PIX4Dmapper ライセンスを別のコンピューターに移行する方法 - PIX4Dmapper
ライセンスシート数を超えない限り、 PIX4Dmapper 複数のデバイスで使用することが可能です。.
Pix4D ライセンスはフローティング ライセンスであり、デバイス固有ではありません。ただし、ライセンスで許可されているデバイス数を超えて、同時にライセンスを使用することはできません。 PIX4Dmapper にログインする PIX4Dmapper がインストールされているインターネット接続された任意のコンピュータからライセンスを利用できるよう PIX4Dmapper アンインストールする必要はありません。 PIX4Dmapper 同じ PIX4Dmapper のすべてのユーザーがアクセスできますあるコンピュータでからログアウトし、別のコンピュータでことで、 になります。Pix4D ライセンスをコンピュータ間で移動するために、 ライセンスは、組織をデフォルト組織として設定している、エディター以上の役割を持つ組織 。同時使用ユーザーの最大数は、ライセンス自体によって異なります。
ユーザーは、ライセンスをある組織から別の組織へ、またはあるアカウントから別のアカウントへ譲渡することはできません。記載されている手順では、 目次 の組織所有者は変更されません。ライセンスは同じ組織に関連付けられたままになります。別のユーザーにライセンスへのアクセスを許可したい場合は、そのユーザーを組織に招待する必要があります。以下の手順に従ってください:  ユーザーを組織に招待する方法
例: 次の例では、ユーザーが PIX4Dmapper で1シートライセンスのデバイスAデバイスB
  1. 開始状況。ユーザーは PIX4Dmapper で デバイスA
  2. デバイスAでのユーザーアカウントから PIX4Dmapper (ログアウトしてくださいログアウト方法 - PIX4Dmapper ) 。これにより、デバイスがライセンスから解放され、他のデバイスで再び使用できるようになります。
  3. デバイスBを起動し、 PIX4Dmapper ( をインストールしますソフトウェアのダウンロードとインストール - PIX4Dmapper )。注:  場合は、この手順はスキップできます PIX4Dmapper 。が既にインストールされている
  4. デバイス Bでのユーザー アカウントで PIX4Dmapper (ログインしますログイン方法 - PIX4Dmapper ) 。
重要: この手順を実行する際は、インターネット接続が確立されている必要があります。接続がない場合、ライセンスサーバーの更新ができず、ライセンスを他のデバイスで使用できなくなります。デバイスまたはコンピュータを廃止する場合は、 アンインストールする前に PIX4Dmapper。ログアウトしてください
ヒント:リモートデバイス無効化機能が有効になっている場合、ログアウトしたいデバイスに物理的にアクセスする必要はありません。ただし、この機能を使用するには、アクティブなデバイスが存在しない状態で有効にしておく必要があります。
重要: 各 Pix4D ライセンスには、一定数のシートが含まれています。各ライセンスシートは、1 台のコンピュータをアクティベートできます。各 Pix4D ライセンスに含まれるライセンスシートの総数については、 フローティング ライセンス - PIX4Dmapper
注: デバイスを切り替える際にライセンスキーを有効化する必要はありません。ライセンスキーがアカウントまたは組織に関連付けられると、それ以降はライセンスキーを入力する必要はありません。
