PIX4Dライセンス
目次
Pix4D フローティングライセンス
Pix4D アカウントのメールアドレスを変更/更新する方法は?
ライセンスを別の組織または Pix4D アカウントに転送する方法は?
Pix4D 教育ライセンス ライセンス
でアクティブなデバイスを非アクティブ化する方法
ライセンスキーと Pix4D クレジットバウチャーコード
ライセンスの種類
Pix4Dフローティングライセンス
Pix4Dのライセンスは、以下のことを可能にするフローティングライセンスです。
- 1台以上のデバイス(ノートパソコンまたはデスクトップパソコン)で同時にPix4Dアプリケーションにログインしてください。デバイスの数はライセンスによって異なります。.
- Pix4Dデスクトップソフトウェアを必要な数のコンピュータにインストールできます。ライセンスを別のコンピュータに移行するためにPix4Dデスクトップソフトウェアをアンインストールする必要はありません。.
ライセンスは弊社のサーバーでホストされており、デバイスにライセンスを割り当てるにはインターネット接続が必要です(PIX4Dmaticおよび PIX4Dsurvey、 営業チームまでお問い合わせ )。ライセンスで許可されている最大シート数(例えば2台)を使用している場合、3台目のコンピューターで同時にPix4Dデスクトップアプリケーションにログインすることはできません。
ライセンス上のアクティブなデバイスを無効化するには、製品に応じて、 「ライセンス上のアクティブなデバイスを無効化する方法」のセクションに記載されている手順に従ってください。
Pix4Dアカウントのメールアドレスを変更/更新するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、Pix4Dアカウントへのログインに使用するメールアドレスを変更または更新することはできません。ただし、ライセンスはユーザーアカウントではなく組織に属するため、組織の所有者は組織に新しいユーザーを招待できます(組織へのユーザーの招待方法)。組織管理の詳細については、こちらをご覧ください: 組織管理。
注: 組織のメンバーが1人しかおらず、そのメンバーがアカウントにアクセスできない場合(そのため、新しい組織メンバーを招待できない場合)、弊社のテクニカルサポートエンジニアが組織オーナーのメールアドレスを変更することができます。
この件につきましては、 Pix4Dサポートまでアカウントのメールアドレス変更をご依頼ください。「製品またはお問い合わせ内容」欄で「メールアドレス変更/ライセンス譲渡」を選択してください。
重要: トレーニングの登録がお済みの場合、それらは引き続きお客様のアカウントに割り当てられます。トレーニングの登録を別のアカウントに移動する必要がある場合は、こちらからトレーニングチームにお問い合わせください: お問い合わせ > トレーニング。
ライセンスを別の組織またはPix4Dアカウントに移行するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、ライセンスをある組織から別の組織へ、またはあるアカウントから別のアカウントへ譲渡することはできません。.
回避策として、組織のライセンスへのアクセス権は、新しいユーザーを組織に招待することで付与できます。詳しくは 目次組織 にユーザーを招待する方法をご覧ください。組織管理の詳細については、こちらをご覧ください: 組織管理。
注:ライセンスを保有する2つの組織の所有者で、すべてのライセンスを1つの組織に統合したい場合は、 Pix4Dサポートにアカウントのメールアドレス変更を依頼してください。「製品またはリクエストのトピック」欄で「メールアドレスの変更/ライセンスの移転」を選択してください。
Pix4D教育ライセンス
Pix4Dは、教室ライセンス(同時に最大25台のデバイスで使用可能)や学生向け学期ライセンス(6ヶ月ライセンス)など、さまざまな教育機関向けライセンスを提供しています。詳細については、 こちらのページ 。登録済みの教育機関のみが利用できる各種ライセンス体系をご確認いただけます。
注:教育ライセンスは、認定された教育ドメインを持つアカウント所有者のみが購入および付与できます。
Pix4Dソフトウェアは複数のデバイスへのインストールをサポートしていますが、各ライセンスには同時アクティブデバイスの制限が設定されています。この制限を超えると、「デバイス数の上限に達しました」というメッセージが表示されます。現在ライセンスを使用しているデバイスのデバイス名は、組織設定の「ライセンス」ページで確認できます。別のデバイスでアクセスできるようにするには、現在アクティブなデバイスのいずれかを非アクティブ化する必要があります。これは、インターネットに接続した状態でアプリケーションを閉じる(PIX4Dmatic)か、アカウントからログアウトする(PIX4Dfields、PIX4Dreact、 PIX4Dmapper)ことで実行できます。
注: デバイスにアクセスできない場合(例えば、フォーマット済み、入手不可能、盗難など)、リモートで無効化する必要があります。リモート無効化は、以下のツールを使用して実行できます。
- PIX4Dmapper (リモートデバイスの無効化 - PIX4Dmapper)
- PIX4Dmatic(デバイスマネージャー - PIX4Dmatic)
- PIX4Dsurvey (デバイスマネージャー - PIX4Dsurvey)
注: Pix4D製品によって、アクティブなデバイスの無効化手順が異なります。ご使用の製品に応じて、以下のリストをご参照ください。
PIX4Dmapper
- デバイスにまだアクセスできる場合は、インターネットに接続した状態でPix4Dアカウントからログアウトしてください。.
- デバイスにアクセスできなくなった場合は、このページの手順を参照してください: リモートデバイスの無効化 - PIX4Dmapper。
PIX4Dmaticと PIX4Dsurvey
- デバイスにまだアクセスできる場合は、インターネットに接続した状態でアプリケーションを閉じます。
- デバイスにアクセスできなくなった場合は、このページで説明されているようにデバイス マネージャーを使用してください: デバイス マネージャー (PIX4Dmatic) および デバイス マネージャー (PIX4Dsurvey)。
PIX4Dfields
こちらの記事を参照してください: デバイスの無効化 - PIX4Dfields。
PIX4Dreact
こちらの記事を参照してください: デバイスの無効化 - PIX4Dreact。
PIX4Dcatch
こちらの記事「 の解放 サブスクリプション- PIX4Dcatch」。
ライセンスキーとPix4Dクレジットバウチャーコード
ライセンスキーおよびPix4Dクレジットバウチャーは、使用前に引き換えページを通じて組織に割り当てる必要があります。
この手順は一度だけ必要であり、組織内でオーナーまたはマネージャーの役割を持つユーザーが実行する必要があります。
これに関する詳細は、専用ページ 「ライセンスキーのアクティベーション、Pix4Dクレジットバウチャーコード、クーポンコード」。
ライセンスの種類
など、さまざまな種類のライセンスを提供しています サブスクリプションション、レンタル、ワンタイム チャージ OTC 目次: Pix4D ライセンス タイプを。
