テクニカル リリース ノート- PIX4Dfields
この記事では、 PIX4Dfieldsの全バージョンについて包括的な概要を説明します。各バージョンの新機能、改善点、バグ修正点を概説し、それぞれのインストーラーをダウンロードするためのリンクを提供します。.
バージョン2.13
Windowsにインストールする際、 「WindowsがPCを保護しました」という警告が表示される場合があります。 「詳細情報」をクリックし、 「とにかく実行」をクリックしてください。
2.13.3
バージョン リリース日 リリースの種類 ダウンロード
2.13.3
2026年8月25日
バグ修正を行いました。
ダウンロードページ
バグ修正
  • macOSのファイルダイアログで「すべて選択」ショートカットが機能しない問題を修正しました。.
  • ベースマップを「なし」に切り替えた際に、オルソモザイク画像が消えてしまう問題を修正しました。.
  • セキュリティ修正。.
2.13.2
2.13.2
2026年7月13日
バグ修正を行いました。
Windows | Mac
バグ修正
  • RedEdge-PおよびAltum-PTカメラを使用したDSM生成中にクラッシュが発生する(高精度処理パイプライン)。.
  • Magic Toolの処理結果が、マップビューに表示されません。.
  • Magic Toolの操作が操作に変換された際に、不完全な状態で保存または表示されていました。.
2.13.1
2026年6月24日
 バグ修正を行いました。
Windows
Mac
バグ修正
  • 内部データ処理に関するホットフィックス。.
2.13
バージョン
2.13
2026年6月24日
新機能、改善点、バグ修正。.
 Windows
           Mac
新機能
  • 単一の処理実行から生成されたレイヤーは、生成されたインデックスレイヤーも含め、インデントを使用してレイヤーリスト内でグループ化されるようになりました。.
  • 新しいインポートオプション: ベースマップ領域ため、ベースマップ画像を通常のインタラクティブレイヤーに変換できます。たとえば、位置精度が重要でない場合、境界線を作成する際に使用できます。
  • 高解像度衛星データのインポート用にVantor Legion衛星群を追加し、利用可能なデータの頻度を向上させました。.
  • Hylio Spraydronesの境界ミッションのサポートを追加しました。
  • HORSCH eosT10Proのスポット噴霧機能とVRA-ISOXMLエクスポート機能のサポートを追加しました。
改善
  • 対象を絞った操作:操作の基盤となるベースレイヤーを自由に変更できるようになりました。.
  • Magic Toolの検出精度がRGBおよびマルチスペクトルドローンデータセット全体で向上し、実際の畑作や緑地環境での性能が向上しました。.
  • 座標参照系(CRS)が欠落しているWGS84シェープファイルも、アプリ内でユーザーが直接CRSを割り当てることでインポートできるようになりました。.
  • 高解像度衛星測位システムにより、最大2,000ヘクタールの広範囲に対応できるようになりました。.
  • 衛星データのダウンロード機能が、マルチポリゴン境界に対応しました。.
  • PIX4Dcloud との共有機能で、添付画像への注釈がサポートされるようになりました。.
  • 操作エクスポートメニューに、GreenStar 3、4、5などのJohn Deere製ターミナルのエントリを追加しました
  • ArucoマーカーID 217を使用した新しいSentera反射率ターゲットのサポートを追加しました。.
  • 以下の機能のサポートを追加しました:
    • DJI Mini 5 Pro。.
    • DJI Mini 3 Pro。.
    • DJI M3TD。.
    • DJI Zenmuse L3 Dual。.
  • 以下の項目に対するサポートが改善されました:
    • Sentera 6X Thermal/Thermal Pro。.
    • Sentera 6X マルチスペクトル。.
    • センテラ ダブル 4K。.
    • センテラ65R。.
バグ修正
  • 高解像度衛星画像において、適切な反射率値が使用されていなかったため、植生指数値がずれる可能性があった問題を修正しました。.
  • AI境界、障害物、および注釈作成ツールの読み込み速度を改善しました。.
バージョン2.12
2.12.1
            2.12.1
                           2026年2月16日
 改善点とバグ修正
   Windows
           Mac
改善
  • EAVisionのサポート改善点:
    • 33ヘクタールの制限が撤廃され、EAVisionは最大2500ヘクタールまで対応します。.
    • ファイル名に特殊文字は含まれなくなりました(EAVisionプラットフォームでのエラーを回避するため)。.
    • 最大7つの料金プランに対応。.
バグ修正
  • 衛星画像プレビュー中に発生するクラッシュを修正しました。.
  • チューリッヒの処理およびストレージクラスタの場所:その PIX4Dcloud 場所では、Share to Cloudが正しく動作します。.
  • 最近の Microsoft 365 のアップデートが原因で、アプリケーション内からファイルエクスプローラーを開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。.
2.12
2.12
2026年1月22日
新機能、改善点、バグ修正。.
Windows
Mac
新機能
改善
  • DJIエンタープライズドローン:高度最適化機能が有効になっているデータセットをサポートし、天底以外の画像を自動的に無視します。.
バグ修正
  • macOS 上で、プロジェクト名に国際文字が含まれるプロジェクトのインポートに関する問題を修正しました。.
バージョン 2.11
2.11.1
             2.11.1
2025年12月15日
バグ修正を行いました。
Windows
Mac
バグ修正
  • 偽色合成におけるいくつかの特殊なケースを修正しました。.
2.11
2.11
2025年12月3日
新機能、改善点、バグ修正。.
Windows
Mac
新機能
  • 擬似カラー合成画像: 人間の目では捉えきれない情報を、素早く視覚化して解釈できます。近赤外線などの目に見えないスペクトルデータを可視光の色に割り当てることで、植生の状態、土壌の特性、水域、ストレス指標といった重要な詳細情報を際立たせます。
  • EAVisonの境界ミッション用噴霧ドローン操作のエクスポート機能を追加しました。
  • Agrifacトラクターの操作エクスポート機能を追加しました。.
  • Fujifilm GFX100S IIカメラのサポートを追加しました。.
改善
  • 一部のDJIドローンにおける歪み補正画像のサポート:
    • Mavic 3E
    • マビック3T
    • マビック3M
    • マトリックス4E
    • マトリックス4T
  • Sentinel衛星データ用のNDMIインデックスを追加しました。.
  • TopXGunの操作エクスポートにおける障害物および射撃禁止区域のサポートを改善しました。.
バグ修正
  • 一部のケースで、操作レイヤーをJohn Deere Operation Centerにアップロードする際に発生する問題を修正しました。.
バージョン2.10
2.10.4
2.10.4
2025年10月14日
バグ修正
Windows
Mac
バグ修正
  • DJI Mavic 3のマルチスペクトルデータを処理する際に、一部のケースでオルソモザイク画像が不完全になる問題を修正しました。.
2.10.3
2.10.3
2025年9月23日
バグ修正
Windows
Mac
バグ修正
  • Trimble Multiplaneのエクスポート形式における標高値の誤りを修正しました。.
2.10.2
バージョン リリース日 リリースの種類
ダウンロード
2.10.2
2025年9月10日
バグ修正を行いました。
Windows
Mac
バグ修正
  • XYZサーフェスモデルのエクスポートに関する不具合を修正しました。.
  • アプリのクラッシュ後に失われたプロジェクトを修正しました。.
  • Intel Arc GPU使用時の処理問題を修正しました。.
2.10.1
バージョン リリース日 リリースの種類
ダウンロード
2.10.1
2025年8月7日
バグ修正を行いました。
Windows
Mac
バグ修正
  • AIの領域、境界、障害物選択モデルのダウンロードに関する問題を修正しました。.
2.10
2.10
2025年7月29日
新機能、改善点、バグ修正。. Windows Mac
新機能
  • AIオブジェクト選択: マウス操作で農地の境界、障害物、領域注釈を選択、調整、バッファリングできる直感的なインターフェース。境界ツールバーにAI境界モードとAI障害物モード、注釈ツールバーにAI領域モードを導入。
  • ピクセル値ピッカー:マップをクリックすると、RGB、DSM、インデックスレイヤーの個々のピクセル値を取得できます。これは、独自の植生指数を作成したり、観測データと基となるデータとの関係性を見つけたりするのに役立ちます。.
  • MagicToolの改良:列状作物の検出精度が向上しました。.
  • Spraydroneの新たな輸出先:
改善
  • PIX4D組織を選択:ユーザーは、使用するPIX4D組織を選択できるようになりました。.
  • 概要生成の高速化:概要生成の速度が大幅に向上しました。.
  • インデックス計算ツールにおけるインデックスおよびDSMレイヤーのサポート:インデックス計算ツールが、インデックスおよびDSMレイヤーをサポートするようになりました。.
  • スナップショットエクスポートのラベルサイズ設定機能:ユーザーはスナップショットエクスポートのラベルサイズを設定できるようになりました。.
バグ修正
  • XAG VRA処方マップに関する問題
バージョン 2.9
バージョン リリース日 リリースの種類 インストーラー
2.9.7
2.9.6
2.9.5
2025年6月25日
2025年6月6日
2025年6月3日
バグ修正 Windows Mac
バグ 修正
  • 2.9.7: ゾーニングオプションを使用した操作レイヤーの作成時に、間隔の調整が反映されない問題を修正しました。.
  • 2.9.6: カメラパラメータファイルを設定できない問題を修正しました。.
  • 2.9.5: カメラパラメータファイルが破損していることを通知します。.
2.9.4
2.9.4
2025年4月9日 バグ修正 Windows Mac
 バグ修正
  • 「XAG VRAミッション」フォーマットにおけるターゲット操作を修正しました。.
2.9.3
2.9.3
 バグ修正
  • 一部のマルチスペクトルカメラにおけるMagic Toolのパフォーマンス低下を修正しました。.
  • Sentera製カメラのサーマルバンド処理に関する問題を修正しました。.
2.9.2
2.9.2
2025年4月2日  新機能、改善点、バグ修正。. Windows Mac
バグ修正
  • 国際文字を含むパスからドローン画像をインポートする際の不具合を修正しました。.
2.9
2.9
2025年3月27日  新機能、改善点、バグ修正。. Windows Mac
新機能
  • Magic Tool 2.0:緑信号が重なる場合やその他の複雑な状況における検出精度が向上しました。.
  • プロジェクトの一括エクスポートとインポート:複数のプロジェクトを同時にエクスポートおよびインポートできます。.
  • 水管理のためのDSMエクスポート:XYZおよびTrimble MultiPlaneフォーマットのサポートを追加しました。.
  • 場所検索:名前、郵便番号、またはGPS座標で検索できます。.
  • Appleシリコンネイティブサポート:Apple MシリーズCPUでの処理速度を最適化しました。Intel製CPU搭載のMacはサポート対象外となりました。.
  • ルーマニア語対応:新しいUI翻訳が利用可能になりました。.
改善
  • より堅牢な衛星データ検索:エラー処理の改善。.
  • カメラの互換性向上:適切なEXIFタグが存在する場合、サポートされていないカメラでも処理できるようになりました。.
  • Magic Toolのワークフローが強化されました:境界線と障害物が、Magic Toolのすべてのステップで表示されるようになりました。.
  • ジョンディアとの統合:パートナー組織の管理を改善。.
  • ベースマッププロバイダーをMapTilerに変更しました。.
  • 標的作戦における区域指定機能の強化:
    • セル除外用の数値入力フィールドを追加しました。.
    • 手動ゾーン割り当てに切り替えても、最小値/最大値が保持されるようになりました。ターゲットオペレーションのゾーン割り当て機能強化:
  • 新しいカメラのサポート:
    • DJI Mini 3。.
    • DJI Matrice 4E。.
    • DJI Matrice 4T(広角RGB).
    • DJI Zenmuse L1 (RGB).
    • ソニー ILX-LR1.
    • Sentera 6X Thermal Pro。.
    バグ修正
    • 位置情報の精度:特定のデータセットにおいて、「高精度」設定を使用した場合に発生する位置情報の精度低下を修正しました。.
    バージョン 2.8
    2.8.5
    2.8.5
    2024年12月16日  バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • ゾーニングオプションを使用した操作レイヤーの作成時に、間隔の調整が反映されない問題を修正しました。.
    • 衛星メニューから境界線をインポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
    • PDFレポートにおけるポイント注釈のテキスト重なり問題を修正しました。.
    2.8.4
    2.8.4
    2024年12月2日  バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    •  インポートされた境界線の一部が特定の操作に使用できない問題を修正しました。
    2.8.3
    2.8.3
    2024年11月20日  バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • 注釈線が時々消えてしまう問題を修正しました。.
    2.8.1
    2.8.1
    2024年11月11日  バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • John Deere Operation Centerへのアップロード時に、100を超えるパートナー組織が表示されない問題を修正しました。.
    • 処理直後に比較ツールが無効になる問題を修正しました。.
    • 固定反射率ターゲットの使用状況は保存されません。.
    • 右サイドバーが折りたたまれている場合に、ゾーニングの作成を完了できない問題を修正しました。.
    2.8
    2.8
    2024年10月29日 新機能、改善点、バグ修正。. https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    新機能
    • XAG可変散布およびスポット散布処方マップ。.
    • フィールドインサイト(試験運用):気象、土壌、作物情報を統合した、AIを活用した作物生育状況レポート。.
    • 操作レイヤーのバッファリング機能(選択したレートの領域を拡張し、例えば安全マージンを追加する)。.
    • Agrowing QuadおよびSextupleのサポート。.
    • Sentera 65Rのサポート。.
    • DJI Matrice 3Dに対応しています。.
    改善
    • マジックツールから直接操作レイヤーを作成するオプション。.
    • DJI Pilot 2対応の.kmlエクスポート。.
    • 操作レイヤーは、非常に大きなフィールドにおいて、より小さなグリッドセルサイズをサポートするようになりました。.
    • 編集操作レイヤーの処理速度が向上しました。.
    • アプリケーションの多くの箇所に「すべて選択」ボタンが追加されました。.
    • ジョンディアオペレーションセンターのアップロード改善点:
      • 提携組織へのアクセスが可能になりました。.
      • ログイン情報は次回のセッションのために保存されます。.
    バージョン 2.7
    2.7.2
    2.7.2
    2024年7月30日 バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」 タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • Macで不安定な接続を使用している際に発生していたクラウド共有に関する問題を修正しました。.
    2.7
    2.7 2024年6月3日 新機能、改善点、バグ修正。. https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    新機能
    • 手動カウント:マルチポイント注釈付きオブジェクトの迅速なカウント。対象操作やPDFレポートのサポート、マルチポイントジオメトリファイルのインポートにも対応しています。.
    • MacにおけるISOXMLのサポート。.
    • ハンガリー語のサポート。.
    改善
    • アプリ全体のパフォーマンス(スクロール、ズーム、プロジェクトの開き方など)が大幅に向上しました。.
    • トラックパッドの2本指スクロール速度を改善しました。.
    • ISOXMLエクスポートの速度が大幅に向上しました。.
    • エクスポートされたISOXMLファイルでは、対応している場合、トラクター端末でレイヤー名がフィールド名として表示されるようになりました。.
    • サポートされている場合、エクスポートされたISOXMLマップは、プロジェクト設定で設定されていれば、トラクターのターミナルにクライアント、農場、作物タイプ、品種を表示するようになりました。.
    • 注釈の色を5色追加しました。.
    • MagicToolはパフォーマンス向上のため、フィールド境界の指定が必要になりました。.
    • DJI Mini 3に対応しています。.
    • DJI Air 3に対応しています。.
    • Skydio X10 VT300-L のサポート。.
    バグ修正
    • 処方箋マップ名に使用できる文字数と文字の種類を制限することで、John Deere Operation Centerへのアップロードが失敗する問題を修正しました。.
    • L/ha (gal/ac) および seeds/ha (seeds/ac) の ISOXML エクスポートにおける固定レート単位とスケーリング。.
    バージョン 2.6
    2.6.2  2024年4月8日 バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • macOS Sonomaでのクラッシュを修正しました。.
    • PDFレポートでゾーニング統計が正しく表示されない問題を修正しました。.
    2.6.1  2024 年 3 月 26 日 バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • アノテーションを使用して対象操作レイヤーの事前入力を修正しました。
    2.6 2024年3月20日 新機能、改善点 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    新機能
    • 手動によるゾーン間隔設定や即時プレビューなど、ゾーニングワークフローが改善されました。.
    • 操作レイヤーをAMAZONEスポット散布マップとしてエクスポートします。.
    • チェコ語に対応しています。.
    改善
    • 比較ツール(分割画面)において、ヒストグラムの最小値/最大値の行にあるハンドルを介して、インデックスレイヤーの色を調整できる機能。.
    • 注釈、境界線、障害物(個別および一括)に関する、不足していたコピーおよび変換オプションを追加しました。.
    • 魔法のツール:境界線または障害物として保存するオプション。.
    • 高精度処理オプションを使用した場合、樹木や密集した植生におけるオルソモザイク画像および表面モデルの品質が向上します。.
    • 高精度処理オプションの処理速度が向上しました。.
    • Skydio X10のサポート。.
    • DJI Mavic 2 Enterprise Dualに対応しています。.
    • DJI Mini 4 Proに対応しています。.
    バグ修正
    • ジョンディアのシェープファイル境界エクスポートで障害物が正しく処理されるようになりました。
    バージョン 2.5
    2.5.1 2024年1月26日 バグ修正 https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    バグ修正
    • 対象操作レイヤーのレートの表示領域値を固定しました。
    • ISOXMLエクスポートは残念ながらmacOSではまだサポートされていないことを説明する注記を追加しました。
    2.5 2023年12月7日 新機能、改良点。. https://account.pix4d.com/home「ソフトウェアのダウンロード」タブにアクセスしてください。
    新機能
    • 対象を絞った操作:ゾーニング(インデックスレイヤーに基づいてグリッドを事前入力)
    • John Deere Operation Centerに直接アップロード
    • ISOXML処方マップとして操作レイヤーをエクスポートする
    • 高解像度スナップショットのエクスポート
    改善
    • 対象操作:元に戻すボタンとリセットボタン
    • 対象を絞った操作:すべての空のセルにレートを割り当てる機能
    • 対象オペレーション: 消しゴムツールを、空のレートでペイントする機能に置き換えました
    • 対象操作:選択したレートと空のレートを切り替えるには、SHIFT ホットキーを使用します。
    • 対象を絞った操作:点注釈を使用したグリッドの事前入力のサポート
    • マジックツール:ユーザーから提供されたデータを活用してパフォーマンスを向上させました
    • Yusense MS600、AQ600、MS400に対応しています。.
    • Wingtra RGB61に対応しています。.
    • Wingtra A6100のサポート。.
    • DJI Mavic 3T(RGB、サーマル)に対応
    • DJI H20T(サーマルカメラ)のサポート
    • DJI Mavic 2 Ent. Advanced (サーマル) のサポート
    • DJI Mini 2に対応しています。.
    • DJI Mini 3 Proに対応しています。.
    • DJI M30(RGB)に対応。.
    • MAPIR Survey3Wのサポート。.
    • ソニーα1のサポート
    バージョン 2.4
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.4.3
    2023年9月11日
    バグ修正
    バグ修正
    • 一部のUTMゾーンにおける衛星レイヤー作成の不具合を修正しました。
    • 境界編集中のクラッシュを修正しました
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.4.2
    2023年8月23日
    バグ修正
    バグ修正
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.4.1
    2023年7月19日
    バグ修正
    バグ修正
    • 複数のジオタグ付き画像のインポート選択に関する問題を修正しました。.
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.4
    2023年6月27日
    新機能、改善点
    新機能
    • 対象を絞った作業:噴霧ドローン、トラクター、フィールドスプレーヤー向けに、高度にカスタマイズ可能な可変散布およびスポット散布の処方マップを作成します。自動生成されたマップから始め、ペイントツールを使用して散布量を調整し、必要な形式でエクスポートします。
    改善
    • 指数値と標準偏差は小数点以下3桁まで表示してください。.
    • DJI M3T RGB Wideに対応しています。.
    • MicaSense RedEdge-Pデュアルのサポート
    • 高精度処理オプションを使用した場合、RGBデータセットの処理時間が大幅に短縮されました。.
    • ユーザーから提供されたデータを活用することで、マジックツールの性能が向上しました。.
    バージョン2.3
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.3.1
    2023年3月16日
    バグ修正
    バグ修正
    • 問題を修正しました Pix4Dfields
      、再び起動できなくなる
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.3
    2023年3月2日
    新機能、改善点。.
    新機能
    • 境界線と注釈に穴を追加します。.
    • 境界線と注釈にサブポリゴンを追加します(マルチポリゴン編集)。.
    • マルチスペクトルデータセット向けGPUアクセラレーション。.
    • Sentera反射率ターゲットバッチ2のサポート。.
    改善
    • PDFレポート:ラベルの重なりを避けるため、ラベルの配置を改善しました。.
    • PDFレポート:注釈領域の合計値に、丸められた値が使用されるようになりました。.
    • 複数の注釈を作成する際に、注釈名が事前に入力されるようになりました(例:「ツリー」、「ツリー2」、「ツリー3」、または「プロットA」、「プロットB」)。.
    • エクスポートされたゾーニングファイルと境界ファイルは、プロジェクト名と同じ名前で保存されるようになりました。.
    • 便利なツール:スペースキーを使ってグリッドと選択範囲を一時的に非表示にします。.
    • 便利なツール:クリーンアップブラシがデフォルトでスワイプ操作に対応しました(Ctrlキーを押しながらマップを移動できます)。.
    • XAG M500 - 20 MPに対応。.
    バージョン 2.2
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラ
    2.2.2
    2023年1月16日
    改善点。.
    改善
    • DJI Mavic 3 Multispectralの処理品質が向上しました。.
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    2.2.1
    2022年12月15日
    改善点。.
    改善
    • Mavic 3 Multispectralに対応しました。.
    • Skydio 2+に対応しています。.
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    2.2
    2022年11月24日
    新機能、改善点。.
    新機能
    • 魔法のツール:AI支援による選択ツールで、オルソモザイク画像やインデックスレイヤー内の雑草の巣、損傷、その他の異常を迅速に検出して選択します(Shapefile、GeoJSON、KML、PDFレポートとしてエクスポート可能)。.
    改善
    • DJI Mavic 3 Enterpriseに対応しています。.
    • ACSL SOTENのサポート。.
    • Autel EVO II Pro V3 のサポート。.
    • XAG M500に対応しています。.
    バージョン2.1
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    2.1
    2022年10月12日
    新機能、改善点。.
    新機能
    • PDFレポート:タイトルと説明をカスタマイズできる新しい表紙ページ。.
    • PDFレポート:エクスポートされたすべてのレイヤーを一覧表示する目次。.
    • PDFレポート:注釈の概要ページ(色ごとの総面積を含む)。.
    • 衛星データインポート中のNDVIプレビュー。.
    • ポーランド語に対応しています。.
    改善
    • PIX4Dcloudへの共有におけるレイヤーサイズ制限を削除しました。.
    • DJI M30T(RGB、広角)に対応。.
    • DJI Mavic Air 2に対応しています。.
    • DJI Zenmuse H20T(RGB、広角)に対応。.
    バージョン 2.0
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    2.0
    2022年8月17日
    新機能、改善点。.
    新機能
    • 衛星データインポート:Sentinel-2衛星データを使用して、マッピング体験を向上させましょう。.
    改善
    • DSMレイヤーに対してヒストグラムとヒストグラム均等化が有効になりました。.
    • 穴のあるインポートされた注釈をサポートします。.
    • 高速処理パイプラインにおけるDJI P4Mのバンドアライメントを改善しました。.
    • 分割表示で、レイヤー名をマップオーバーレイとして表示します。.
    • ソニーα7R IV(FE 24mm F2.8 Gレンズ)に対応。.
    バージョン 1.12
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    1.12
    2022年5月31日
    新機能、改善点、バグ修正。.
    新機能
    • への共有 PIX4Dcloudのための注釈アップロード。
    • PIX4Dfields 内から直接、 PIX4Dcloud への共有リンクのアクセス権限(非公開、公開表示、公開表示、編集)を管理できます。.
    • Micasense RedEdge-PおよびAltum-PT用のパンシャープニング機能。.
    • MyJohnDeere互換の境界エクスポート。.
    • 処理に先立ち、処理時間とディスク容量の必要量を推定する。.
    改善
    • DSM(デジタルサーフェスモデル)向けのカラーモードを改善しました。.
    • 処理オプションの解像度設定を改善しました(GSDを制御するスライダー、デフォルトでは解像度を制限しません)。.
    • 使用された処理オプションが、各レイヤーの情報タブに表示されるようになりました。.
    • 最適な反射率を持つターゲット画像を自動的に選択します。.
    • Micasense Altum-PT のサポート。.
    • DB2-Vision Laquintaのサポート。.
    • Skydio X2のサポート。.
    • DJI Air 2Sに対応しています。.
    • DJI Mavic 3に対応しています。.
    バグ修正
    • Microsoft OneDriveの「デスクトップ」フォルダーの自動同期によって、Windows 11でアプリがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。.
    • Macでピンチズームが動作しない問題を修正しました。.
    バージョン 1.11
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    1.11
    2022年3月9日
    新機能、改善点、バグ修正、既知の問題。.
    新機能
    • 高精度処理 モード、位置情報の精度向上、および標高変化の大きいデータセットに対応。
    • 薄い構造を持つデータセットにおける色の遷移を改善するため、完全なブレンド処理オプションを追加しました(ただし、若干の鮮明度の低下が生じます)。
    改善
    • DJI Phantom 4 Multispectralのバンドアライメントを改善し、 高精度な処理を実現しました。
    • 処理設定の使いやすさを向上させました。.
    • 移動しました 「クラウドに共有」を エクスポートメニューに
    • MicaSense RedEdge-Pのサポート。.
    • DJI Mavic 2 Enterprise Advanced(RGBのみ)に対応。.
    • Sentera 6X Thermalに対応しています。.
    バグ修正
    • 一部のGPUモデルにおいて、macOS上で青色のマップ表示を修正しました。.
    • 線注釈を含むPDFレポートをエクスポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
    既知の問題
    • Windows 11でOneDriveと同期しながら画像をインポートする場合。.
    バージョン1.10.1
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    1.10.1
    2021年10月5日
    改善点、バグ修正、既知の問題
    改善
    • PDFレポートのレイヤー表示順序が改善されました。レイヤーは、オルソモザイク、DSM、インデックス、ゾーニングの順にアルファベット順に表示されるようになりました。.
    • カスタムインデックスに名前が指定されていない場合に、カスタムインデックス計算ツールのツールチップの表示を改善しました。.
    バグ修正
    • 画面解像度が原因で一部のボタンやテキストが隠れてしまう問題を修正しました。.
    • PDFレポートの生成をキャンセルできない問題を修正しました。.
    • PDFレポートにおいて、ユーザーがヤード・ポンド法単位を使用した際に、レイヤー領域のサイズが誤ってメートル単位で表示されるバグを修正しました。.
    既知の問題
    • DSMレイヤーまたはインデックスレイヤーに線状の注釈を付けてPDFにエクスポートすると、PDFのエクスポート処理がクラッシュします。.
    バージョン 1.10.0
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    1.10.0
    2021年9月7日
    新機能、バグ修正、その他。.
    新機能
    • 出力データ(オルソ画像、サーフェスモデル、インデックスレイヤー)を PIX4Dcloud に直接アップロードして共有できます。.
    • PDFレポートに独自のロゴと連絡先情報を追加してカスタマイズできます。.
    • 処理時間を短縮するためのGPUアクセラレーション(利用可能な場合のみRGBデータセットに適用)。.
    • フランス語、イタリア語、韓国語、ウクライナ語、ロシア語版が利用可能になりました。.
    • レイヤーエクスポートメニューには、出力サイズを拡大縮小するオプションがあり、オリジナルまたはRGB圧縮ジオTIFF形式でエクスポートするオプションや、サードパーティ製GISソリューションで出力を高速に開くための概要を含めるオプションも含まれています。.
    • 注釈のコピーと削除に関するワークフローを改善しました。.
    • レイヤー情報タブ、CSVエクスポート、およびPDFレポートには、追加の統計情報が表示されます。.
    • DJI P4マルチスペクトル画像の処理に対するサポートを改善しました。.
    • Sentera反射率ターゲットのサポート。.
    バグ修正
    • プロジェクトのインポート時に進行状況バーが表示されるようになりました。.
    • タイムゾーン情報が欠落している場合、データセットの取得時刻に関する詳細情報を表示する。.
    • スナップショットまたはPDFレポートをエクスポートする際に、カスタムベースマップが表示されるようになりました。.
    • アノテーションが「name」値を正しくエクスポートするようになりました。.
    • 境界領域のサイズは、複数の境界領域測定値の組み合わせである可能性があることについて、より分かりやすい説明を追加しました。.
    • カスタムインデックス計算機のユーザーインターフェースを改善しました。.
    • 注釈線の計測精度が向上しました。.
    • 最新のMicaSense反射率ターゲットに対応した、ターゲット検出機能の更新。.
    • PIX4Dcloudにアップロードされた出力における透明度の問題を修正しました。.
    その他
    • 認証プロトコルの変更に伴い、MyJohnDeereへの直接エクスポートのサポートを終了しました。.
    • PIX4Dfields 1.10 が、現在の DataSync 機能をサポートする最後のバージョンとなることをお知らせします(今後は、 PIX4Dcloudへの共有機能を利用することになります)。.
    • 単位変換の問題。ヤード・ポンド法を使用する場合、一部の統計データはヘクタールからエーカーに変換されません。.
    バージョン 1.9
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    インストーラー
    1.9.0
    2021年2月3日
    新機能、バグ修正、既知の問題。.
    新機能
    • プロジェクト内のユーザーインターフェース、特に注釈管理機能の改善。.
    • DSMおよびインデックスレイヤー、ならびにそれらの領域注釈に関する統計情報(平均値と標準偏差)。.
    • 点注釈におけるDSM値とインデックスレイヤー値の表示。.
    • レイヤーと注釈の統計情報、およびポイント注釈値をCSVファイルとPDFレポートの一部としてエクスポートします。.
    • 複数のポリゴン形状を注釈としてインポートし、個々のポリゴンに分割する機能。.
    • GPSタグ付き画像をレイヤー上の位置情報付き注釈としてインポートします。.
    • 注釈に添付された画像を地図上に直接表示するオプション。.
    • 注釈をKML形式でエクスポートします。.
    • DJI Phantom 4 RTKおよびその他一部のドローンとカメラの組み合わせにおけるRTKサポート。.
    • 10バンドのMicaSense RedEdge-MXデュアルカメライメージングシステムをサポートし、任意のバンドの組み合わせを使用してインデックス計算機でカスタムインデックスを作成する機能もサポートします。.
    • Delair UX11、DJI Zenmuse X7に対応しています。.
    • MicaSense Altumの全バンド(熱画像を含む)に対応したリグ調整。.
    バグ修正
    • 単一バンドの浮動小数点GeoTIFF(DSMまたはインデックスなど)をインポートすると、正しいカラーモードと単位が表示されるように、レイヤータイプを選択するようユーザーに促されます。.
    • 不要なスペースの浪費を避けるため、PDFレポートのレイアウトを改善しました。.
    • MicaSense反射ターゲットの検出精度が向上しました。.
    既知の問題
    • MyJohnDeereにエクスポートされたレイヤーには、視覚化の調整は反映されません。.
    • Pix4Dfields に大規模なプロジェクトをインポートする際、進行状況バーは表示されず、UIをロックすることなくバックグラウンドで読み込みが行われます。プロジェクトの読み込みが完了するまでしばらくお待ちください。.
    • geoJSON形式で添付ファイル付きの注釈をインポートすると、プロジェクトにデータが不足しているという警告が表示されます。現在、この機能はサポートされていません。代わりに、インポート後にファイルを注釈に添付してください。.
    前の
    バージョン 1.8
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.8.1
    2020年8月26日
    バグ修正、既知の問題
    1.8.0
    2020年8月6日
    新機能、改善点、既知の問題
    バージョン1.8.1
    バグ修正
    • 一部のデータセットについては、日照センサーの相対角度が負であったため、放射量補正が却下されました。.
    既知の問題
    • MyJohnDeereにエクスポートされたレイヤーには、視覚化調整は表示されません。
    バージョン1.8.0
    新機能
    • インデックスレイヤーとサーフェスモデルレイヤーの高度なレイヤー可視化:
      • 表示する値の範囲を設定します。.
      • 範囲外の値は、透明または単色で視覚化する。.
      • ヒストグラム均等化のオン/オフを切り替えます(インデックスレイヤーのみ)。.
      • アプリ内で表示するか、定義したビジュアライゼーションをエクスポートしてください。.
    • 放射測定機能が向上し、MicaSense DLS2を完全にサポートするようになりました。.
    • その他の言語:中国語、ポルトガル語。.
    • 注釈(点、線、領域)の色選択。.
    改善
    • DJI Phantom 4のマルチスペクトルデータの処理性能を向上させました。.
    • Quantix RGNデータの処理性能が向上しました。.
    • ルートフォルダ変更時のデータ同期の安定性。.
    • PDFレポートのエクスポートの安定性。.
    既知の問題
    バージョン 1.7
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.7.1
    2020年5月28日
    バグ修正、既知の問題
    1.7.0
    2020年3月10日
    新機能、既知の問題
    バージョン1.7.1
    バグ修正
    • デフォルトのベースマップの機能を継続して使用するために不可欠なアップデートです。.
    既知の問題
    • Pix4DmapperまたはPix4D Cloudで作成されたGeoTIFFファイルを Pix4Dfields デスクトップにインポートすると、アルファチャンネルが透明ではなく黒色で表示されます。.
    • バージョン1.6より前に作成されたサーフェスモデルレイヤーでは、DSMカラーモードは表示されません。スケールバーには測定単位が含まれません。.
    バージョン1.7.0
    新機能
    • Pix4Dfields の出力結果をJohn Deere Operations Centerに直接共有できます。.
    • 英語、ドイツ語、日本語、スペイン語の間で言語を切り替える機能。.
    • フォルダを選択して画像をインポートします。.
    • カスタムインデックス式を保存、再利用、データ同期機能を使って他のデバイスと同期できるようになりました。
    • URL経由でカスタムベースマップを選択して表示します。.
    • Senteraシングルセンサーに対応 (ファームウェアのバージョンが2.3.2にアップデートされていることを確認してください)
    既知の問題
    • バージョン1.6より前に作成されたサーフェスモデルレイヤーでは、DSMカラーモードは表示されません。スケールバーには測定単位が表示されません。.
    バージョン 1.6
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.6.1
    2020年1月23日
    改善点、既知の問題
    1.6.0
    2019年11月26日
    新機能、改善点、既知の問題
    バージョン1.6.1
    改善
    • 定期的なアップデートには、安定性の向上と軽微なバグ修正が含まれます。.
    • Macユーザーがプロジェクトを正しくインポートして開けるようにするためのバグ修正。.
    • RGBオルソモザイク画像で、予想外に大きなファイルサイズが生成される問題を解決します。.
    • 比較モードの応答性を向上させました。.
    • Sony ILCE-6000、iPhone XR/XSに対応しています。.
    • DJI Phantom 4 Multispectralの追加サポート。.
    既知の問題
    バージョン1.6.0
    新機能
    • 高度な処理設定の一部として、高精細なオルソモザイク画像の生成、およびファイルサイズと解像度の制御が可能です。.
    • 注釈機能の一部として、面積や線分の計測を行うための新しい計測ツールが追加されました。.
    • 衛星画像、道路地図、地図なしを切り替えるベースレイヤースイッチ。.
    • エクスポート機能にあるスナップショットツールを使用すると、現在の視野のスクリーンショットを撮影できます。.
    • DJI Phantom 4 Multispectral(ファームウェアのバージョンがv01.16.0007に更新されていることを確認してください)およびDJI Mavic 2 Dual Enterprise(RGBセンサー)をサポートしています。.
    改善
    既知の問題
    バージョン 1.5
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.5.1
    2019年10月1日
    改善点、バグ修正
    1.5.0
    2019年8月15日
    改善点、バグ修正
    バージョン1.5.1
    改善
    • 改造されたRGBカメラで生成されたマルチチャンネル画像の放射測定補正をサポートします。.
    バグ修正
    • 同期後、2つのデバイスで変更されたレイヤーは正しく読み込まれる。.
    • グループ同期をキャンセルして再開しても、エラーは発生しません。.
    • プロジェクトが同期されると、レイヤーの順序は保持されます。.
    • 同期後、2つのデバイスで変更された境界線は複製されます。.
    • あるデバイスで削除され、別のデバイスで変更された注釈は、正しく同期されます。.
    • インデックスレイヤーの表示後に画像を2回インポートすると、画面上のヒストグラムが保持されません。.
    • アプリケーションに「一部の反射率ターゲットが見つかりませんでした」というメッセージが表示された場合、反射率ターゲット情報なしで放射測定補正が実行されます。.
    • Pix4Dfields の新しいバージョンがリリースされたという通知が、アプリケーションに表示されます。.
    バージョン1.5.0
    新着情報
    • 放射測定。.
    • データ同期。.
    • 地図をクリックすると、位置を示すインジケーターが表示されます。.
    改善
    • 処理は、束の調整および縫製段階でキャンセルされる場合があります。.
    • 低高度飛行における幾何学的較正精度の向上。.
    • PDFレポートに注釈が追加されました。.
    • 画像のインポート後、撮影場所が表示されます。.
    • シェープファイル形式は、John Deere Operations Centerにインポートできます。.
    • 圃場の境界線は.kmlファイルとしてインポートできます。.
    • 非浮動小数点型のシングルバンドGeoTIFFファイルをインポートできます。.
    • ゾーニング計算の大幅な高速化に加え、ゾーニング計算中の進捗状況バーの表示とキャンセルオプションが追加されました。.
    • プロジェクトログファイルは、プロジェクトを開かなくてもダッシュボードからエクスポートできます。.
    バグ修正
    • 境界線を編集しても、境界線は複製されません。.
    • 最初のプロジェクト実施場所は、前回のプロジェクト実施場所に基づいて決定されます。.
    • 空のプロジェクトの初期マップ中心位置を改善する。.
    • カスタムインデックスがPDFレポートに正しく表示されるようになりました。.
    • Macのタッ​​チパッドでダッシュボードをスクロールする際の問題を修正しました。.
    • カメラサポートがない状態で注釈写真を撮影しようとした際に表示されるエラーメッセージを表示します。.
    • 画像サムネイルの位置ずれを修正しました。.
    バージョン 1.4
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.4.0
    2019年3月20日
    新機能、バグ修正
    新着情報
    • ダッシュボード:新しいデザインと操作性。ヘルプ、設定、プロジェクトオプションにアクセスできるサイドバーが追加されました。.
    • ダッシュボード:プロジェクトを企業、農場、顧客ごとにグループ化できます。さらに、作物の種類や品種を割り当てることも可能です。.
    • ダッシュボード:プロジェクトには説明文を割り当てることができ、その説明文はダッシュボードのプロジェクトタイルに表示されます。.
    • ダッシュボード:プロジェクトタイルには、フィールドサイズ(フィールド境界に基づく)が表示されます。.
    • 地図のレイヤーを含むプロジェクトから、PDFレポートを作成できるようになりました。.
    改善
    • リグ関連要素に対するアルゴリズムによる補正。.
    • 処理前のデータセットに関するフィードバック、カメラがサポートされていない場合の通知。.
    • 新しいカメラモデルへの対応には、DJI製カメラのサポート強化が含まれていました。.
    • 注釈用の画像添付ファイル。.
    • フィールド境界の編集機能を改善:編集時にポイントをドラッグ/削除できるようになりました。.
    • 画像をタイル状に処理することで、使用するメモリ量が削減されました。.
    • パフォーマンスの向上:ゾーニングマップの形状と表示。.
    • ヤード・ポンド法とメートル法の単位を切り替える。.
    • プロジェクトファイルの保存場所が再編成され、その一環として、プロジェクト内でログファイルのエクスポートが可能になりました。.
    • オルソモザイク画像に使用される座標系は、他のソフトウェアとの相互運用性を向上させるため、(横メルカトル図法の代わりに)ユニバーサル横メルカトル図法(UTM)です。.
    バグ修正
    • ゾーニング区域の計算が間違っています。.
    既知の問題
    • PDFレポートには現在注釈は含まれていません
    バージョン1.3
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.3.0
    2018年8月22日
    新機能、バグ修正
    バージョン1.3.0
    新着情報
    • 最近のプロジェクトを表示するダッシュボードビュー。.
    • カスタムインデックス計算機。.
    • ダークテーマですが、オリジナルのライトテーマも含まれています。.
    • 組み込みインデックス:MCARI。.
    改善
    • 高解像度JPEGデータセットの処理速度が2倍向上。.
    • 不正確なGPSタグに対する耐性。.
    • 細線が多いデータセット(例:作物の栽培ライン)からモアレパターンを除去しました。.
    • 新しいカメラへの対応を追加する。.
    • 青色バンドが欠落しているデータセットから、より精度の高い偽RGBを生成する。.
    バグ修正
    • 孤立した画像を含む特定のデータセットで発生していたクラッシュを修正しました。.
    既知の問題
    • アップグレード後のソフトウェアの初回起動時に、アイコンが正しく表示されない場合があります。.
    バージョン1.2
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.2.0
    2018年7月23日
    新機能、バグ修正
    バージョン1.2.0
    新着情報
    • 指標/デジタル表面モデル(DSM)のデータ分布ヒストグラム。.
    • インデックス/DSMをエクスポートする際に、ヒストグラムと凡例もエクスポートします。.
    • DSM専用のカラーモード。等輝度カラーと陰影表現に対応。.
    • 縮尺はメイン画面の地図上に表示されています。.
    改善
    • 高解像度画像や大規模プロジェクトにおけるオルソモザイク画像のノイズを低減します。.
    • 複雑性の異なるプロジェクトに合わせて、DSM構造をより適切に調整する。.
    • DSMにおける丘陵陰影表現は、低速GPUでも改善されました。.
    • その他の操作の進行状況バーを表示します:
      - プロジェクトの読み込み
      - エクスポート
      - インデックスの生成
      - 処方箋を単位に依存しないようにする
    バグ修正
    • インデックス/DSMの凡例範囲に関するバグを修正します。.
    • 注釈のないGeoJSONファイルを注釈としてインポートしようとしないでください。.
    既知の問題
    • Windowsの場合、アップグレード後の最初の起動時に一部のアイコンが正しく表示されない場合があります。.
    バージョン 1.1
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.1.0
    2018年7月4日
    新機能、バグ修正
    バージョン1.1.0
    新着情報
    • デジタル表面モデル(DSM)の生成と配色。.
    • 指標とDSMの尺度を示しています。.
    • トリミングのためのレイヤーの自動フィルタリング。.
    • 利用可能なRAM容量に合わせて、処理性能とUIパフォーマンスを調整します。.
    改善
    • 平面でないシーンにおけるオルソモザイク処理を改善しました。.
    • 色の混ざり具合が改善されました。.
    • プロジェクトの読み込み速度が向上しました。.
    • アイコンとロゴを更新しました。.
    バグ修正
    • SequoiaのRGB画像処理に関するバグを修正しました。.
    • ファームウェアアップデート後のMicaSense RedEdgeカメラの処理に関するバグを修正しました。.
    • 様々なバグ修正。.
    既知の問題
    • エクスポートされた画像はMicaSense Atlasと互換性がありません。.
    バージョン1.0
    バージョン
    リリース日
    リリースの種類
    1.0.0
    2018年6月7日
    初回リリース
    バージョン 1.0.0
    Pix4Dfields は、農家、農学者、育種家からの意見を取り入れて開発された、農業向けの新しいスタンドアロンソフトウェアです。.
    • 現場で迅速かつ正確な地図を作成できる。.
    • ドローン画像からのオルソモザイク画像の生成。.
    • あらかじめ決められた索引地図のリスト。.
    • ゾーニングマップと処方箋マップ。.
    • 比較および注釈ツール。.
    • インポートおよびエクスポート機能。.
