複数の組織を1つの組織に統合する方法
多くの企業は、時間の経過とともに複数のPix4D組織を抱えることになります。従業員、プロジェクト、オフィス、部門ごとに組織が作成されている場合もあります。この記事では、それらを1つの中央組織(この記事ではマスター組織と呼びます)に統合する方法について説明します。単一の組織では、すべてのライセンス、クレジット、リソース、ユーザーを1か所で管理できます。たとえば、同じ会社または部門のすべての従業員が同じ組織で作業できます。.
 ライセンス: 有効なPIX4Dライセンスをお持ちのすべてのユーザーに適用されます。
始める前に
組織を1つに統合するには、計画が必要です。データを移行する前に、統合したい各組織について、以下の情報を収集することをお勧めします。
  • オーナーとマネージャー:各組織において、オーナーとマネージャーの役​​割を担っているのは誰ですか。
  • ライセンスとクレジット: 有効なライセンス、有効期限、残りのクレジット数。
  • 課金モデル:送金はクレジットモデルでのみ実行可能です。
  • リソース: 保持する必要のあるデータセット、サイト、フォルダと、削除できるデータセット、サイト、フォルダ。
  • ユーザー: マスター組織へのアクセスが必要なユーザーと、そのアクセス権限。
ヒント: 統合は、整理整頓の良い機会です。転送前に不要になったデータセットを削除し、マスター組織のフォルダ構造を計画しましょう(例えば、部署、チーム、顧客ごとに1つのフォルダを作成するなど)。
ステップ1:マスター組織を定義する
どの組織をマスター組織にするかを決定してください。これは最終的にすべてのリソース、ライセンス、クレジットを保有し、すべてのユーザーが作業を行う組織となります。.
選択肢は2つあります。
  • 既存の組織を利用する。 これは通常、1つの組織が既にライセンス、リソース、またはユーザーの大部分を保有している場合、あるいは既に適切な法的情報や請求情報が揃っている場合に最適な選択肢です。
  • 新しい組織を作成します。 既存の組織が会社全体または部門に適していない場合は、これが最適な選択肢です。たとえば、既存の組織が個人名義で登録されている場合や、法人名が間違っている場合などが考えられます。手順については、「 組織の作成と削除方法」を。
警告: ビジネスタイプの組織の場合、組織作成後に正式名称を変更することはできません。 作成ボタンを。
注: 組織を作成したユーザーには、自動的に オーナーの 役割が付与されます。
ステップ2:リソースをマスター組織に転送する
次に、各ソース組織からマスター組織へデータセット、サイト、フォルダを転送します。詳しい手順については、 のリソース転送」を PIX4Dcloud。
要件
重要: 送金を開始する前に、以下の要件を確認してください。
  • 役割:転送を行うユーザーは、転送元組織では少なくともマネージャー、転送先組織では少なくともエディターの権限を持っている必要があります。メンバーの役割を持つユーザーは、組織間でリソースを転送することはできません。
  • 組織への所属: ユーザーは両方の組織に所属している必要があり、かつマスター組織への招待を承諾している必要があります。
  • ライセンス: 両組織とも有効な PIX4Dcloud ライセンスを保有している必要があります。
  • アクセスタイプ:継承アクセス権を持つリソースのみ転送可能です。直接アクセス権を持つリソースは転送できません。
  • データセットの状態: 処理済みのデータセットのみ転送可能です。選択したデータセットの中に未処理のデータセットが1つでもある場合、転送全体が失敗します。
  • 課金モデル:クレジットモデルを使用している組織から、アローワンスモデルを使用している組織へリソースを移動することはできませ ん。
 送金後には何が起こるのか
警告: 組織間でリソースを移動すると、すべてのユーザーの現在のアクセス権がすべて削除されます。マスター組織では、アクセス権はその組織独自のユーザー管理とアクセス権限によって設定されます。
  • 既存の共有リンクが機能しなくなります。必要に応じて、マスター組織から新しい共有リンクを作成して送信してください。.
  • プロジェクトが保存されているAWSクラスターの場所は変更されません。.
  • ライセンスモデルによっては、ライセンスの利用限度額やクレジット残高が変更になる場合があります。.
組織間でリソースを転送する手順については、次のリンクで説明されています: でのリソース転送 PIX4Dcloud。
ステップ3:ライセンスとクレジットの移転
ライセンスとクレジットは組織ポータルから転送できません。ライセンスとクレジットをソース組織からマスター組織に移行するには、 PIX4Dサポートに。
重要:
  • サポート部門がライセンスとクレジットの移転完了を確認するまで、ソース組織を削除しないでください。削除された組織が保有していたライセンスとクレジットは復元できません。.
  • ライセンスを転送する前に、リソースの転送(手順2)を行うことをお勧めします。リソースの転送には、転送元組織と転送元組織の両方で有効な PIX4Dcloud ライセンスが必要です。.
ステップ4:ユーザー、招待、役割を確認する
すべてのライセンス、クレジット、リソースがマスター組織に集約されたら、それらへのアクセス権限を持つユーザーを確認してください。ソース組織のユーザーは、マスター組織へのアクセス権を自動的に取得するわけではありません。.
  1. マスター組織で、 ユーザー管理。
  2. 「ユーザーを招待」をクリックして、ライセンスやリソースへのアクセスが必要な各ユーザーを招待してください。
  3. 各ユーザーに、そのタスクに合った役割(例: マネージャー、 エディター、 リーダー 、 メンバー。
  4. ライセンスが必要なユーザーにライセンスを割り当ててください。.
  5. 転送されたフォルダ、サイト、データセットのアクセス設定を確認し、適切なユーザーにアクセス権を付与してください。.
注:招待状は15日後に期限切れとなります。保留中の招待状は「ユーザー管理」に「保留中」のステータスで表示されます。ユーザーに期限内に招待を承諾するよう促してください。
注: ユーザーは複数の組織に同時に所属でき、それぞれの組織で異なる役割を持つことができます。マスター組織への招待を承諾しても、他の組織におけるユーザーの役割は変更されません。
役割、ユーザーの招待、ライセンスの割り当てに関する詳細については、 「組織管理」を。
ステップ5:不要になった組織を削除する
マスター組織ですべての設定が完了したら、不要になった組織を削除することをお勧めします。これにより、どの組織を使用すべきかという混乱を避けることができます。手順については、「組織の作成と削除方法」を参照してください。
警告: アクセスできなくなります PIX4Dcloud プロジェクトやライセンスに
注:組織を削除できるのは、オーナー権限を持つユーザーのみです。組織を削除しても、その組織のメンバーのユーザーアカウントは削除されません。
