PIX4Dcloudの詳細パネル
PIX4Dcloud の詳細パネルには、2D/3D ビューアで作成された注釈に関する情報と利用可能な操作が表示されます。表示される情報と測定値は、選択した注釈の種類によって異なります。この記事では、線、多角形、円、体積、マーカー、および仮想インスペクター注釈で利用可能なオプションと測定値について説明します。.
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: の注釈設定を永続的に変更できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
データセットエディタビュー-3
詳細パネルでの注釈操作
注釈を選択すると、ビューアの右側に詳細パネルが開きます。注釈の種類とユーザーの権限に応じて、以下の操作が可能です。
  • 画像を追加または置き換える:注釈に画像を追加したり、既存の画像を置き換えたりします。詳細については、 「注釈に画像を添付する方法」を。
  • PDFレポートを更新する:PDFレポートに含まれる注釈情報を更新します。注:注釈レポートは、 PIX4Dcloud Pro 以上のライセンスでのみ利用可能です。詳細については、 「注釈レポート - PIX4Dcloud Pro」 を参照してください。
  • 注釈にフォーカスする:選択した注釈にビューアを中央に配置します。
  • 注釈を削除:選択した注釈を削除します。
注釈レイヤーの詳細
注釈 レイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • 表示:レイヤーを表示するか非表示にするかを設定します。
    • 不透明度:不透明度を0から100の間で調整します。
    • アノテーション数:レイヤーに属するアノテーションの数を示します。
グループレイヤーの詳細
グループ レイヤーをクリックすると、右側に詳細パネルが開きます。
 ラインの詳細
注釈レイヤーから線注釈を選択した場合、または線を描画した後に、右側に詳細パネルが開きます。
以下の情報が入手可能です。
  • 名前:注釈の名前。
  • 説明:注釈に関する任意の説明。
  • タグ:注釈に関連付けられるオプションのタグ。
  • 色:線を表示するために使用される色。
  • 測定:
    • 2D長さ:2D DSM上に投影された線の長さ。
    • 3D長さ:3次元空間における線の長さ。
    • 最低標高:線を構成する点のうち、最も標高の低い点。
    • 最高標高:線を構成する点の中で最も標高の高い地点。
    • 標高差:最高標高と最低標高の差。
    • 最小傾斜:直線の最小傾斜値。
    • 最大傾斜:線の最大傾斜値。
    • 傾きをパーセントで表示:傾きをパーセントまたは度数で表示します。
  • 標高プロファイルの生成:線から標高プロファイルを生成します。詳細については、 で標高プロファイルを生成する方法」 PIX4Dcloud。
ポリゴンの詳細
注釈レイヤーからポリゴン注釈を選択すると、右側に詳細パネルが開きます。
以下の情報が入手可能です。
  • 名前:注釈の名前。
  • 説明:注釈に関する任意の説明。
  • 色:多角形を表示するために使用される色。
  • 測定:
    • 2D領域:2D DSMに投影されたポリゴンの領域。
    • 3D領域:3D空間における多角形の面積。
    • 2D周長:2D DSMに投影された多角形の周長。
    • 3D周長:3D空間における多角形の周長。
    • 最低標高:多角形を構成する頂点のうち、最も標高の低い部分。
    • 最大標高:多角形を構成する頂点の最高標高。
    • 標高差:最高標高と最低標高の差。
サークルの詳細
注釈レイヤーから円の注釈を選択した場合、または円を描画した後に、右側に詳細パネルが開きます。
以下の情報が入手可能です。
  • 名前:注釈の名前。
  • 説明:注釈に関する任意の説明。
  • 色:円を表示するために使用される色。
  • 測定:
    • 半径:2D DSM上に投影された半径の長さ。
    • 2D面積:2次元空間における円の面積。
    • 中心X:出力座標系における円の中心点のX座標。
    • 中心Y座標:出力座標系における円の中心点のY座標。
    • 中心Z:出力座標系における円の中心点のZ座標。
    • 中心座標(WGS84):WGS84座標系における円の中心点の座標。
ボリュームの詳細
注釈レイヤーからボリューム注釈を選択すると、右側に詳細パネルが開きます。
以下の情報が入手可能です。
  • 名前:注釈の名前。
  • 説明:注釈に関する任意の説明。
  • 色:ボリュームベース面を表示するために使用される色。
  • 測定:
    • 標高差:最高標高と最低標高の差。
体積計算
  • 底面:ドロップダウンメニューから、体積計算に使用する底面の種類を選択してください。
詳細については、 「体積計算に推奨される底面表面はどれですか」。
マーカーの詳細
注釈レイヤーからマーカー注釈を選択すると、右側に詳細パネルが開きます。
以下の情報が入手可能です。
  • 名前:注釈の名前。
  • 説明:注釈に関する任意の説明。
  • 色:マーカーを表示するために使用される色。
  • 測定:
    • 座標(WGS84):WGS84座標系における緯度と経度の座標。
    • X:プロジェクトの投影座標系におけるX座標。
    • Y:プロジェクトの投影座標系におけるY座標。
    • Z:プロジェクトの投影座標系におけるZ座標。
    • 標高:プロジェクトの座標系における、ユーザーのアカウント設定で指定された測定単位によるポイントの標高。
仮想検査官
仮想インスペクターを選択または作成すると、詳細パネルに次の情報が表示されます。
  • 名称:検査の名称。
  • 説明:検査に関する任意の説明。
  • タグ:検査に関連付けられるオプションのタグ。
  • 色:検査マーカーを表示するために使用される色。
  • 保存:仮想検査官を保存します。
詳細については、 「仮想インスペクターツール - PIX4Dcloud。
関連記事
PIX4Dcloudでの注釈の操作に関する詳細については、以下を参照してください。
