4バンド以上の画像を処理する方法 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 4バンド以上の画像を処理できます。
  1. 次の手順に従って新しいプロジェクトを作成します。 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に。
  2. ステップ2. プロジェクトの作成 > 3. 画像プロパティの設定で、 [選択したカメラ モデル]セクションで[編集...]を選択します: [メニュー プロジェクト] > [画像プロパティ エディター...] > [選択したカメラ モデル]。
  3. カメラモデルの編集 ウィンドウで、カメラモデルバンドのセクションで編集...を 選択します。メニュー プロジェクト > 画像プロパティエディター... > 選択したカメラモデル > カメラモデルの編集。
  4. バンドの重みは、キーポイント抽出のための処理の最初のステップで使用されます。.
    例: NIR = 0.7、Green = 0.2、Red = 0.09、Blue = 0.01。
    バンドごとに1つの重みを設定し、合計が1になるようにします。一般的に、バンドの値は試行錯誤が必要であり、正しい重みの値がどれであるかを判断するのは困難です。コントラストの高いバンドには高い重みを割り当てることをお勧めします。詳細については、 「改造カメラのバンド重みの設定方法 (NIR、R、G および NIR、G、B)」を参照。
  5. カメラモデルの編集画面 で、 [DBに保存] (カメラモデル名とともにアイコンが表示されます)をクリックし、 [OK]をクリックします。ユーザー.png
  6. プロジェクトを処理する。.
