多い場合、生成されるDSMにもそれが直接反映されます。DSM キャリブレーション と 高密度化の 手順の結果が最適であることを確認してください。
補間
補間 、 生成されるDSMの完全性に影響を与えます。
  • 補間は行いません。高密度点群が生成された領域のみがDSMに再構築されます。高密度点群が生成されていない、または密度が不十分な領域では、DSMに穴が生じます。
  • 穴埋め処理。DSMの穴埋め部分は、近隣のデータに基づいて埋められます。
  • 領域を拡大します。DSMデータは拡張され、(校正済みの)カメラから見える領域全体をカバーしようとします。
例: の影響 DSM - 補間 結果に関するパラメータ:
注:補間機能を有効にすると、プロジェクト領域全体が塗りつぶされ、連続したサーフェスが生成されます。サーフェスは近傍の点を用いて近似されるため、多少の誤差が生じる可能性があります。
ポリゴン対応
ポリゴンを使用して、DSMの穴を埋めたり、領域を平坦化したりします。.
マスク着用に配慮
DSMから要素を除外するためにマスクを適用します。マスクの操作に関する詳細な手順については、次の記事を参照してください: マスク - PIX4Dmatic
視覚化
2Dでの可視化
標高値は各ピクセルに表現されているため、DSMの生成に使用された点の高さの範囲内で高さ値を調整することにより、視覚化を作成することができる。.
さらに、シェーディングモードは、カラーマップ、ヒルシェーディング(グレースケール)、およびコンバインドの3つの異なるモード間で切り替えることができ、垂直方向の強調度合いを調整するためのZ係数スライダーも用意されています。.
カラーマップ ヒルシェード 組み合わせ
カラーマップ
 丘の陰   組み合わせ
3Dでの可視化
DSMは3D表示も可能です。2D表示で利用できるシェーディングモードは、3D表示でも同様に利用できます。.
dsm_3D_2.9
関心領域(ROI)をトリミングに適用する
デジタル表面モデル(DSM)の処理後、関心領域(ROI)を適用することで、出力をプロジェクトの特定領域に切り出すことができます。これにより、再処理が不要になるため、ファイルサイズが縮小され、時間も節約できます。
コンテンツパネルのデジタル表面モデル(DSM)セクションで、関心領域を描画した後、3点メニューから「関心領域を適用」オプションが使用可能になります。
dsm_2.12
輸出
以下のエクスポート設定が利用可能です。
  • 圧縮(LZW圧縮、有効 - デフォルト): エクスポートされたファイルの圧縮方法を定義します。.
    • LZW圧縮 - 有効: ファイルの圧縮中にデータが失われることはなく、.tiffファイルの画質も劣化しません。これにより、エクスポートされたファイルのサイズが小さくなります。
    • LZW圧縮 - 無効:エクスポート時に圧縮は使用されません。そのため、エクスポートされたファイルのサイズが大きくなります。
  • ファイルの種類(単一ファイル - デフォルト):
    • シングル:画像は単一のファイルとしてエクスポートされます。
    • タイル(16384ピクセル - デフォルト):画像は、8192ピクセル、16384ピクセル、または4096ピクセルのいずれかの事前定義されたサイズのタイルに分割してエクスポートされます。タイルの原点は、プロジェクト境界の左上隅です。
  • 画像サイズ(デフォルト:100%): エクスポートされるファイルのサイズを定義します。.
    • 100%エクスポートされた画像は元のサイズを維持します。.
    • 50%エクスポートされる画像は、元のサイズの50%に縮小されます。.
    • 25%エクスポートされる画像は、元のサイズの25%に縮小されます。.
      例: 元のサイズが 10000 x 10000 ピクセルのファイルの場合、エクスポートされたファイルは 画像スケール:
      • 100%: 10000 x 10000ピクセル。.
      • 50%: 5000 x 5000ピクセル。.
      • 25%: 2500 x 2500ピクセル。.
  • 名前を付けて保存...:
    • シングル:エクスポートするファイルのパスとファイル名を指定します。
    • タイル: 保存先のフォルダを指定します。
DSMステップ後にDSMを自動的にエクスポートするには:
  • 「処理オプション」>「エクスポート」で、 「DSM GeoTIFF」オプションを選択します。
  • (オプション) … 、エクスポート設定を指定します。
  • 「開始」をクリックしてください。
注: DSMプロセスを再実行せずにDSMをエクスポートすることも可能です。
  • メニュータブで、 [ファイル] > [DSMのエクスポート]をクリックします。
  • DSMのエクスポートダイアログで、エクスポート設定を選択します。
  • 「エクスポート」をクリックします。
