PIX4Dcloud ProでIFCファイルをインポートして視覚化する
PIX4Dcloud Proを使用すると、ユーザーはIFC(Industry Foundation Classes)ファイルをプロジェクト内で直接インポートして視覚化できます。.
この記事では、IFCファイルのアップロード方法、および3Dビューでのファイルの表示と操作方法について説明します。この機能により、BIMデータと3D再構築データを比較することが可能になり、建設モニタリングや設計検証のワークフローをサポートします。.
✅含まれるもの: PIX4DCloud Proおよび PIX4Dcloud Enterprise
❌含まれていないもの: PIX4Dcloud Starter
IFCファイルをアップロードする方法
警告:
  • 役割: のデータセットで IFC ファイルをインポートおよび管理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
  • 座標系が同じであること:  IFCファイルはプロジェクトと同じ座標系を持つ必要があります。座標系が指定されていないIFCファイルは正しくインポートできません。
  • 単一ファイル:プロジェクトごとにインポートできるIFCファイルは1つだけです。
  • 置換可能:  IFCファイルはアップロード後に置換またはダウンロードできます。
  • ifcindexedpolycurveなどのジオメトリタイプはサポートされておらず、IFCファイルは表示されません。.
ビデオチュートリアル:
:サポートされているIFCスキーマ
PIX4Dcloud 、IFC2X3、IFC4、IFC4X3などのスキーマを使用したIFCファイルをサポートしています。IFC4X1などの他のスキーマでエクスポートされたIFCファイルは、 PIX4Dcloudの3Dビューで正しく表示されない場合があります。IFCファイルが3Dビューに表示されない場合は、お使いのBIMソフトウェアでサポートされているスキーマのいずれかを使用して、新しいコピーをエクスポートしてください。.
IFCファイルをアップロードするには、以下の手順に従ってください。
  1. PIX4Dcloud Driveからプロジェクトにアクセスしてください。.
  2. 右上メニューで、 [ファイルとレポート] > [結果]
  3. デザイン」セクションで、 「ファイルのアップロード」をクリックします。
  4. ローカルデバイス上のIFCファイルに移動してください。.
  5. 「開く」をクリックしてください。
  6. (オプション)IFCファイルはダウンロードまたは置き換えることができます。.
ヒント:
  • このワークフローには既存のプロジェクトが必要です。.
  • IFCファイルはアップロード後すぐに表示可能となり、追加の処理は不要です。.
  • 空のプロジェクトにIFCファイルをインポートすることもサポートされており、画像処理を行わずにPIX4Dcloud AR で視覚化が可能になります。
IFCファイルを3Dで視覚化する
IFCファイルが PIX4Dcloud Proにアップロードされると:
  • IFCファイルは、左側のパネル「出力」レイヤーの下に表示されます。
  • ファイルは 3Dビューでのみ
  • 左側のパネルでIFC要素を選択すると、 3Dビューでその要素が薄緑色でハイライト表示されます。
  • 右側 のパネルに はファイル情報が表示され、ユーザーは以下の操作を行うことができます。
    • 不透明度を調整する
    • 表示/非表示を切り替える
情報:
  • IFCファイルは、 アップロードされたプロジェクト内でのみ
  • プロジェクトがサイトに属している場合、IFCファイルは 他のプロジェクトとは共有されません
