専用グラフィックカードの使い方(Windows 10およびWindows 11) - PIX4Dmatic
専用グラフィックカードを使用することで、 PIX4Dmatic いくつかのプロセスにおいてメリットが得られ、処理性能の向上とユーザーインターフェースの応答性の向上につながります。.
以下の手順に従って、 PIX4Dmatic Windowsデバイスの実際のグラフィックカードを使用できるように設定することをお勧めします。
Windowsロゴ-2012 Windows 10 Windowsロゴ-2012 Windows 11
  • デバイスの 設定を 開きます(メニュースタート > 歯車マーク) 。
設定
設定
  • システムをクリックします
システム
  • システムをクリックします
2024-06-27_12-16-21
  • 「表示」をクリック
画面
  • 「表示」をクリック
2024-06-27_12-11-41
  • ディスプレイ設定ページの一番下までスクロールして、 「グラフィック設定」
  • ディスプレイ設定ページの一番下までスクロールして、 「グラフィック」
  • ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリングがオンに設定されていることを確認してください。
ハードウェアアクセラレーションされたWindows 10
  • ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリングを有効にしたばかりの場合は、再起動が必要になる場合があります。
  • 「デフォルトのグラフィック設定を変更する」をクリックします。
  • 場合は PIX4Dmatic 提供されたリストにない、デスクトップ アプリを選択し、 [参照] をクリックして 、 C:\Program Files\PIX4Dmatic\ にある PIX4Dmatic.exe を選択します 。
  • 場合は PIX4Dmatic 提供されたリストにない 、デスクトップ アプリを選択し、 [参照] をクリックして 、 C:\Program Files\PIX4Dmatic\ にある PIX4Dmatic.exe を選択します 。
  • 新しく追加された PIX4Dmatic 、次に オプション 、 高性能2024-06-27_12-20-24
をクリックしてください 。 をクリックしてください 。
PIX4Dmatic は現在、 高性能 設定を使用していると表示されています。  PIX4Dmatic は現在、 高性能 設定を使用していると表示されています。
高性能グラフィックカードをPix4Dソフトウェアに割り当てた後、コントローラーのバージョンを確認することを強くお勧めします。詳細については、以下の記事をご覧ください。
NVIDIAグラフィックカードのドライバーをアップデートする方法
