PIX4Dcloud ProでFlytBaseデータセットを処理する方法
この記事では、FlytBaseとPIX4Dcloud 連携機能(Flink)を使用して、FlytBaseで取得したデータセットを処理する方法について説明します。連携機能にアクセスするための前提条件、アクセス要求と設定方法、処理対象のデータセットの送信方法、および処理結果を PIX4Dcloud Proで開く方法について解説します。.
ライセンス:この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced )にのみ有効です。
役割: でデータセットを処理およびアクセスできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
統合にアクセスするための最低要件
FlytBaseとPIX4Dcloud 連携機能を使用するには、以下の要件を満たす必要があります。
  • ドローン ドック
  • アクティブな FlytBase サブスクリプション
  • PIX4Dアカウント
  • 以下のいずれか:
    • 利用可能なクレジット付きのPIX4Dcloud Pro 、または
    • PIX4Dcloud API アクセスを備えた Enterpriseサブスクリプサブスクリプション
PIX4Dcloud の連携へのアクセスをリクエストする
統合へのアクセスを要求および設定するには:
  1. FlytBaseアカウントにログインしてください。
  2. 「マイ組織」の下にある「操作に移動」をクリックし、 に接続する組織のページを開きます PIX4Dcloud。
  3. 左上隅にあるハンバーガーメニューアイコンをクリックします。 サンドイッチメニュー_フライベース.
  4. 「統合」に移動して「Flinks」をクリックします。
  5. Flinksライブラリをクリックしてください。
  6. PIX4D統合の下にある「接続」をクリックします。
  7. アクセスを希望される場合は、 support@flytbase.comまでメールをお送りください。
My_Flinks_Pix4D
アクセスが許可されると:
  1. この統合は 「マイ Flinks」。
  2. 「マイFlinks」の下にある「PIX4D」をクリックしてください。
  3. 「設定」の下にある「リンク」をクリックして、 PIX4Dのログインページを開きます。
  4. PIX4Dアカウントの認証情報を入力してください。.
  5. FlytBaseがPIX4Dアカウントへのアクセスを要求したら、 「承認」をクリックしてください。
情報:データセットを処理する前に、統合ステータスが「リンク済み」になっていることを確認してください。
FlyBase_Pix4D_linked
PIX4Dcloudでデータセットを処理する
  1. FlytBaseアカウントにログインしてください。.
  2. 「マイ組織」の下にある、 に接続されている組織の「組織の PIX4Dcloud。操作に移動」をクリックします
  4. ギャラリーに移動してください。
  5. エクスポートマネージャーをクリックします。
  6. 処理対象のデータセットについては、[共有] アイコン Share_icon_FlyBase > [Flink に共有]。
  7. 「Share to flink」ウィンドウで、 FlinkとしてPIX4Dを選択し、 Siteに目的のサイト名を選択します。
  8. 「共有」をクリックすると、データセットが PIX4Dcloud 。処理のためにに送信されます
  9. ユーザーアカウントアイコンの下にあるリンクをクリックして、データセットのエクスポート状況を確認してください。Pix4Dロゴ-1
警告: エクスポート準備完了状態のデータセットのみ処理可能です。
処理済みデータセットを開く
処理が完了すると、データセットにはいくつかの方法でアクセスできます。
  • マイフリンク > PIX4D > ログのエクスポート
  • マイFlinks > PIX4D > サイト
  • 「モデルの状態」で「完了」をクリックします。
  • PIX4Dから受信したメール通知を通じて
情報:
  • 2通のメールが送信されます。
    • 最初のメッセージは、処理が開始されたことを確認し、処理時間の目安を示します。
    • 2つ目は処理が完了したことを確認するもので、 PIX4Dcloudのデータセットへの直接リンクが含まれています。.
ヒント: の詳細については PIX4Dcloud、そのツール、ワークフロー httpspix4dcloud。
