自動特徴抽出 - PIX4Dsurvey
自動特徴抽出アルゴリズムは、画像からマンホール、排水溝、電柱などを検出する。.
アクセス:この機能は、 PIX4DmapperまたはPIX4Dmaticで処理されたプロジェクトでのみ利用可能です。アルゴリズムを実行するには、画像が利用可能である必要があります。
注: 自動物体検出には、プロジェクトの規模や使用するハードウェアによって、数分から数時間かかる場合があります。
自動特徴抽出を実行するには:
  • オブジェクトを選択してください:
    • マンホール。.
    • 排水口。.
    • ポーランド人。.
  • をクリックします 。
ビデオ: 都市とそのインフラネットワークをマッピングするために、広範囲にわたる電柱を検出してベクトル化する作業は、骨の折れる作業です。#PIX4Dsurvey 使用すれば、画像内の電柱を自動的に検出し、各電柱にマーカーを作成して、複数の形式でCADにエクスポートできます。
ヒント: 自動検出の精度を向上させるには、まず地形フィルターを実行してください。そうすることで、検出は地形ポイントのみに適用されます。
ヒント: ように設定すると、処理速度が向上します PIX4Dsurvey 。詳細については、 設定する方法 PIX4Dsurvey で専用グラフィックカードを使用するように。
自動フィーチャ抽出が完了すると、オブジェクトは 「コンテンツ」→「レイヤー」 パネルの新しいレイヤーに表示され、プロジェクト内で視覚化できるようになります。
