専用グラフィックカードの使い方(Windows 10およびWindows 11) - PIX4Dmatic
専用グラフィックカードを使用することで、 PIX4Dmatic いくつかのプロセスにおいてメリットが得られ、処理性能の向上とユーザーインターフェースの応答性の向上につながります。.
以下の手順に従って、 PIX4Dmatic Windowsデバイスの実際のグラフィックカードを使用できるように設定することをお勧めします。
| をクリックしてください 。 | をクリックしてください 。 |
| PIX4Dmatic は現在、 高性能 設定を使用していると表示されています。 | PIX4Dmatic は現在、 高性能 設定を使用していると表示されています。 |
高性能グラフィックカードをPix4Dソフトウェアに割り当てた後、コントローラーのバージョンを確認することを強くお勧めします。詳細については、以下の記事をご覧ください。
