画像のスティッチングに失敗しました - R0009 - PIX4Dfields
この記事では、プロジェクト処理中にエラーR0009が発生する主な原因について説明します。.
エラーメッセージ
失敗しました 。R0009: 画像の結合中にエラーが発生しました。
エラー009 画像ステッチ
説明と原因
このエラーは、画像がインポートされ処理が開始された後に発生します。PIX4Dfields PIX4Dfields は通常27%まで進みますが、そこで停止するか、エラーR0009が表示されます。このエラーが発生する原因はいくつか考えられます。
画像が不足しています
PIX4Dfields でオルソモザイク画像を生成するために必要な画像の最小数は3枚です。インポートされる画像数が3枚未満の場合、 PIX4Dfields 処理に失敗します。.
重複が不十分
画像間の重なりが不十分なため、 PIX4Dfields 一致する画像を見つけることができません。PIX4Dfields PIX4Dfields 推奨する側面および正面の重なり率は80%です。.
Mavic 3 マルチスペクトル飛行設定
画像を撮影する際は、以下の点に注意してください。
  • 歪み補正機能がオフになっています。リモートコントローラーから画像をキャプチャする前に、この機能をオフにしてください。.
    • 歪み補正をオフにすると、画像の四隅に黒いビネット効果が現れます。
  • 高度最適化が有効になっていないため、天底以外の画像では処理が失敗する可能性があります。
    これらの画像をインポートしないでください。また、画像を撮影する前に高度最適化が無効になっていることを確認してください。詳細については、「 で DJI Mavic 3 Multispectral を飛行させて処理する方法」を参照してください PIX4Dfields
画像のEXIFタグに問題があります
画像のEXIFタグが正しくない場合があり、それが原因で PIX4Dfields 処理が失敗することがあります。.
Phantom 4 Multispectralでは、画像のEXIF情報に不完全な座標が含まれる場合があります。画像が地球上の別の場所で撮影されている場合、これが原因であることが多いです。GPS座標に誤りがある画像は、処理対象から除外してください。.
その他の場合、以下のタグの値が0となり、 PIX4Dfields 失敗することがあります: Xmp.drone-dji.GimbalYawDegreeXmp.drone-dji.GimbalPitchDegreeXmp.drone-dji.GimbalRollDegree
ファームウェアを更新し、RTKを使用して飛行してみてください。それでも問題が解決しない場合は、DJIサポートにお問い合わせください。
画像を含むフォルダが正しく選択されていません
処理対象の画像を含むフォルダを選択する際は、ダブルクリックする必要があります。そうしないと、上記のフォルダ内のすべての画像がインポートされ、 PIX4Dfields での処理が失敗する原因となります。
インストールが破損しています
新しいバージョンの PIX4Dfields をインストールした後、一部のライブラリが欠落している場合があり、その結果、 PIX4Dfields 処理中に失敗する可能性があります。.
プログラムをアンインストールする必要はありません。プロジェクトは失われません。
  • インストーラーは、 https
  • インストーラーをダブルクリックしてください。
  • をクリックしてください
  • 「修復」を選択し、 「次へ」をクリックします。
  • 「修復」をクリックしてください。
GPUアクセラレーションはサポートされていません
古いGPUドライバを使用すると、 PIX4Dfields 処理中にエラーが発生し、画像が正しく合成されない場合があります。
GPUアーティファクト
異なるカメラ画像
PIX4Dfields 一度に1台のカメラからの画像を処理できますが、2台のカメラからの画像の場合は、それぞれ個別に処理する必要があります。例えば、Quantix Mapperドローンには2つの独立したカメラが搭載されており、それぞれの画像を個別に処理する必要があります。詳細については、 「Quantix Mapperの処理方法」を参照してください。
サポートにお問い合わせください
エラーが引き続き発生する場合は、有効な PIX4Dfields 。その際、ライセンスをお持ちの上、サポートにお問い合わせくださいログファイル、フライトプランの説明、画像の種類などをお知らせください。
