垂直座標系とジオイドの使い方 - PIX4Dsurvey
この記事では、 PIX4Dsurveyで垂直座標参照系、ジオイド、またはジオイド高を選択する方法について説明します。正しい垂直座標参照系を選択することは、再構築データとその中の要素を正確に位置特定するために重要です。.
ジオイドモデルとは: ジオイドは地球の重力場に基づいて定義され、高さの基準面として使用されます。大陸の下では、平均海面の延長とみなすことができます。
詳細については、 「正射投影(ジオイド)高さと楕円体高さ」の 記事をご覧ください。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 、グローバルジオイド(EGM84、EGM96、EGM2008)とローカルジオイド(例えば、米国のGEOID12Bや英国のOSGM15)をサポートしています。.
に含まれていないローカルジオイドについては PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ことができます ジオイド高の 値を指定することで、楕円体高と正標高の間で変換を行う
アクセス方法: プロジェクトの水平座標系と垂直座標系を定義する方法の詳細については、 で座標系を使用する方法」の PIX4Dsurvey 記事を参照してください。
垂直座標参照系を選択する
水平座標参照系を選択すると、垂直座標参照系 の一覧が表示されます。
水平座標参照系 が使用される範囲内にある垂直座標参照系 のみを記載する。
ジオイドの選択
には、複数のジオイドモデルが用意されています PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey 。対応ジオイドの一覧は、 「対応ジオイド一覧 」セクションをご覧ください。
利用可能なジオイドのリストは、選択された垂直座標参照系によって異なります。.
重要:ジオイドを選択する前に、正しい垂直座標系を選択する必要があります。 ジオイドのドロップダウンメニューには、特定の垂直座標系に対応するジオイドのみが表示されます。
ジオイド高の選択
選択した垂直座標系に対応するジオイドが利用できない場合、水平座標系の基底楕円体と目的のジオイドとの間の高さを表すジオイド 高値を指定することができます。
ジオイド 高の 値は、画像の位置情報(WGS 84楕円体またはEGM96ジオイド)を目的のプロジェクト座標系に変換するために使用されます。
サポートされているジオイドの一覧
国または地域 垂直座標系 ジオイド 注記
グローバル EGM96の高さ - EPSG:5773 EGM96 15分角のジオイド
EGM2008 高度 - EPSG:3855
MSL 高度 - EPSG:5714
EGM2008 2.5分角のジオイド
アルゼンチン SRVN16 高さ - EPSG:9255 ジオイド-Ar16
オーストラリア AHD 高さ - EPSG:5711
AHD (タスマニア) 高さ - EPSG:5712
AUSGeoid98
AHD 高さ - EPSG:5711
AUSGeoid09
AHDの高さ - EPSG:5711 AUSGeoid2020
オーストリア EVRF2000 オーストリア 高さ - EPSG:9274 オーストリアのジオイド 2008
GHAの高さ - EPSG:5778 オーストリアのジオイド 2008 | GHA
ベルギー オステンドの標高 - EPSG:5710 hBG18
カナダ
CGVD28 高さ - EPSG:5713 CGG2000/HTv2.0
CGVD2013(CGG2013) 高さ - EPSG:6647 CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) 高さ - EPSG:9245 CGG2013a
コルシカ島 NGF-IGN78の高さ - EPSG:5721 RAC09
NGF-IGN78の高さ - EPSG:5721 RAC23
チェコ共和国 バルト海 1957年 高さ - EPSG:8357 CR-2005
デンマーク DVR90の高さ - EPSG:5799 DVR90
DNNの高さ - EPSG:5733 DNN
フェロー諸島 FVR09 高さ - EPSG:5317 FVR09
フィンランド N60高度 - EPSG:5717 FIN2000
N2000高度 - EPSG:3900 FIN2005N00
フランス
NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 RAF09
NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 RAF18
NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 RAF18b
NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 RAF20
ドイツ DHHN2016 高さ - EPSG:7837 GCG2016
グリーンランド GVR2000の高さ - EPSG:8266 GGEOID2000
GVR2016 高さ - EPSG:8267 GGEOID2016
アイスランド ISH2004 高さ - EPSG:8089 アイスジオイド2011
日本 JGD2011(垂直)高さ - EPSG:6695 GSIGEO2011
ラトビア ラトビア 2000年 標高 - EPSG:7700 LV14
メキシコ NAVD88高度 - EPSG:5703 GGM10
オランダ NAPの高さ - EPSG:5709 NLGEO2018
ボネール島の標高 - EPSG:10763 ボンジオ2004
ニュージーランド NZVD2009 高さ - EPSG:4440 NZジオイド2009
ニュージーランドの水平座標参照系で使用することを想定しています。
NZVD2016 高さ - EPSG:7839 NZGeoid2016
オークランド 1946年 高さ - EPSG:5759 NZGeoid2016 | オークランド 1946
ブラフ1955の高さ - EPSG:5760 NZGeoid2016 | ブラフ 1955
ダニーデン・ブラフ 1960 年の高さ - EPSG:4458 NZGeoid2016 | ダニーデン・ブラフ 1960
ダニーデン 1958 年 高さ - EPSG:5761
NZGeoid2016 | ダニーデン 1958
ギズボーン 1926 年 高さ - EPSG:5762
NZGeoid2016 | ギズボーン 1926
リッテルトン 1937 年の高さ - EPSG:5763
NZGeoid2016 | リトルトン 1937
モトゥリキ 1953 高さ - EPSG:5764
NZGeoid2016 | モトゥリキ 1953
ネイピア 1962 高さ - EPSG:5765
NZGeoid2016 | ネイピア 1962
ネルソン 1955 身長 - EPSG:5766
NZGeoid2016 | ネルソン 1955
ワンツリーポイント 1964年の高さ - EPSG:5767
NZGeoid2016 | ワンツリーポイント 1964
スチュアート島 1977年の高さ - EPSG:5772
NZGeoid2016 | スチュアート島 1977
タラナキ 1970 年の高さ - EPSG:5769
NZGeoid2016 | タラナキ 1970
ウェリントン 1953 年の高さ - EPSG:5770
NZGeoid2016 | ウェリントン 1953
ノルウェー NN2000 高さ - EPSG:5941 HREF2018b
ノルウェー/スヴァールバル諸島 SVD2006 高さ - EPSG:20000 arcgp-2006-sk
SVD2024 高さ - EPSG:10999 スバールバル諸島_EGG2015_2024
ポーランド バルト海 1986 - EPSG:9650
EVRF2007-PL 高さ - EPSG:9651
PLジオイド2011
EVRF2007-PL 高さ - EPSG:9651 PLジオイド2021
ポルトガル カスカイスの高さ - EPSG:5780 GeodPT08
シンガポール SHD高さ - EPSG:6919 SGeoid09
スロバキア バルト海 1957年 高さ - EPSG:8357 DVRM05 バルト海沿岸1957年の高さのみ利用可能
スロベニア SVS2010 高さ - EPSG:8690 SLO_VRP2016/コペル
南アフリカ SA LLD 高さ - EPSG:9279 SAGEOID2010
スペイン アリカンテの標高 - EPSG:5782 EGM08-REDNAP
スウェーデン RH2000の高さ - EPSG:5613 SWEN17
スイス LN02 高さ - EPSG:5728
LHN95 高さ - EPSG:5729
CHGeo2004
台湾 TWVD 2001 高さ - EPSG:8904 TWGEOID2018h
イギリス ベルファストの高さ - EPSG:5732
ダグラスの高さ - EPSG:5750
ラーウィックの高さ -
EPSG:5742 マリンヘッドの高さ - EPSG:5731
ODN (オフショア) の高さ - EPSG:7707
ODN の高さ - EPSG:5701
ODN オークニーの高さ - EPSG:5740
セントメアリーズの高さ - EPSG:5749
ストーノウェイの高さ - EPSG:5746
OSGM15 イギリス、アイルランド、北アイルランドを含む
私たち NAVD88高度 - EPSG:5703
NAVD88高度 (フィート) - EPSG:8228
NAVD88高度 (フィートUS) - EPSG:6360
ジオイド99
ジオイド03
GEOID06
ジオイド09
GGM10
NAVD88 高さ - EPSG:5703
NAVD88 高さ (フィート) - EPSG:8228
NAVD88 高さ (フィートUS) - EPSG:6360
NMVD03 高さ - EPSG:6640
PRVD02 高さ - EPSG:6641
VIVD09 高さ - EPSG:6642
ASVD02 高さ - EPSG:6643
GUVD04 高さ - EPSG:6644
ジオイド12A
ジオイド12B
ジオイド18
ジオイドのインポート
注: この機能はバージョン1.57以降で利用可能です。
アクセス
座標参照系に関する以下の要件が満たされていることを確認してください。.
  • 該当ファイルをダウンロードしてください。.
    • このファイルは、公式機関を通じてのみダウンロードできます。.
  • 垂直座標参照系は、以下の表に従って設定してください。.
インポート可能なサポートされているジオイドモデルのリスト
国または地域 垂直座標系 ジオイド ソース ファイル名
エストニア EH2000 高さ - EPSG:9663 EST-GEOID2017 アバレト |ジオポータル |マアメット  EST-GEOID2017.BLN
リトアニア LAS07 高度 - EPSG:9666 LIT20G Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministrijos
LIT20G.txt
韓国 KVD1964 高さ - EPSG 5193 KNGeoid18 韓国国立地理情報院 (NGII) KNGeoid18.dat
KNGeoid24 韓国国立地理情報院 (NGII) ハイブリッドジオイド.dat
役立つ情報
  • インポートが成功すると、このジオイドは他のジオイドモデルと同様に使用されます。.
  • カスタムジオイドファイルのインポートは、一度だけ行えば済みます。.
  • 以降に作成される新規プロジェクトには、カスタムジオイドモデルが既に含まれています。これは、 PIX4Dmatic/PIX4Dsurveyの最新バージョンをインストールした場合にも同様に適用されます。.
  • カスタムジオイドファイルを PIX4Dmatic バージョン1.57以降にインポートすると、 PIX4Dsurvey の同等バージョンでも利用可能になり、その逆も同様です。.
