新規データセット > データセット作成 > 出力のアップロード - PIX4Dcloud
新しいデータセットを作成して画像処理を開始し、現実世界の地図やデジタルツインを作成するか、出力をPIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法:結果を新しいデータセットにアップロードするには、ドライブの左上にある「新規」 をクリックし、 「新しいデータセット」を選択します。「新しいデータセット」ウィザードが開きます。
ライセンス:この記事は、すべてのPIX4Dcloudライセンスに適用されます。
役割: PIX4Dcloudでデータセットを作成および処理できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
1.データセットの作成 > 2. 画像の選択        > 3. 出力座標系                          > 4.処理オプション              > 5. GCPの自動化
画像をアップロード                                 / アップロード結果
ビデオ:以下のビデオチュートリアルでは、他のPIX4D製品またはサードパーティ製ソフトウェアで生成された出力をPIX4Dcloudのプロジェクトにアップロードする方法をステップバイステップで説明します。
結果をアップロードするには:
  1. 「処理済み結果をアップロード」を選択してください。
  2. 必要な出力項目を選択したら、 「選択」をクリックしてください。
  3. 「作成」をクリックして、PIX4Dcloudにデータセットを作成します。
情報:
  • プロジェクトごとにサポートされる結果の種類は1種類のみで、つまり、プロジェクトごとにサポートされるのは、点群、3Dメッシュ、DSM、オルソモザイクがそれぞれ1つずつです。詳細については、「 PIX4Dcloudへの結果と出力のアップロード方法」を
  • このオプションはクレジットを消費しません。.
  • 投影座標系で生成された出力のみがサポートされます。.
警告:ファイルのアップロードには、ファイルサイズと形式に関していくつかの制限があります。詳細については、 「視覚化のための入力」を参照してください
