対応ドローンとカメラ
この記事では、PIX4Dソフトウェアと様々なドローン、カメラ、デバイスとの互換性について概説します。ただし、対応ドローンの全リストは掲載していません。.
注: 以下の表で、青いチェックマークは、特定のドローンとソフトウェアの組み合わせに関する詳細情報を提供する脚注へのリンクを示しています。クリックすると、脚注がすぐに表示されます。
対応ドローン
| ドローン | 処理 | ||||
PIX4D |
PIX4D |
PIX4D |
PIX4Dが |
PIX4D |
| インスパイア 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビックエア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビックエア2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エア2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エア3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビックミニ/ミニ2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ミニ3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mini 3 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ミニ4プロ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mavic Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mavic 2 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビック2ズーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mavic 2E Dual | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Mavic 2E Adv. | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Mavic 3 Pro/Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビック3M | ✓ | RGB | ✓ | RGB | RGB |
| Mavic 3E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マビック3T | ✓ | RGB | ✓ | ✓ | ✓ |
| ファントム3/アドバンス. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ファントム3プロ |
ファントム4/プロ/プロV2 |
| Phantom 4 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ファントム4M | ✓ | ✓ | |||
| スパーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マトリックス100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マトリックス200/200 V2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrice 210/210 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrice 210 V2 / 210 V2 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrice 300 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マトリックス30T | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| マトリックス600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マトリックス4/4T | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| アナフィ / AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アナフィUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アナフィ・サーマル | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB |
| ユニーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgEagle eBeeシリーズ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アルブリス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| センテラ | ✓ | ✓ | |||
| エアロバイロメント・クアンティックス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オーテル エボ I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autel Evo II 8K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autel Evo II Pro 6K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autel Evo II V3/デュアル/エンタープライズ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スカイディオ 2 / 2+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スカイディオ X2/X10 | ✓ | ✓ | RGB | RGB | RGB |
| ウィングトラ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デレールUX11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACSL ソーテン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAPIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XAG M500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フリーフライ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
対応カメラ
| カメラ | 処理ソフトウェア | ||||
| PIX4Dmapper | PIX4Dmatic | PIX4Dfields | PIX4Dreact | PIX4Dcloud | |
| どんなカメラでも | ✓ | ** | *** | **** | ° |
| 成長 | ✓ | ✓ | ° | ||
| ゼンミューズ X3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zenmuse X4S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zenuse X5/X5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zenuse X5S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ゼンミューズ X7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zenuse XT/XT2 | ✓ | ° | |||
| ゼンミューズ H20T | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB |
| ゼンミューズ P1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユニーク E90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソーダシリーズ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アエリアX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S110 RGB/NIR/RE | ✓ | ✓ | ✓ | ° | |
| セコイア / セコイア+ | ✓ | ✓ | ° | ||
| アルタム/PT | ✓ | ✓ | ° | ||
| レッドエッジ /P/M/MX | ✓ | ✓ | ° | ||
| スラントレンジ-3P | ✓ | ✓ | ° | ||
| センテラ6X | ✓ | ✓ | ° | ||
| センテラ65R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ° |
| ラ・キンタ DB2-ビジョン | ✓ | ✓ | ° | ||
| ソニーα7R IV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソニーα ILX-LR1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソニー サイバーショット DSC-RX1RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソニー サイバーショット DSC-WX220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソニー UMC-R10C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ソニー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キヤノン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ニコン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デレール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ハッセルブラッド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オリンポス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パナソニック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ペンタックス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 開拓 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リコー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テトラカム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 富士フイルム GFX100S II | ✓ | ✓ | |||
| 富士フイルム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GoProカメラ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| その他のブランド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* PIX4Dmapper 豊富なカメラデータベースを内蔵していますが、 必要なメタデータ。PIX4Dmapperのカメラデータベースに存在しないカメラについては PIX4Dmapperソフトウェア内で最適なカメラパラメータを計算できます。詳細については、以下をご覧ください。
データベースに新しいカメラモデルを追加するリクエストは、 テクニカルサポート。
PIX4Dmatic は、事前にキャリブレーションされたモデルを含む内部カメラデータベースがありますが、必要なEXIF/XMP(メタデータ)タグが含まれている限り、あらゆるカメラモデル(RGB)の画像を処理できます。データベースに新しいカメラモデルを追加するリクエストは、テクニカルサポートまでお送りください。
PIX4DfieldsPIX4Dfieldsは広範な内部カメラデータベースがありますが、必要なメタデータを含むあらゆるカメラモデル (RGB、マルチスペクトル、サーマル) の画像を処理できます。
お使いのカメラがリストにない場合でも、 PIX4Dfields。バージョン 2.9 以降では、 PIX4Dfields 内部画像メタデータを利用することで、サポートされていないカメラの画像を処理できます。PIX4Dfields を使用して画像を処理できます
のユーザーの場合 PIX4Dfields 、リストに含まれていないドローン画像の処理は可能ですが、次の手順に従ってください:2.8.5 以前お使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dfields
PIX4DreactPIX4Dreact 豊富な内部カメラデータベースを備えていますが、必要なメタデータを含むあらゆるカメラモデル(RGB)の天底画像を処理できますの
に存在しないカメラモデルや解像度の場合でも PIX4Dreact、内部カメラパラメータを含むファイルが提供されれば、データセットを処理できます。詳細については、「データベースお使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dreact をご覧ください。データベースに新しいカメラモデルを追加するリクエストは、テクニカルサポートまでお送りください。
PIX4Dcloud PIX4Dcloud は内部カメラデータベースがありますが、 必要なメタデータ。現在、 PIX4Dmapper。詳細については、 「処理オプションとは - PIX4Dcloud。
⚠️重要なお知らせ: 2026年2月28日以降、 、 PIX4Dcloud 経由でアップロードされた場合でも、マルチスペクトル画像または熱画像の処理をサポートしなくなります PIX4Dmapper。詳細については 、「クラウド製品における廃止に関するお知らせ」 PIX4Dmapper レガシー処理パイプラインのをご覧ください。
