インデックス計算ツールでインデックスマップ/インデックスグリッドを生成する方法 - PIX4Dmapper
重要: ステップ 1. 初期処理 が完了し、反射率マップが生成されると利用可能になります。
警告: 既に生成されているインデックス式を [生成]選択したインデックスの結果が 上書き 、カラーモザイクインデックスの結果が 削除され。
注記:
  • インデックスマップとインデックスグリッドは、1つまたは複数の画像グループから特定のバンドについて計算されます。そのため、1つまたは複数の反射率マップからの情報が使用される場合があります。.
  • カラーインデックスマップは、定義された着色ルールをインデックスマップに適用することによって得られます。.
インデックスマップとインデックスグリッドを生成するには、以下の手順に従ってください。
1. メニューバーで、 [表示] > [指数計算機] をクリックします。
2. 索引を選択、作成、または編集する:
2.1インデックス計算機サイドバーのセクション3「インデックスマップ」で、 「インデックス...」
。 2.2インデックスリストのポップアップが表示されます。
2.2.1. 既存のインデックスを選択するには、任意のインデックス名をクリックして [OK]。
2.2.2. ソフトウェアのインデックス データベースからインデックスを編集および選択するには: インデックスの操作方法 - インデックス計算機。
2.2.2. ユーザー定義のインデックスを編集および選択するには: インデックスの操作方法 - インデックス計算機の。
2.2.3. 新しいインデックスを作成して選択するには: インデックスの操作方法 - インデックス計算機の数式を参照してください。
3.「 生成」を。
注記: - 生成する ボタンは:
  • ユーザー定義のインデックス式が有効な式である場合に有効になります。.
  • Index関数が無効な数式の場合、グレー表示されます。.
注記:
