PIX4Dcloudのデータセット詳細セクション
PIX4Dcloud 各プロジェクトには、データセット、画像、データキャプチャに関連する重要なメタデータにアクセスできる「詳細」セクションが含まれています。この記事では、「詳細」タブへのアクセス方法と、プロジェクトで利用可能なメタデータ情報について説明します。.
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割:データセットの「詳細」セクションには、所有者、管理者、編集者、および閲覧者がアクセスできます。
データセットの詳細セクションにアクセスする方法
プロジェクトの詳細にアクセスするには:
  1. ドライブからプロジェクトを開きます。
  2. メニューバーから、 [ファイルとエクスポート] > [ファイル]。
  3. 「詳細」タブを選択してください。
詳細セクションに表示される情報
詳細セクションは、主に3つのカテゴリに分かれています。
  • データセットのメタデータ
  • 写真メタデータ
  • データキャプチャ記録
データセットメタデータ
データセットのメタデータには、プロジェクトに関する一般的な情報が含まれています。
  • 作成者:プロジェクトを作成したユーザー。
  • 組織:プロジェクト生成に使用されたライセンスを所有する組織。
    詳細については、 「組織サポート」。
  • ステータス:プロジェクトの現在の処理状況(新規、処理中、処理済み、またはエラー)。
  • 最終処理日時:直近の処理日時。
  • 処理テンプレート:処理中に使用されるテンプレート。
    詳細については、 「処理オプションのデフォルトテンプレート」。
  • ソース:プロジェクトまたは成果物がどのように作成またはアップロードされたかを示します。
    • PIX4Dcloud:ウェブインターフェース経由で作成されたプロジェクト。
    • PIX4Dcatch (iOS / Android): PIX4Dcatch アプリからアップロードされたプロジェクト。
    • API: PIX4Dcloud Enterprise経由でAPIアクセス付きでアップロードされたプロジェクト。
    • PIX4Dmatic: クラウド共有 機能を使用してアップロードされた出力ファイル。
    • PIX4Dsurvey: クラウド共有 機能を使用してアップロードされた出力。
    • PIX4Dfields: クラウド共有 機能を使用してアップロードされた出力ファイル。
    • PIX4Dreact: クラウド共有 機能を使用してアップロードされた出力。
    • PIX4Dmapper: プロジェクトは PIX4Dmapper。
  • 座標系:プロジェクトの出力座標系。
  • 単位:プロジェクトで使用される測定単位(メートルまたは米国フィート)。
画像メタデータ
写真メタデータには、プロジェクトで使用された画像に関する情報が含まれています。
  • 画像数:データセットに含まれる画像の総数。
  • カメラ:画像撮影に使用したカメラの機種。
  • 撮影日:画像が撮影された日付。
データキャプチャ記録
データ取得記録には、画像取得中または取得後に入力されたコンテキスト情報が含まれます。
  • 作成日:レコードを作成した日付とユーザー(通常は PIX4Dcatch)。
  • 更新日時:レコードを最後に更新した日付とユーザー。
注: データキャプチャ記録セクションは、 PIX4Dcatch。詳細については、 こちらを。
