タイポイントファイル(GCPとチェックポイント)のインポート方法 - PIX4Dmatic
タイポイント(地上基準点(GCP)とチェックポイント(CP))は、プロジェクトの絶対精度を維持および検証するために使用できます。タイポイントは、.txtまたは.csvファイルを使用して PIX4Dmatic にインポートされます。これらのファイルの形式は異なる場合があり、インポート時にそれを定義する必要があります。この記事では、これらのファイルを PIX4Dmaticに正常にインポートする方法について説明します。.
互換性のあるファイル構造の詳細については、以下を参照してください: タイポイント (GCP、CP) インポート形式 - PIX4Dmatic
タイポイントファイル(.csv/.txt)を PIX4Dmaticにインポートします。
にタイポイントの.csv/.txtファイルをインポートする方法は3つあります PIX4Dmaticからアクセスでき。1つはメインヘッダーの[ファイル]タブ、残りの2つは[タイポイント]パネルからアクセスできます。
PIX4Dmatic
  • [1] メニューバーに移動し、 [ファイル] > [GCP のインポート...] GCP ファイルを選択します。
  • [2] GCP ファイルをドラッグ アンド ドロップする か、ディスクから選択してGCP ファイルを指定します。
  • [3]ドロップダウン メニューをクリックして Pix4D_more_icon.png [GCP をインポート…] を選択します Pix4D_import_icon.png
  • タイ ポイント ファイルを選択します。
タイ ポイントは、さまざまな段階でインポートおよびマーキングできます。
  • キャリブレーション ステップの前: この場合は、画像上のタイ ポイントの位置が初期画像の地理的位置情報と向きのみに基づいて決定されるため、正確ではなく、より多くの手動での作業が必要になります。ただし、処理前にタイ ポイントをマークすることで、キャリブレーション ステップの再処理や再最適化の必要性をなくすことができます。
  • キャリブレーション処理後: 外部および内部カメラパラメータが計算されるため、画像上のタイポイントの位置精度が向上します。ただし、キャリブレーション処理を再処理または再最適化する必要があります。
注: 新しいタイポイント ファイルを作成する場合、インポートされるすべてのタイポイント (地上制御点、およびチェックポイント) には、 PIX4Dmatic。
タイポイント座標参照系とファイル形式を定義する
タイポイントファイルを PIX4Dmaticにインポートすると、GCP座標参照システムダイアログが表示されます。ダイアログの上部で、GCPの座標系を選択する必要があります。下部では、インポートするファイルの形式を定義します。選択を補助するために、必要な事項を強調する警告が表示されます。.
GCP座標参照系(CRS)を選択してください。
タイポイントファイルをインポートした後、ファイルに関連付けられた座標参照系を選択します。選択できる座標参照系は、既知の座標参照系、任意座標参照系、または.prjファイルや.wktファイルを使用してインポートした座標参照系の3種類です。.
  • 既知のCRS(デフォルト):利用可能な既知の座標参照系のリストから選択します。.
    • 水平座標参照系:水平座標参照系を入力/選択してください。
    • 垂直座標参照系:垂直座標参照系を入力/選択してください。
    • ジオイド(オプション) PIX4Dmatic データベースから適切なグローバルまたはローカルのジオイドモデルを選択してください。.
      利用可能なジオイドの詳細については、次のリンクを参照してください: サポートされているジオイドのリスト - PIX4Dmatic
    • ジオイド高(オプション):選択した垂直基準フレームに対応するジオイドが利用できない場合は、 ジオイド高の 値を選択します。
  • 恣意的なCRS: 任意の CRS を選択してください。.
    • 測定単位を選択してください:メートル(m)、フィート(ft)、または米国フィート(ftUS)。
  • CRSファイルのインポート:このオプションを選択すると、.prjまたは.wkt形式のカスタムCRSファイルをインポートできます。
詳細については、 「座標系の使い方 - PIX4Dmaticおよび 「垂直座標系とジオイドの使い方 - PIX4Dmatic
適切なCRSを選択したら、次にタイポイントファイルのフォーマットを定義する必要があります。.
タイポイントファイル形式を定義する
タイポイントの測定に使用する機器によっては、ファイル内のタイポイントデータの配置方法にばらつきが生じる場合があります。この手順では、 PIX4Dmatic ポイントを正しく読み込んでインポートできるように、インポートするファイルの区切り文字、開始行、および列の配置を定義する必要があります。.
  • 列区切り文字: GCP ファイルの異なる列間の適切な区切り文字(カンマ [ , ]セミコロン [ ; ]パイプ [ | ]スペース [ ]タブ [ ])を選択してください。
  • 小数点区切り記号:ファイルに書き込まれる座標/値の整数部分と小数部分を区切るために、適切な小数点記号(ピリオド[.]またはコンマ[,])を選択してください。
  • スキップ行数:ファイル内でスキップして考慮しない行数を011の間の数値で指定します。
  • 列フォーマット: 既存の列フォーマットから、タイポイント ファイルの最も代表的なフォーマットを選択します: PENZPNEZLabelXYZ LabelYXZLabel XYZ Accuracy XY Accuracy ZLabel YXZ Accuracy YX Accuracy ZLatitude Longitude ElevationLabel Longitude Latitude ElevationLabel Latitude Longitude Elevation Accuracy Horizo​​ntal Accuracy VerticalLabel Longitude Latitude Elevation Accuracy Horizo​​ntal Accuracy Vertical
GCP座標参照システム ウィンドウから必要な項目を選択したら、 「適用」ボタンをクリックして選択内容を保存します。
GCP座標参照システム ダイアログに入力が完了し、選択内容が適用されます。
タイポイントがインポートされると、 tie_points.jpgタイポイント テーブルに表示されます。タイポイントは、インポートまたは追加後、処理前または処理後にマークすることができます。
詳細については、 タイポイント - タイポイントをマークしてください
注記: .txt または .csv ファイルをインポートする前に、GCP 座標系を定義することが可能です。 edit_icon_.png。 ご了承ください GCPの座標系は出力座標系も定義する PIX4Dmaticにおける座標系とジオイドモデルの使用方法に関する詳細については、以下を参照してください。
