PIX4Dmatic Proのトライアル版を再アクティベートする方法
PIX4Dmatic のトライアル期間は2026年5月7日にリセットされます。
2026年5月7日より、すべてのユーザーを対象に、1回限りのトライアルリセットが利用可能になります。過去に PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey のトライアルを利用したことがあるかどうか、あるいは PIX4Dmapper 長期間使用していて次世代処理エンジンの評価に関心があるかどうかに関わらず、 PIX4Dmatic Proの15日間トライアルを新たに有効化できます。.
この取り組みはガウシアン スプラッティング堅牢なキャリブレーション、表面比較、カットフィルワークフロー、 PIX4Dcloud とのシームレスな統合(アップロードとダウンロード)など、最新のパフォーマンス強化をユーザーコミュニティが評価できるようにすることを目的としています。.
資格
トライアルリセットは以下に適用されます。
既存のPix4Dアカウント: のトライアル PIX4Dmatic が有効化され、期限が切れた場合でも同様です。
組織: 組織ごとに1回のトライアルという制限は引き続き適用されます。
PIX4Dmapper ユーザーの方へ: 現在 PIX4Dmapper の速度と規模をテストすることをお勧めします PIX4Dmatic。
新しいトライアルを有効にする方法
トライアルライセンスを申請するには、ユーザーは組織内でオーナー またはマネージャーのいずれかの役割を持っている必要があります。役割の詳細については、 「組織管理 - 役割」を参照してください。
トライアル版の有効化は、以下の手順に従って完了できます。
このリンクを開いてください: を開始する PIX4Dmatic Pro のトライアル。
ブラウザでトライアル作成の手順に従ってください。.
最新バージョンのソフトウェアがインストールされていることを確認してください。インストーラーはこちらからダウンロードできます: Pix4Dソフトウェアのダウンロード。
PIX4Dmatic を起動し、正しいPix4Dの認証情報(メールアドレスとパスワード)を使用してログインしてください。.
適切な組織と試用版ライセンスを選択してください。.
テストを開始しましょう!
注:試用版ライセンスは、最新バージョンの PIX4Dmatic。を使用してアクティベートする必要がありますダウンロードで最新バージョンをダウンロードするか、リリース ノートを参照してPIX4Dmatic - テクニカル リリース ノート (2.XX) - PIX4Dmaticの最新バージョンを確認してください
プロジェクトファイルの互換性
試用期間中に最新バージョンで既存のプロジェクトを開く前に、以下の点にご注意ください。
前方互換性のみ: の新しいバージョンで更新および保存されたプロジェクトは、 PIX4Dmatic古いバージョンのソフトウェアでは開くことができません。
推奨事項: S&Uの有効期限が切れた後でも、古いバージョンでプロジェクトを開く機能を維持する必要がある場合は、以下のことを強くお勧めします。
プロジェクトのコピーを作成する
または -
新バージョンのパフォーマンスをテストするために、ゼロから新しいプロジェクトを開始する。
何が変わったのですか?
最終更新日:2026年5月7日
過去に PIX4Dmatic 評価した際に特定のワークフロー要件を満たさなかったと判断された場合、エンジンの進化の度合いは予想外かもしれません。長年にわたるユーザーからのフィードバックが反映され、フォトグラメトリと専門的な測量作業の間のギャップが埋められてきました。以下のセクションでは、見落とされていた可能性のある主要なマイルストーンの概要を説明します。.
2026年以降
ガウシアン スプラッティング: 視覚検査用の従来のメッシュをはるかに超え、歩きやすく写真のようにリアルなデジタル リアリティを提供する高忠実度の「スプラット」で 3D データを視覚化する新しい方法を体験してください。
表面解析: 測量パネル内に、新しい「切土/盛土」解析ツールと表面比較機能が追加されました。
クラウドとデスクトップの直接同期: で処理されたプロジェクトを PIX4Dcloud に直接 PIX4Dmatic 、ローカルでの測量や仕上げ作業を継続できます。
処理制御:処理の一時停止と再開機能を追加しました。
2025年以降
の統合 PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey: バージョン2.0以降、 PIX4Dmatic のすべてのベクトル化、DTM生成、測量ツールが PIX4Dsurvey に直接統合されました PIX4Dmatic 。
外部LiDARデータのインポート: 外部LiDAR点群(地上スキャナーや航空センサーなど)を PIX4Dmatic 、メッシュ生成、DSM作成、またはベクトル化のベースとして使用
オルソモザイクエディタ: パッチ用の頂点編集(移動、挿入、削除)機能を備えた専用エディタを導入し、ユーザーは再処理することなく、移動するオブジェクトやアーティファクトを修正できるようになりました。
DTM と等高線: 自動 数値地形モデル (DTM) の生成と DTM からの等高線抽出。
PIX4Dmapper プロジェクトのインポート:
.p4dファイルをで直接 PIX4Dmaticを活用できます PIX4Dmaticの高速処理と最新のツールセット開くことができ、 。 -
ハイブリッド処理: に直接アップロードします PIX4Dcloud クラウドベースの処理のために、
データクリーニング: 点群からノイズを自動的に除去する新しい外れ値フィルターを追加。
2024年以降
3Dメッシュエンジン: より優れた形状とより鮮明なテクスチャを実現するために完全に書き直されたエンジンで、建築データセットと地形データセットの両方に最適化されています。
断面図と正投影図の生成: 断面図と正投影図を生成するための新しいワークフローにより、3Dデータから直接高精度なCAD作業が可能になります。
カスタマイズ可能な品質レポート: 関係者が必要とする特定の指標やプロジェクトの詳細を提供する、専門的でカスタマイズされたレポートを作成できます。
AIを活用したマスキング: AIを使用して動いている物体や障害物領域を識別して除去する自動マスキングツールで、最終出力の品質を向上させます。
2023年以降およびそれ以前
シームレスなクラウド統合: にプロジェクトを簡単に共有すること PIX4Dcloud で、コラボレーションやウェブベースの視覚化が容易になります。
AIオブジェクト選択: スマートな選択ツールにより、点群またはメッシュ内の特定の機能を迅速に分離および管理できます。
AutoGCP(AI): 高度な機械学習を用いて地上基準点(GCP)を自動的に検出・マーキングすることで、大幅な時間短縮を実現します。
スカイフィルター(AI): 画像から空のアーティファクトを自動的に除去します。
裁判のためのヒント
UIに慣れる: からの移行時には PIX4Dmapper、設定でライトモードを有効にして、より馴染みやすい視覚体験を提供することをお勧めします。
ベンチマークテスト: で10時間かかっていたプロジェクトを例にとると PIX4Dmapper、多くのユーザーは現在のバージョンの PIX4Dmatic。
メッシュとガウススプラットを試してみてください。 書き直された3Dメッシュエンジンの改良されたジオメトリに加えて、ガウススプラットを生成して、フォトリアリスティックなディテールと「歩きやすい」デジタルリアリティの新しいレベルを体験してください( 推奨ハードウェア - PIX4Dmatic)。
よくある質問(FAQ)
前回の試用期間が終了しました。再度試用できますか?
はい。このリセットはすべての方に適用されます。新しいトライアルをリクエストするには、ディスカバリーモードに切り替えてください。.
「無料トライアルを開始」ボタンが見当たりません。.
「試用開始」ボタンが表示されるように、ディスカバリーモードに切り替えてください。.
私の過去のプロジェクトに影響はありますか?
いいえ。新しいトライアル版を有効化しても、既存のプロジェクトファイル(.p4m、.p4d、.p4s)には影響しません。トライアル期間中は、以前のプロジェクトを開いてソフトウェアの全機能をご利用いただけます。
ただし、最新バージョンで古いプロジェクトを開くと、プロジェクトの移行が行われます。一度保存すると、以前のバージョンに戻すことはできません。コピーを作成するか、新しいプロジェクトを作成することをお勧めします。
このトライアル期間中に、結果をエクスポートすることはできますか?
PIX4Dmatic 試用版は、技術評価を目的としています。すべての処理機能をご利用いただけますが、エクスポート機能は制限されています。完全なエクスポート機能を利用するには、商用ライセンスが必要です。または、 弊社までお問い合わせ。
「無料トライアルを開始」ボタンが表示されない場合はどうすればよいですか?
ログイン後もボタンが表示されない場合は、ソフトウェアの最新バージョンを使用していることをご確認ください。問題が解決しない場合は、 テクニカルサポートチーム。
