測量士テキストファイルのインポート - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 、測量士が作成したテキストファイルを既存のプロジェクトにインポートできます。この機能は、測量士が測量済みの点をすべて利用し、それらを使ってモデル再構築上の実世界の位置を特定する必要がある場合など、多くの場面で役立ちます。.
アクセス:
  • ファイル > インポート... をクリックしてダイアログからファイルを選択するか、
  • .txt、.csv、.xyz形式のファイルをドラッグアンドドロップしてください。.
PIX4Dsurveyに測量テキストファイルをインポートする方法
測量テキストファイルをプロジェクトにインポートする前に、プロジェクトの座標参照系を定義する必要があります。プロジェクトが作成され、参照座標参照系が設定されたら、以下の手順に従ってください。
  1. PIX4Dsurveyでプロジェクトを開きます。.
  2. .txt、.csv、または.xyzファイルをプロジェクトにインポートします。.
  3. 「適用」をクリックしてください。
インポートポイントファイルダイアログ
  • 水平座標参照系:2次元空間における物体の正確な位置を定義します。.
  • 垂直座標参照系:高さまたは深さの値の原点を定義します。詳細については、 「垂直座標系とジオイドの使用方法 - PIX4Dsurvey
  • ジオイド:その地域を覆う局所的なジオイドモデルを指します。.
  • ジオイド高:ジオイドモデルの代替として使用されるベッセル1841楕円体上の一定の高さを示します。.
  • 列区切り文字: このフィールドは、測量テキストファイルで異なる列を区切るために使用される文字を定義します。値は、カンマ (,)、セミコロン (;)、スペース ( )、またはタブ ( ) です。.
  • 小数点区切り文字: このフィールドは、数値の小数点を定義するために測量テキストファイルで使用される文字を定義します。値はピリオド (.) またはカンマ (,) です。.
  • スキップ行:ファイルから値の読み取りを開始する行を指定するために使用します。このオプションは、フィールドがテーブル上でフォーカスを失った場合に使用できます。.
  • 列形式:ファイル内の点位置を読み込むための形式です。.
    • PNEZD: 地点番号、北座標、東座標、標高、説明。.
    • PENZD: 地点番号、東座標、北座標、標高、説明。.
    • PNEZ: 地点番号、北座標、東座標、標高。.
    • PENZ: 地点番号、東座標、北座標、標高
    • NEZ:北座標、東座標、標高。.
    • ENZ:東座標、北座標、標高。.
    • XYZ:緯度、経度、標高。.
    • YXZ:経度、緯度、標高。.
    • カスタム:フォーマットフィールドが手動で入力されたことを示します。.
      • 水平精度:X/Y座標または東西/北西座標の値がどれだけ正確に取得されたかを示す指標です。.
      • 垂直精度:標高値がどれだけ正確に取得されたかを示す指標です。.
重要:
  • インポートされたテキストファイルがプロジェクトと同じ座標系で地理参照されていない場合、テキストファイルはインポート時に変換されます。.
  • 「プロジェクトCRSを使用」オプションを有効にすると、ファイルもプロジェクトと同じ座標系にあることを示すことができます。
  • ファイルは、投影座標系または地理座標系でインポートできます。.
PIX4Dsurveyで測量テキストファイルを視覚化およびエクスポートする
テキストファイルがインポートされると、コンテンツサイドバーの「レイヤー」タブに表示されます。. [1]
ビューポートでは、インポートされた各テキストポイントを marker_icon_text_points_PIX4Dsurvey.jpg アイコンで視覚化することができます。 [2]
インポートされたテキストポイントのいずれかをクリックすると、そのポイントに対応する属性が表示され、この情報はコンテンツサイドバーの下部に表示されます。 [3]
エクスポートサイドバーでは、テキストポイントレイヤーをGeoJSON、.dxf、.zip(.shp)、および.shp拡張子形式でエクスポートできます。 [4]
