断面図 - PIX4Dmatic
断面表示機能を使用すると、プロジェクトの正確な垂直および水平断面を作成でき、単一平面上でのベクトル化が保証されます。断面表示機能を使用すると、 PIX4Dmaticで直交平面を作成できます。.
セクション_1.79
PIX4Dmaticにおける断面図。.
注: この機能は PIX4Dmatic バージョン1.63以降
アクセス
断面図にアクセスするには:
  • 3Dビューのツールバーから:
    • 垂直断面 セクション_垂直-16
    • 水平断面 水平セクション-16
    • ポリラインからの断面 セクションポリライン-16
    • 平面多角形の断面 セクション_ポリゴン-16
セクションの作成方法
セクションビュー1.79
使用状況に応じて、(3Dビューでは)3つの方法が利用可能です。
  • 断面図の描画(垂直断面図と水平断面図):目的の位置を示す線を描画します。
  • ポリラインからの断面作成:複数の断面を作成する際のガイドとしてポリラインを選択します。この方法は主に地形や道路のワークフローで使用され、ポリライン(例えば道路の軸線)を選択することで、広範囲にわたる断面作成を維持します。
    ヒント: 複数の並列セクションを作成するには、パネルの上部で間隔を定義し、 < > 矢印を使用してセクションを順に切り替えます。
    • 平面多角形の断面を作成します。頂点の位置に関係なく、多角形と同じサイズと向きの断面ボックスが作成されます。多角形は平面形状である必要があります。
    注: ポリゴンの向きを確認するには、 「面の向き」 を有効にする必要があります。このオプションは、「設定」>「表示オプション」にあります。
    セクションボックスの調整
    セクションボックスは、下部パネルの表示領域を定義します。半透明の面は、ボックスの内側に面する断面平面を表します。この平面が、ベクトル化対象領域に向いていることを確認してください。.
    セクションボックスを調整するには、2つの方法があります。
    • 3Dビューから:素早く大まかなボックス調整が可能です。
    • 底面パネル:ボックスの高さ、幅、奥行き、およびX、Y、Z軸方向の回転を正確に調整できます。奥行きは底面パネルの表示領域を決定し、この方法により回転角度をより細かく制御できます。
    断面平面を調整するには:
    セクション2_1.79
    • マウスのスクロールホイールを使用するか、トラックパッドでピンチズーム操作を行うと、該当箇所を拡大表示できます。
      マウスカーソルをクリックしてドラッグすると、該当箇所内を移動できます。
    • グリッドの表示/非表示を切り替えるには、 「グリッド表示」 背景グリッド ボタンを有効または無効にします。このセクションのグリッドは、縮尺の目安として使用できます。グリッドには主線と補助線があり、線間の距離は右下隅に表示されます。この値は、ズームインまたはズームアウトすると自動的に更新されます。
    • 断面平面を点群にスナップするには、「 点群にスナップ」 sanp_point_cloud ボタン
    • 下部パネルにあるセクション方向反転アイコン。スワップ1
    • セクションを水平方向と垂直方向に回転させるには、「 セクションを90度回転」 90度回転 ボタンをクリックします。
    • ビューをリセットするには、「 ビューのリセット」 ボタン リセットビューボタン。これにより、プロファイルボックスにフォーカスしたセクションビューがリセットされます。
    • 詳細については、 「情報」 ボタン 情報概要。
    注: セクションボックスの向きを確認するには、ボックスが向いている方向を示す矢印が表示されます。
    パンタラのキャプチャ 2025-05-21 122105
    ベクトル化
    セクションボックスを作成したら、次のステップは、手動で、または ドレーピング 機能を使用して、それをベクター化することです。
    ドレーピング 、 地形に最適なポリラインを自動的に検出し、そのポリラインを断面図と3Dビューの両方に適用します。
    この機能を使用するには:
    • 3Dビューからセクションボックスを選択します
    • ドレーピングに移動
    • ドレープのセクションをクリックします
    断面ビューと3Dビューには、ポリラインが自動的に作成されます。 断面でドレープを、シーンに表示された後にポリラインの複雑さを調整してください。
    各セクションは「コンテンツ」パネルの「セクション」の下に一覧表示され、ナビゲーション、切り替え、削除、エクスポートの選択を容易にします。.
    ジオメトリ(ポリラインなど)は、他の要素とともにベクターレイヤーに格納されます。手動で作成されたジオメトリ、または「 断面にドレープ」機能で作成されたジオメトリはすべて断面平面に拘束され、断面ビューの下部パネルでのみ編集できます。ジオメトリを断面平面から移動することはできません。このリンクを解除するには:
    • コンテンツ パネルからセクションを削除すると、ジオメトリまたは
    • 断面ビューパネルでジオメトリを右クリックし、[ジオメトリ]を断面から切り離す]を選択します。
      PIX4Dmatic_detach_geometry
    ヒント:ポリラインから作成されたセクション(ポリラインを選択)の場合は、セクションボックスを必要な量だけオフセットし、希望の位置に配置するか、ポップアップに情報を入力して確認してください。
    直交平面ドレーピング
    直交平面
    Orthoplane は 、建物のファサードや平面図などの垂直面および水平面のオルソモザイク画像を生成します。正確で縮尺通りの2D表現を提供します。Orthoplaneは、歪みのない正確な測定値と詳細な視覚情報を提供するため、建築調査、検査、および保存プロジェクトに最適です。既存のジオレファレンシングおよびフォトグラメトリ技術とシームレスに統合され、垂直構造物の正確なマッピングを保証します。このツールの使用方法の詳細については、 「オルソプレーンの作成方法 - PIX4Dmatic。
    注: 直交平面機能は、 PIX4Dmatic バージョン1.66以降で利用可能です。
    輸出
    断面図を作成し、設定を変更したら、 「エクスポート」 、断面図を「宛先」設定で指定した場所にエクスポートします。ステータスバーには、エクスポートの進行状況が表示されます。
    エクスポートが完了すると、 .dxf ファイルが作成され、後で使用するために保存されます。.dxfファイルには、各断面図内で作成されたポリラインが含まれます。
