AutoCADを使用してDXFファイルをジオレファレンス、拡大縮小、回転する方法 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud プロジェクトにDXFファイルをデザインオーバーレイとしてインポートする際、ファイルの地理参照、スケール、回転が正しく行われていない場合、2Dビューアで表示上の問題が発生する可能性があります。この記事では、DXFファイルに関連する最も一般的な問題について説明し、AutoCADを使用してオルソモザイク画像との適切な位置合わせを確保するための手順を段階的に解説します。.
ライセンス: この記事は PIX4Dcloud Pro ライセンスをお持ちの方のみ有効です。
役割: ファイル PIX4Dcloud。にデザイン オーバーレイをアップロードできるのは、オーナー、マネージャー、エディターのみです
DXFファイルが2Dビューアに表示されません
DXFファイルは、 PIX4Dcloudで作成したプロジェクトと同じ座標系である必要があります。座標系が異なると、ファイルは想定された場所に表示されず、プロジェクト領域から離れた場所に表示されます。.
これは、DXFファイルがプロジェクトの座標系とは異なるローカル座標系で作成されている場合に発生する可能性があります。そのため、DXFファイルをプロジェクトにインポートする前に、ジオレファレンス処理を行う必要があります。.
解決
  1. PIX4Dcloud でプロジェクトを開き、DXFファイル内で簡単に見つけられるオルソモザイク上の点(点1)を特定します。.
  2. 点1の(x,y)座標をテキストファイルに保存してください。.
  3. 図面をAutoCADで開きます。.
  4. コンソールに 「Move」。
  5. DXFファイル内のすべてのオブジェクトを選択し、 Enterキーを押してください。
  6. ベースポイント( で識別されたポイント1 PIX4Dcloud) を指定して Enterキーを押してください。
  7. コンソールに、テキストファイルに保存されているポイント1の座標(x,y)を入力し、 Enterキーを押します。
    これで、DXFファイル内のすべてのオブジェクトがプロジェクト座標系で書き込まれます。
  8. 保存アイコンをクリックして変更を保存します。 save_icon.png メニューバーにあります。.
    • ファイル名:希望する名前を入力してください。.
    • ファイルの種類: AutoCAD 2018 DXF (*.dxf)。
  9. 新しいファイルを PIX4Dcloudにインポートします。.
詳細については、 DXF形式のデザインファイルを PIX4Dcloud。
2Dビューア内のオルソモザイクに対してDXFがずれている
で PIX4Dcloudでオルソモザイクに対してずれて表示されることがDXFファイルをデザインオーバーレイとしてインポートすると、 2Dビューアあります。最も一般的な原因は以下のとおりです。
境界ボックスが正しくありません
プロジェクト領域外にも要素が存在するため、データの境界ボックスが非常に大きくなる。.
解決
  4. に表示させる必要のある要素のみを選択し PIX4Dcloud クリックしてコピーします、クリップボードバーの「クリップをコピー」を 。
  5. 新しいCADテンプレートを作成し、DXFファイルから選択したオブジェクトを貼り付けます。.
  6. 新しいテンプレートでは、以下の手順に従ってください。
    • コンソールに 「Move」。
    • 図面内のすべてのオブジェクトを選択して、 Enter キー。
    • コンソールに、テキストファイルに保存されている点1の座標(x,y)を入力し、 Enterキーを押してください。
  7. 保存アイコンをクリックして変更を保存します。 save_icon.png メニューバーにあります。.
  8. 新しいDXFファイルを PIX4Dcloudにインポートします。.
2Dビューアでサポートされていないオブジェクト
DXFファイルには、 PIX4Dcloud ビューアがサポートしていないオブジェクトが含まれています。.
解決
  1. 図面をAutoCADで開きます。.
  2. 図面内のすべてのオブジェクトを選択します。.
  3. コンソールに 「EXPLODE」。
  4. ファイルをDXF形式で保存してください。.
  5. PIX4DcloudにDXFファイルをインポートします。.
スケールが間違っているDXFファイル
2つの地理参照点間の距離を比較する場合、距離が正しくない可能性があり、その場合は図面の縮尺を調整する必要があります。.
AutoCADでDXFファイルを開き、AutoCADで図面を拡大縮小する方法に関する手順に従ってください。AutoCAD 図面のサイズ変更または再スケーリングの方法。
回転が間違っているDXFファイル
基準点として選択されたいくつかの点の位置を比較する際に、図面が正しい位置に回転されない可能性があります。.
AutoCADでDXFファイルを開き、AutoCADで図面を回転させる方法の手順に従ってください: ROTATE(コマンド)。
他の2つの回避策については、次のリンク 「DXFのインポート - 歪み/回転の問題」。
情報: 場合によっては、上記のエラーが複合的に発生することがあります。例えば、DXFファイルでスケールと回転が同時に間違っている場合などです。
