体積測定 - PIX4Dsurvey
体積測定ツールは、ベースサーフェス(体積ポリゴンで定義)とアクティブな点群の間の体積を測定します。デフォルトでは、この方法はすべての頂点を接続し、ベースサーフェスの上と下の体積を三角形分割します。.
ビデオ: PIX4Dsurvey チュートリアル: PIX4Dsurveyで体積測定を作成する
ビデオ: 壁際や隅にある物体でも体積を測定したいですか? PIX4Dsurvey の体積測定機能を使えば、簡単かつ迅速な手順でデータを取得できます!
新しいボリュームを作成する方法
    1. オン ツール バーをクリックして、ボリューム測定ツールを選択します。 volume_icon.png またはキーボードショートカットを使用する V.
      PIX4Dsurvey_ボリューム
    2. ボリュームを描画するには、 3Dビュー内の点を左クリックします。右クリックするか、 Enterキーを押すと、ボリュームのベースポリゴンが完成します。
    3. (オプション)頂点を正確にマークするには、簡易選択ツールを使用してボリュームを選択します ic_cursor_black.png。各頂点の位置は 3Dビュー画像上、または 頂点エディタ
    4. (オプション)ボリュームの底面の頂点に共通の標高を割り当てるには、まず簡易選択ツールを使用してボリュームを選択します。次に、プロパティパネルで「頂点を整列」をクリックして、頂点の整列方法を選択します。ic_cursor_black.pngツールリスト vertex_align.png
      Align_vertices_PIX4Dsurvey
ヒント: 頂点を最低基準面の高さに合わせると、壁にもたれかかっている、または区画内に積み上げられた資材の体積測定が簡単になります。詳細については、「 頂点の整列」の 記事をご覧ください。
:バージョン1.85以降では、体積計算のベースサーフェスとしてLandXMLファイルをインポートすることが可能です。
ボリュームを描画した後、 プロパティ パネル ツールリスト。具体的には次のようになります。
財産  説明
名前 編集可能なボリュームの名前
説明 (オプション)特定のボリュームを説明する短い説明テキストボックス
このボリュームが属するレイヤー
測定
本書の基本的な寸法は以下のとおりです。
  • 3D外周
  • 3Dエリア
  • 最低標高
  • 最高標高
PIX4Dsurvey
注: 新しいボリュームレイヤーは、左側のサイドバーにあるボリュームレイヤーのアイコンを選択することで追加できます add.png 。ボリュームは、右クリックすることで別のボリュームレイヤーまたはベクターレイヤーに移動できます。
ヒント:備蓄物検出ツールを使用すると、備蓄物を簡単に検出して、その周囲の体積ポリゴンを作成できます。
体積の計算方法
ボリュームを描画したら、プロパティパネルの「測定」セクションで「計算」をクリックして、ボリュームの計算を開始します。
PIX4Dsurvey Compute_volume_PIX4Dsurvey_2-1
体積測定が完了すると、切土量、盛土量、および誤差が表示されます。.
より具体的に言うと:
  • 切断体積[単位3]: 体積底面より上の体積。体積は体積底面と表面の間で測定されます。
  • 充填量 [単位3]: 体積底面より下の体積。体積は体積底面と表面の間で測定されます。
  • 正味体積 [単位3]: 切土量と盛土量の絶対差 (切土量 - 盛土量)
  • 総体積[単位3]: 総体積(切土量 盛土量)。
重要: ボリュームを定義するポリゴンが変更された場合(頂点の追加、削除、移動など)、 ボリュームレイヤー リストと エクスポート タブに警告が表示され、ボリューム測定値が古くなっていることが示されます。
警告音量
体積測定において体積多角形の変更を考慮に入れるためには、体積を再度計算する必要がある。.
ヒント: 体積計算には、表示されている点群データのみが使用されます。つまり、例えば 地形フィルタが ストックパイルを地形と分類し、その上にあるコンベアを非地形と分類した場合、体積計算前に非地形レイヤーをオフにするだけで正しい結果が得られます。除外すべき点を削除する必要はありません。
ボリュームまたはボリュームレポートをエクスポートする方法
(切土/盛土)体積の計測値を計算すると、体積レポート、体積ポリゴン、および3D体積をエクスポートできるようになります。.
エクスポート量PIX4Dsurvey
ボリュームレポートをエクスポートするには:
  1. メニューバーで 「ファイル」「エクスポート」を。または、右上の export.jpg 「エクスポート」エクスポート パネルが左側に開きます。
  2. (オプション)エクスポートする必要のない出力ボリュームレイヤーの選択を解除します。.
  3. エクスポートパネルで、出力形式を選択します(ボリュームレポートの場合はPDF、HTML、またはCSV。3Dボリュームの場合はLandXML。ボリュームポリゴンの場合はDXF、ZIP SHP、SHP、またはGeoJSON)。
  4. 保存先」セクションで、ファイルを保存するパスを指定してください。
  5. 「エクスポート」をクリックします。
ビデオ: 以下のビデオでは、 PIX4Dsurveyを使用してボリューム レポートを作成する方法を示しています。.
PIX4Dsurvey 体積測定を計算する方法
PIX4Dsurvey 、体積を次のように計算します。
1. 新しいボリュームが描画されます。ボリュームの描画方法の詳細については、「 新しいボリュームの作成方法」を音量
注: PIX4Dsurvey 、各頂点の高度を考慮してベースを作成します。
ボリュームベース
2. PIX4Dsurvey 、ベース上にGSD間隔のグリッドを投影します。.
volume_base_grid_white
3. グリッドの各セル i について、その体積 (Vi) は次のように表されます。
Vi = Li * Wi * Hi
どこ:
Li = セルの長さ。
Wi = セルの幅。
Hi = セルの高さ。
長さ(Li)と幅(Wi)は、プロジェクトのGSD(地上寸法)に等しい。.
Li =Wi = GSD
高さ(Hi)は次のように表されます。
Hi = ZTi - ZBi
どこ:
ZTi = セルの中心における各セルの地形高度。Z
Bi= セルの中心における各セルの基底高度。
したがって、細胞 i の体積Vi は次のように表されます。
Vi = GSD*GSD* (ZTi - ZBi)
注記:
  • ZTi は 、セル i の中心に対応する 3D 地形の高度です。
  • ZBi は 、セル i の中心に対応する体積の底面の高さです
4. PIX4Dsurvey 2つのボリュームを計算します。
    • カット体積 Vc 、地形がベースよりも高い場合における、ベースと3D地形の間の体積です。
切断体積 = VC = VC1 + VC2 +...VCN
どこ:
VC1...N = 細胞 i..N の切断体積
    • 盛土量 VF は、地形が基礎面より低い場合における、基礎面と地形面の間の体積です。
充填量 = VF = VF1 + VF2 +...VFN
どこ:
VF1...N = セル i...N の充填量。
注: 充填量は負の値/符号で示されます。
5. 総体積は次のように表されます。
全容積 = VT =VC+ VF
