古いデータを読み込めません - PIX4Dfields
PIX4Dfields 2.3.0以降では、バージョン1.10.0より古いバージョンで最後に使用されたデータベースを移行できません。以下のメッセージが表示され、 PIX4Dfields 終了します。プロジェクトファイルはデータ保存フォルダに残ります。.
エラーメッセージ
「古いデータを読み込めません。PIX4Dfields
PIX4Dfields よると、バージョン1.11.0より古いバージョンで生成されたデータは読み込めません。このデータベースを移行するには、バージョン1.11.0~2.2.0が必要です。 」
[OK]をクリックすると、 PIX4Dfields 閉じます。
そうなった時
このメッセージは、 PIX4Dfields 1.11.0~2.2.0で一度も開かれたことのないデータベースに、 PIX4Dfields 2.3.0以降をインストールした場合に表示されます。.
PIX4Dfields 1.11、1.12、2.0、2.1、または2.2.0で既に開かれているデータベースは、最新バージョンで直接開くことができます。.
解決
- データ保存フォルダはそのままにしておいてください。ローカルの PIX4Dfields アプリケーションデータフォルダは削除しないでください。.
- 現在使用している PIX4Dfields バージョンをアンインストールしてください。PIX4Dfieldsの アンインストール方法については、 PIX4Dfields。
- PIX4Dfields 2.2.0 をインストールしてください。バージョン 1.10.0 から 2.2.0 までのどのバージョンでもデータベースの移行が可能です。2.2.0 は現在も移行が可能な最新バージョンです。
- PIX4Dfields を開き、既存のプロジェクトが一覧表示されていることを確認してください。.
- 最新 PIX4Dfields : ソフトウェアをダウンロード
で保存されたプロジェクトは、 PIX4Dfields のバージョンでは開くことができません PIX4Dfields 2.2.0 以前 PIX4Dfields では R0014 が表示されます。 「新しいバージョンで作成されたプロジェクト - R0014 - PIX4Dfields。
