ポイントのグリッド - PIX4Dmatic
ポイントグリッドツールは、地形を表す簡略化された等間隔の標高点群を作成します。この記事では、ポイントグリッドの処理オプションについて説明します。.
地形フィルター-16
地形分類
ポイントグリッド
点のグリッド
錫
錫
dtm
DTM
等高線
等高線
マンホール検出
道路上の物体検出
グラウンドプレート-16
表面比較
✅同梱物: PIX4Dmatic Proおよび PIX4Dmatic Analyst
❌含まれていないもの: PIX4Dmatic Standard
目次
     入力点群 フィルタ
     の選択
     グリッドタイプ
          レギュラー
          ローパス
          スマート
     エクスポート
ポイントグリッドツールは、地形表面を表す等間隔の標高点群を生成します。これらの点は、元の点群の複雑さを軽減するために使用され、後続の地形モデリング手順でTIN(不規則三角形網)を作成するための入力として機能します。.
gridofpoints_2.0
注:グリッドオブポイントを実行する前に関心領域(ROI)を有効にした場合、結果は関心領域(ROI)内で処理されます。グリッドオブポイントを領域全体で処理する必要がある場合は、関心領域(ROI)を無効にしてください。
入力点群
グリッドオブポイント処理で使用される点群を定義します。
  • すべて: コンテンツ > ポイントクラウド が処理に使用されます。
  • 表示のみ - デフォルト。処理には、 [コンテンツ] > [点群]および[地形] クラス内の表示可能な点群のみが使用されます。
フィルターを選択
  • 地形 - 地形ポイントが利用可能な場合のデフォルト設定:地形クラスのすべてのポイントが処理に使用されます。地形分類の処理が完了した後にのみ使用可能です。
  • 非地形:非地形クラスに属するすべてのポイントが処理に使用されます。地形分類の処理が完了した後にのみ利用可能です。
  • ASPRSクラス。ポイントがASPRS規格に従って分類されている場合、グリッドポイントを作成するための特定のクラスを選択できます。
グリッドタイプ
規則的な点のグリッド
規則的なグリッドとは、選択された点間のサンプル距離に基づいて間引きされた、単純な長方形のグリッドのことです。
  • グリッド間隔 [単位]グリッドサイズを決定します。
    • 0.1m~30m、2.5m - デフォルト。.
    • 0.3フィート~100フィート、8フィート - デフォルト。.
ローパス点のグリッド
ローパスグリッドは、グリッド間隔(サンプリング距離)に基づいて、各セル内の点群データから生成されます。セル内では、ローパスは垂直方向の分布を調べ、適切な垂直スライス内の点を選択します。
  • Zレンジ: Z軸に沿ったフィルターの高さを決定します。.
    • 0~10、1はデフォルト値。.
    • Z 範囲の値の例の意味を以下に示します。
      値 0: 各セルの絶対最低点を選択します。これは、データ エラーや小さな溝の点などの外れ値に非常に敏感であり、実際の地表面レベルを表していない可能性があります。
      値 1 (地形に推奨): 標高範囲の下部付近の点を選択しますが、下位 10% の点は無視します。これにより、潜在的なノイズがフィルタリングされるため、実際の地表面のより安定した信頼性の高い推定値が得られます。
      値 5 (中央値): セル内の点の垂直分布の中間の点を選択します。たとえば、茂みのあるエリアでは、この点は茂みの中央に位置する可能性が高いです。
      値 9: 標高範囲の上部付近の点を選択します。これは、森林の樹冠の上部などの特徴をモデル化するのに役立ちます。
例: 低域通過グリッドは、植生が密集した地域で有効です。このような場合、Zレンジの値を低く設定すると、グリッドの点は地面上に位置します。一方、Zレンジの値を高く設定すると、グリッドの点は樹冠上に位置します。
以下の例では、Z範囲として0が使用されています。.
PIX4Dsurveyローパスグリッド
ポイントのスマートグリッド
スマート グリッドは、 地形を定義する最も重要なポイントのみを生成しようとする。
グリッド間隔、グリッド点の数、標高の変化 に基づいて、このアルゴリズムは平面領域に冗長な点が生成されることを回避し、地形の変化が生じる場所にのみ点を生成することに焦点を当てます。
以下のパラメータを調整できます。
  • 最小グリッド間隔[単位]: 最も重要な点を見つけるための出発点として使用される初期グリッド間隔。.
  • Zレンジ: Z軸に沿ったフィルタの高度を決定します。.
    • 0~10、1はデフォルト値。.
  • グリッドポイントの最大数: 最終結果におけるグリッド点の最大数。.
    • 3 - 500000、10000 - デフォルト
  • 最大標高差[単位]: 隣接地点との最大標高差。.
    • 0.01 m - 5 m、0.05 m - デフォルト
    • 0.03フィート~16フィート、0.15フィート~デフォルト
輸出
ポイントグリッド処理の結果は、.dxf、.shp、.zip (.shp)、geojson、.csv、.las、および.laz形式でエクスポートできます。.
詳細は 輸出に関する 記事をご覧ください。
.csv形式を選択した場合、以下の列形式から選択できます。
形式 意味
ペンズド 地点名、東座標、北座標、Z座標、説明
プネズド 地点名、北座標、東座標、Z座標、説明
PXYZD 点名、X座標、Y座標、Z座標、説明
ピックスズド 点名、Y座標、X座標、Z座標、説明
ペンツル 地点名、東座標、北座標、Z座標、ラベル
プネズル 地点名、北座標、東座標、Z座標、ラベル
ポキシズル 点名、X座標、Y座標、Z座標、ラベル
ピクスル 点名、Y座標、X座標、Z座標、ラベル
ペンツ 地点名、東座標、北座標、Z座標
呼吸 地点名、北座標、東座標、Z座標
PXYZ 点名、X座標、Y座標、Z座標
ピックス 点名、Y座標、X座標、Z座標
ニュージーランド 東座標、北座標、Z座標
ネズ 北座標、東座標、Z 座標
XYZ X座標、Y座標、Z座標
YXZ Y座標、X座標、Z座標
.csv ファイルの列に列ヘッダーを含めるには、 「列ヘッダーを含める」チェックボックスを使用します。チェックボックスアイコン
