PIX4Dcloudに結果をアップロードまたは置き換える方法
この記事では、PIX4Dクラウドサーバー上で画像を再処理することなく、処理済みの出力を PIX4Dcloud にアップロードまたは置き換える方法について説明します。また、アップロードされた結果が PIX4Dcloud 2D/3Dビューアで正しく表示されるようにするための重要な制限事項、サポートされているファイル形式、およびベストプラクティスについても説明します。.
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットの出力を置き換えることができるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
概要
PIX4Dcloud 、クラウド上で画像処理を実行することなく、処理済みの出力を直接アップロードできます。ただし、可視化ファイルを生成するにはクラウド側での処理が必要となるため、アップロード後すぐに結果が表示されない場合があります。.
情報:
  • PIX4Dcloudで既に処理済みのデータセットの場合、新しい出力をアップロードすると既存の結果が置き換えられますが、データセット自体は削除されません。.
  • PIX4Dでは、正確な視覚化と測定のために、出力データを投影座標系でアップロードすることを推奨しています。
重要な処理上の警告
警告:
例:
  • ステップ1とステップ2は PIX4Dmapperで処理されます。.
  • 点群データはローカルで編集されます。.
  • プロジェクトは処理のために PIX4Dcloud にアップロードされます。.
  • ステップ1とステップ2は PIX4Dcloudで再処理され、ローカルの点群編集内容は失われます。.
サポートされている出力ファイル
サポートされている出力と必要なフォーマットの完全なリストは、こちらで確認できます: 入力。
出力を新しいデータセットにアップロードする
( PIX4Dcloudで処理された画像はありません)
出力を新しいデータセットにアップロードするには:
  1. PIX4Dcloudにアクセスし、有効なPIX4Dアカウントでログインしてください。
  2. 新しいデータセットを作成し、 「処理済み結果をアップロード」を選択します。
  3. 「ファイルとレポート」>「結果」で、対応する出力の「ファイルのアップロード」をクリックするか、ファイルを適切なセクションにドラッグアンドドロップします。
  4. アップロードウィンドウでアップロードの進行状況を確認してください。完了したら、 「閉じる」。
警告:
  • 3Dテクスチャ付きメッシュをアップロードする場合は、以下のセクションの推奨事項を確認してください。.
  • 地理座標系について:出力が地理座標系(例:WGS84)で提供される場合、以下の制限が適用されます。
    • デカルト座標(X、Y)は、地理座標系が角度単位を使用するため、正確ではありません。.
    • 距離、面積、体積の測定は、直交座標系に基づいているため、不正確である。.
既存のデータセットの出力をアップロードまたは置き換える
PIX4Dcloud で既に処理済みのデータセット、または既にアップロード済みの結果を含むデータセットの場合:
  1. PIX4Dcloudにアクセスしてログインしてください。
  2. 既存のデータセットを開きます。.
  3. 「ファイルとレポート」>「結果」で、 「ファイルの置換」をクリックして出力を更新するか、ファイルを該当するセクションにドラッグアンドドロップします。
  4. アップロードが完了するまで待ってから、 「閉じる」。
3D OBJメッシュのアップロードに関する推奨事項
OBJ形式の3Dテクスチャ付きメッシュは、デフォルトでは地理参照されていません。PIX4D製品で生成された場合、 offset.xyz ファイルが作成されます。以下の場合は、このファイルをアップロードすることをお勧めします。
  • 適切な位置合わせを確実にするため、点群データと3Dテクスチャ付きメッシュの両方がアップロードされます。.
  • 地理参照された3Dテクスチャメッシュが必要です。.
  • 注釈は2Dと3Dの両方で作成および視覚化されます。.
お知らせ:必要なファイルはすべて同時にアップロードしてください。
推奨されるワークフロー
  1. offset.xyzファイルを3d_meshフォルダにコピーしてください。
  2. .obj 、 .mtl 、 .jpg 、および.xyzファイルを、 [ファイルとレポート] > [結果]の下にある[メッシュ OBJ]セクションにドラッグアンドドロップします。
  3. アップロードが完了するまでお待ちください。.
完了すると、地理参照された3Dメッシュが PIX4Dcloudで利用可能になります。.
重要なテクスチャ制限:
インポートするOBJメッシュのテクスチャは、単一のJPG画像である必要があります。PIX4Dcloud PIX4Dcloud 、複数のJPGテクスチャファイルを含むOBJメッシュのインポートをサポートしていません。.
複数のテクスチャを含むOBJメッシュをアップロードするには、次のいずれかの操作を行います。
  • 単一のJPGテクスチャを使用して、新しいOBJメッシュを生成します。.
  • 既存のテクスチャ画像を1つのJPGファイルに結合します。.
