PIX4Dcloud ProでARビジュアライゼーション用にIFCとDXFをインポートする
この記事では、 PIX4Dcloud の空のプロジェクトに IFC ファイルと DXF ファイルをインポートして、Web ビューアや PIX4Dcatchの PIX4Dcloud AR を使用して拡張現実 (AR) で表示する方法を説明します。これらのワークフローは手動での座標系定義に依存しており、高度なファイルインポート機能と AR 表示機能を提供する PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能です。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: 所有者、管理者、編集者、および閲覧者は、 で IFC および DXF データセットを視覚化できます PIX4Dcloud。
要件と制限事項
  • 空のプロジェクトにIFCファイルまたはDXFファイルをインポートするには、 PIX4Dcloud Proライセンス が必要です。
  • プロジェクトの座標系は、インポートされたファイルの座標系と一致している必要があります。.
  • 一度座標系が定義されると、 その後アップロードされるすべての出力は同じ座標系を使用しなければなりません。
  • DXFファイルは空のプロジェクトに直接インポートすることはできないため、回避策が必要です。.
空のプロジェクトにIFCファイルをインポートする方法(PIX4Dcloud Pro)
  1. 「処理済み出力のアップロード」を選択して空のプロジェクトを生成することで、新しいプロジェクトを作成できます。画像-20240229-124627
  2. 結果ページで、 [CRSを設定]をクリックして、プロジェクトの座標系を手動で定義します。
    座標系は、インポートするIFCファイルと一致している必要があります。
    クルス
  3. 座標系がまだ定義されていない場合は、結果ページに警告メッセージが表示されます。.画像-20240229-125346
  4. 「ファイルをアップロード」をクリックしてIFCファイルをアップロードしてください。アップロード
  5. IFCモデルを視覚化するには、ビューアでプロジェクトを開くか、 PIX4Dcloud ARを PIX4Dcatch 拡張現実でプロジェクトを表示します。
情報: プロジェクトの座標系が定義された後、 PIX4Dcloud アップロードされるすべての出力が同じ座標系で地理参照されていることを前提としています。
DXFファイルを空のプロジェクトにインポートする方法(PIX4Dcloud Pro – 回避策)
お知らせ: DXFファイルを空のプロジェクトに直接インポートすることは、 現在サポートされていません。以下の回避策を使用すると、DXFファイルをオーバーレイとして表示できます。
  1. 「処理済み出力のアップロード」を選択して、空のプロジェクトを作成します。画像-20240229-124627
  2. 結果ページで「CRSを設定」をクリックし、プロジェクトの座標系を手動で定義します。
    座標系はDXFファイルと一致している必要があります。
    クルス
  3. 座標系が定義されるまで警告が表示されます。.画像-20240229-125346
  4. 任意のIFCファイルをアップロードしてください(座標系や内容は関係ありません)。
    この手順は、プロジェクトビューアへのアクセスを有効にするためにのみ必要です。アップロード
  5. ビューアでプロジェクトを開きます(この段階ではIFCファイルのみが表示されます)。.
  6. DXFファイルをオーバーレイとしてインポートする.
  7. (オプション)不要になった場合は、IFCファイルを削除してください。.
  8. ビューアを開いてDXFオーバーレイを表示するか、 PIX4Dcloud AR PIX4Dcatch 拡張現実でプロジェクトを表示してください。
まとめ
  • PIX4Dcloud Pro では、空のプロジェクトへのIFCインポートが完全にサポートされています。
  • DXFファイルのインポートには回避策が必要で あり、オーバーレイとしてのみ追加できます。
  • 正確な 座標系の配置は 不可欠です。
  • による PIX4Dcatch です拡張現実の可視化は、 PIX4Dcloud Proの機能 。
