PIX4Dライセンス
PIX4Dフローティングライセンス
PIX4Dライセンスはフローティングライセンスであり、以下のことが可能です。
  • 1台以上のデバイス(ノートパソコンまたはデスクトップパソコン)で同時にPIX4Dアプリケーションにログインしてください。デバイスの数はライセンスによって異なります。.
  • PIX4Dデスクトップソフトウェアを必要な数のコンピュータにインストールできます。ライセンスを別のコンピュータに移行するためにPIX4Dデスクトップソフトウェアをアンインストールする必要はありません。.
ライセンスは弊社のサーバーでホストされており、デバイスにライセンスを割り当てるにはインターネット接続が必要です( PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey、 営業チームまでお問い合わせ )。ライセンスで許可されている最大シート数(例えば2台)を使用している場合、3台目のコンピューターでPIX4Dデスクトップアプリケーションに同時にログインすることはできません。
ライセンス上のアクティブなデバイスを無効化するには、製品に応じて、 「ライセンス上のアクティブなデバイスを無効化する方法」のセクションに記載されている手順に従ってください。
PIX4Dアカウントのメールアドレスを変更/更新するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、PIX4Dアカウントへのログインに使用するメールアドレスを変更または更新することはできません。ただし、ライセンスはユーザーアカウントではなく組織に属するため、組織の所有者は組織に新しいユーザーを招待できます(組織へのユーザーの招待方法)。組織管理の詳細については、こちらをご覧ください: 組織管理。
注: 組織のメンバーが1人しかおらず、そのメンバーがアカウントにアクセスできない場合(そのため、新しい組織メンバーを招待できない場合)、弊社のテクニカルサポートエンジニアが組織オーナーのメールアドレスを変更することができます。
つまり、組織にメンバーが1人しかおらず、そのメンバーがアカウントにアクセスできない場合は、 PIX4Dサポートにアカウントのメールアドレス変更を依頼してください。「製品またはリクエストのトピック」欄で、 「メールアドレスの変更/ライセンスの移転」を選択してください。
重要: トレーニングの登録がお済みの場合、それらは引き続きお客様のアカウントに割り当てられます。トレーニングの登録を別のアカウントに移動する必要がある場合は、こちらからトレーニングチームにお問い合わせください: お問い合わせ > トレーニング。
ライセンスを別の組織またはPIX4Dアカウントに移行するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、ライセンスをある組織から別の組織へ、またはあるアカウントから別のアカウントへ譲渡することはできません。.
回避策として、組織のライセンスへのアクセス権は、新しいユーザーを組織に招待することで付与できます。詳しくは 目次組織 にユーザーを招待する方法をご覧ください。組織管理の詳細については、こちらをご覧ください: 組織管理。
この件につきましては、 PIX4Dサポートまでアカウントのメールアドレス変更をご依頼ください。 「製品またはお問い合わせ内容」欄で「メールアドレス変更/ライセンス譲渡」を選択してください。
注:ライセンスを保有する2つの組織をお持ちで、すべてのライセンスを1つの組織に統合したい場合は、 PIX4Dサポートにアカウントのメールアドレス変更を依頼してください。「製品またはリクエストのトピック」欄で「メールアドレスの変更/ライセンスの移転」を選択してください。
PIX4D教育ライセンス
PIX4Dは、教室ライセンス(同時使用最大25台)や学生向け学期ライセンス(6ヶ月ライセンス)など、様々な教育機関向けライセンスを提供しています。詳細については、 こちらのページ 。登録済みの教育機関限定で利用可能な各種ライセンス体系をご確認いただけます。
注:教育ライセンスは、認定された教育ドメインを持つアカウント所有者のみが購入および付与できます。
PIX4Dソフトウェアは複数のデバイスへのインストールをサポートしていますが、各ライセンスには同時アクティブデバイスの制限が設定されています。この制限を超えると、「デバイス数の上限に達しました」というメッセージが表示されます。現在ライセンスを使用しているデバイスのデバイス名は、組織設定の「ライセンス」ページで確認できます。別のデバイスでアクセスできるようにするには、現在アクティブなデバイスのいずれかを非アクティブ化する必要があります。これは、インターネットに接続した状態でアプリケーションを閉じる(PIX4Dmatic)か、アカウントからログアウトする(PIX4Dfields、 PIX4Dreact、 PIX4Dmapper)ことで実行できます。
注: デバイスにアクセスできない場合(例えば、フォーマット済み、入手不可能、盗難など)、リモートで無効化する必要があります。リモート無効化は、以下のツールを使用して実行できます。
注: PIX4D製品によって、アクティブデバイスの無効化手順が異なります。ご使用の製品に応じて、以下のリストをご参照ください。
PIX4Dmapper
  • デバイスにまだアクセスできる場合は、インターネットに接続した状態でPIX4Dアカウントからログアウトしてください。.
  • デバイスにアクセスできなくなった場合は、このページの手順を参照してください: リモートデバイスの無効化 - PIX4Dmapper。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey
PIX4Dfields
こちらの記事を参照してください: デバイスの無効化 - PIX4Dfields。
PIX4Dreact
こちらの記事を参照してください: デバイスの無効化 - PIX4Dreact。
PIX4Dcatch
こちらの記事「 解放 サブスクリプションション/シートの PIX4Dcatch。
ライセンスキーとPIX4Dクレジットバウチャーコード
ライセンスキーおよびPIX4Dクレジットバウチャーは、使用前に引き換えページを通じて組織に割り当てる必要があります。
この手順は一度だけ必要であり、組織内でオーナーまたはマネージャーの役​​割を持つユーザーが実行する必要があります。
これに関する詳細は、専用ページ 「ライセンスキーのアクティベーション、PIX4Dクレジットバウチャーコード、クーポンコード」。
ライセンスの種類
など、さまざまな種類のライセンスを提供しています サブスクリプションション、レンタル、ワンタイム チャージ OTC 目次: PIX4D ライセンス タイプを。
