PIX4Dライセンスの種類
PIX4D ではサブスクリプション、レンタル、OTC など、さまざまな種類のライセンスを提供しています。この記事では、これらの種類のライセンスの違いについて詳しく説明します。.
導入
PIX4Dは、さまざまなユーザーのニーズやワークフローに対応するため、さまざまな種類のライセンスを提供しています。.
プランライセンス
プランライセンスは、PIX4D製品のライセンスを取得する最も簡単な方法です。プランは、当社のeコマースウェブページから直接開始できます。ライセンスは、プラン期間終了後に自動的に更新されます。ライセンスの自動更新を希望しない場合は、次の手順に従ってプランをキャンセルできます。プラン方法 サブスクリプション の
注: プランは更新期間の終了を待たずにいつでもキャンセルできます。有効期間中にキャンセルした場合でも、ソフトウェアは有効期間の最終日まで利用可能です。
プランライセンスは、長期プロジェクト、手動更新の必要なく有効なライセンスを維持する場合、または 組織管理ロール 許可されている場合にライセンス管理を完全に制御する必要がある場合に最適です。
プランライセンスは、チェックアウト時に選択された組織に自動的に割り当てられるため、引き換え手続きは不要です。
技術サポートは、プランの有効期間全体にわたって保証されます。.
レンタルライセンス
レンタルライセンスは、 直接販売 または 再販業者。有効期間は定められており、レンタルライセンスは期間終了時に自動更新されません。
これらのライセンスは、ライセンスキーを使用して引き換える必要があります。Pix4D ライセンスキーの引き換え方法を参照してください
レンタルライセンスは短期プロジェクトに最適です。.
レンタルライセンスの有効期間中は、技術サポートが保証されます。.
一括課金(OTC)ライセンス
ワンタイムチャージ(OTC)ライセンスは、更新不要のライセンスです。これらのライセンスを使用すると、特定のバージョンのPix4Dソフトウェアを無期限に利用できます。ただし、ソフトウェアの正常な動作は、最新バージョンでのみ保証されます。.
注: にはOTCライセンスは提供されていません PIX4Dcatch および PIX4Dcloud。
OTCライセンスは、メンテナンスプランと組み合わせることができます。有効なメンテナンスプランにご加入いただくと、個別のテクニカルサポートをご利用いただけるほか、最新バージョンの製品がリリースされ次第すぐにご利用いただけます。メンテナンスプランは、解約されない限り、メンテナンス期間終了時に自動的に更新されます(メンテナンスプランへの加入方法はこちら)。
有効な保守プランが有効であり、かつ最新バージョンのソフトウェアが使用されている限り、技術サポートが提供されます。.
保守プランは として サブスクリプション
自分がどのような種類の免許を持っているかを知るにはどうすればよいですか?
お持ちのライセンスの種類を確認するには、以下の手順に従ってください。
  1. account.pix4d.comにアクセスしてアカウントページを開いてください。
  2. Pix4Dアカウントでログインします。
  3. ホームセクションから下にスクロールして[組織]を選択し、ライセンスを保有している組織のダッシュボードを選択します。 組織ダッシュボードボタン
  4. 組織のページに移動したら、左側のセクションリストから「プランとライセンス」を選択してください。
  5. 選択してください ライセンス ページ上部のタブをクリックしてください。各セクション(灰色のヘッダーが付いているもの)は、それぞれ異なるライセンスに関するものです。.
    1. プランライセンス:すべてのプランライセンスは「月額」、「年間」、「3年間」と呼ばれ、 「プランの管理」 ボタンがあります プラン管理ボタン
    2. レンタルライセンス:すべてのレンタルライセンスは「月額」、「3ヶ月」、「年間」、「3年間」、「5年間」と呼ばれ、プラン管理ボタンはありません
    3. 一括課金: すべての一括課金ライセンスは「一括課金」と呼ばれ、「 サポートとアップグレードを取得」 ボタンがあります サポートとアップグレードボタン
