画像から特徴量をベクトル化する方法 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 、画像から直接個々のマーカーを追加できます。これは、高密度点群データに地物情報が再現されていない場合に特に便利です。作成されたマーカーは、ポリライン、ポリゴン、さらには懸垂線を作成するために使用できます。.
重要: で処理された透視投影カメラプロジェクトでのみ利用可能です PIX4Dmapper または PIX4Dmatic。詳細については、 インポートする方法」 PIX4Dmapper に PIX4Dsurvey または インポートする方法」 PIX4Dmatic プロジェクトをPIXDsurveyに の記事を参照してください。
アクセス:画像パネルでマーカーの追加 Vector__1_.png[ 1 ]をクリックするか、ショートカット Shift + M を使用します。
画像からベクトル化するには:
  1. 画像パネルで、 [マーカーを追加] Vector__1_.png [1]をクリックします。
  2. 最初の画像[ 2a ]にある機能をクリックしてください。黄色の十字が表示されます。
  3. 2枚目の画像[ 2b ]で同じ特徴をクリックしてください。マーカーの位置が円で他の画像に投影されます。
  4. (オプション)追加の画像にも引き続き特徴をマークします。.
  5. (オプション)ESCキーを押すと、ベクトル化処理を終了します。.
  6. (オプション)個々のマークを削除するには、マークのある画像を右クリックして「マークを削除」をクリックします。3].
  7. 編集を確定するには、 Enterキーを押してください。
