フローティングライセンス - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperにおけるフローティングライセンスの概念について説明します。.
注: PIX4Dライセンスはフローティングライセンスです。PIX4Dmapperを例にとると PIX4Dmapper からログアウトし PIX4Dmapper にログインでき PIX4Dmapper 。ユーザーは1台のコンピュータで、別のコンピュータでますライセンスを新しいコンピュータに移行するために、 アンインストールする必要は PIX4Dmapper 。PIX4Dmapperの例では PIX4Dmapper、リモートデバイス無効化機能が有効になっている場合、ユーザーはデバイスをリモートで無効化することもできます。詳細については、ありません 「リモートデバイス無効化 - PIX4Dmapper を参照してください。
ライセンスシート数
ユーザーのPIX4Dライセンスは、一定数のコンピュータで同時にアクティベートできます。
ライセンス
PIX4Dmapper
PIX4エンジン
PIX4Dmapper
検出モード
注: 教育機関向けの教室ライセンスには、より多くのライセンス席が含まれる場合があります。
さまざまなデバイスで PIX4Dmapper を使用する方法
ライセンスシート数を超えない限り、 PIX4Dmapper 複数のデバイスで使用することが可能です。.
この手順については、こちらで説明しています: 移動する方法 PIX4Dmapper ライセンスを別のコンピュータに PIX4Dmapper。
注: デバイスを切り替える際にライセンスキーを有効化する必要はありません。ライセンスキーがアカウントまたは組織に関連付けられると、それ以降はライセンスキーを入力する必要はありません。
トラブルシューティング
- が有効になっているデバイスにアクセスできない場合は PIX4Dmapper をご利用ください リモートデバイス無効化 。
- Discoveryライセンスで自動的にログインされている場合は、一度ログアウトしてから再度ログインする必要があります。
オフラインライセンス
PIX4Dmapper オンラインライセンスのみを提供しており、 いません 。
ヒント:オフラインライセンスにご興味をお持ちでしたら、 PIX4Dmatic)から弊社営業チームまでお問い合わせください のトライアルをご希望の場合 PIX4Dmatic 。利用をご検討ください。PIX4Dmaticオフライン版は、こちらのリンク(https://www.pix4d.com/contact/
追加リソース
ダウンロードとインストール方法 PIX4Dmapper:ソフトウェアのダウンロードとインストール。
ダウンロードとインストール方法 PIX4Dfields:ダウンロードとインストール - PIX4Dfields 。
から PIX4Dmapper:ログアウトする 方法 ログアウトする方法 PIX4Dmapperから。
PIX4Dmapper:に ログインする 方法 からログインする方法 PIX4Dmapper。
