デジタル地形モデル(DTM) - PIX4Dmatic
デジタル地形モデル(DTM)とは、建物、植生、その他の地形に関する情報をデジタル的に除去することで地表面を表現する地形モデルです。PIX4Dmaticでは、以下の手順に従ってラスター形式のDTMを生成できます。.
地形フィルター-16
地形分類
ポイントグリッド
点のグリッド
錫
dtm
DTM
等高線
等高線
マンホール検出
道路上の物体検出
グラウンドプレート-16
表面比較
✅同梱物PIX4Dmatic ProおよびPIX4Dmatic Analyst
❌含まれていないもの PIX4Dmatic Standard
入力
この処理オプションは、DTM生成に使用する入力ソースを定義します。以下のオプションが利用可能です。
  • 高密度点群
  • 深度点群(PIX4Dcatchプロジェクト)
  • 深度と高密度融合(PIX4Dcatchプロジェクト)
パンタラのキャプチャ 2025-12-17 103003
:DTM生成には複数の入力を選択できます。選択したすべての入力について、DTMを作成する前に地形分類を適用する必要があります。
解決
DTMの生成に使用する空間解像度を定義します。デフォルトの解像度は、プロジェクトの計算された平均地上サンプリング距離(GSD)に基づいて決定されます。.
  • 解像度 [単位/ピクセル]DTMの解像度を定義します。.
    • デフォルト:解像度はプロジェクトのGSDの1倍です。
    • カスタム:DTMの解像度に任意の値を選択できます。
表面平滑化
生成されたDTMに表面平滑化処理が適用されます。低い値を使用すると、最終的 なDTMにはよりシャープな特徴とエッジが含まれます。高い値を使用すると、DTMは滑らかになります。
  • 表面平滑化(0~20、デフォルトは12)メディアンフィルタの半径を選択することで、DTM平滑化の効果を決定できます。
    • 0平滑化処理は適用されていません。.
    • 低い値(1に近い値): 表面の向きを維持し、建物の角や縁などの鋭い特徴を保持しようとします。
    • 高(20に近い値):周囲の広い領域に基づいて、対象領域を滑らかにしようとします。鋭いエッジは滑らかになり、平面性が低い領域は滑らかにされて平面になります。
重要: DTMは入力として高密度点群を受け取ります。高密度点群にノイズが多い場合、生成されるDTMにもそれが直接反映されます。DTM キャリブレーション と 高密度点 処理結果が最適であることを確認してください。
補間
補間  生成されるDTMの完全性に影響を与えます。
  • 補間は行いません。高密度点群が生成された領域のみがDTMに再構築されます。高密度点群が生成されていない、または密度が不十分な領域では、DTMに穴が生じます。
  • 穴埋め処理。DTMの穴埋め部分は、近隣のデータに基づいて埋められます。
  • 領域を拡大します。DTMデータは拡張され、(校正済みの)カメラから見える領域全体をカバーしようとします。
ポリゴン対応
ポリゴンを使用して、DTMの穴を埋めたり、領域を平坦化したりします。.
視覚化
この出力の視覚化は2Dビューで利用可能です。  標高値は各ピクセルに表現されているため、DTMの生成に使用された点の高さの範囲内で高さ値を調整することで視覚化を作成できます。
さらに、シェーディングモードは、カラーマップ、ヒルシェーディング(グレースケール)、およびコンバインドの3つの異なるモード間で切り替えることができ、垂直方向の強調度合いを調整するためのZ係数スライダーも備えています。.
カラーマップ ヒルシェード 組み合わせ
カラーマップ
  丘の陰
  組み合わせ
関心領域(ROI)をトリミングに適用する
デジタル地形モデル(DTM の処理後、関心領域(ROI)を適用することで、出力をプロジェクトの特定領域に切り出すことができます。これにより、再処理が不要になるため、ファイルサイズが縮小され、時間も節約できます。
コンテンツパネルの「デジタル地形モデル(DTM)」セクションで、関心領域を描画した後、3点メニューから「関心領域を適用」 オプションが利用可能になります。
roi_dtm_2.7
輸出
DTMをエクスポートするには、2つの方法があります。.
  1. コンテンツパネル > デジタル地形モデル DTM > エクスポート
  2. ファイル > エクスポート > DTM
以下のエクスポート設定が利用可能です。
  • 圧縮(LZW圧縮、有効 - デフォルト): エクスポートされたファイルの圧縮方法を定義します。.
    • LZW圧縮 - 有効: ファイルの圧縮中にデータが失われることはなく、.tiffファイルの画質も劣化しません。これにより、エクスポートされたファイルのサイズが小さくなります。
    • LZW圧縮 - 無効:エクスポート時に圧縮は使用されません。そのため、エクスポートされたファイルのサイズが大きくなります。
  • ファイルの種類(単一ファイル - デフォルト):
    • シングル:画像は単一のファイルとしてエクスポートされます。
    • タイル(16384ピクセル - デフォルト):画像は、8192ピクセル、16384ピクセル、または4096ピクセルのいずれかの事前定義されたサイズのタイルに分割してエクスポートされます。タイルの原点は、プロジェクト境界の左上隅です。
  • 画像サイズ(デフォルト:100%): エクスポートされるファイルのサイズを定義します。.
    • 100%エクスポートされた画像は元のサイズを維持します。.
    • 50%エクスポートされる画像は、元のサイズの50%に縮小されます。.
    • 25%エクスポートされる画像は、元のサイズの25%に縮小されます。.
      例: 元のサイズが 10000 x 10000 ピクセルのファイルの場合、エクスポートされたファイルは 画像スケール:
      • 100%: 10000 x 10000ピクセル。.
      • 50%: 5000 x 5000ピクセル。.
      • 25%: 2500 x 2500ピクセル。.
  • 名前を付けて保存...:
    • シングル:エクスポートするファイルのパスとファイル名を指定します。
    • タイル: 保存先のフォルダを指定します。
