メニュー プロセス > 処理オプション... > テンプレート - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper には、処理用のさまざまなテンプレートが用意されています。この記事では、利用可能なすべてのオプションについて詳しく説明します。.
アクセス方法:メニューバーで「処理」> 「処理オプション...」をクリックすると、 「処理オプション」のポップアップが表示されます。
テンプレートに関するセクションでは、以下のことが可能です。
  • テンプレートを読み込む(選択する)。.
  • カスタムテンプレートを保存します。.
  • テンプレートの説明を視覚化する(テンプレートの管理)。
  • カスタムテンプレートの名前と説明を編集します(テンプレートの管理)。
  • カスタムテンプレートを削除します(テンプレートの管理)。
  • サポートサイトからテンプレートをインポートします(テンプレートの管理)。
内容物:
  • 現在の選択肢選択された処理オプションのテンプレートを表示します。.
    注: テンプレートなし: 編集済みだが保存されていない処理オプションテンプレート (デフォルトまたはユーザーが作成したもの) を指します。
  • テンプレートを読み込む処理オプションのテンプレートを選択できます.
    注:処理オプションのテンプレートは、 「標準」「迅速」「詳細」の3つのセクションに分かれています。ユーザーが新しい個人用テンプレートを作成すると、他のセクションの上に「個人用」というタイトルの4つ目のセクションが表示されます。
  • テンプレートの保存:2つのオプションが表示されます。
    PIX4Dmapper
    • 現在のオプションで「テンプレート」を更新する:処理オプションのテンプレートを、新しく選択したオプションで上書きできます。個人用テンプレートが選択され、一部のオプションが変更されている場合に利用可能です。
    • 現在のオプションで新しいテンプレートを作成... :選択した処理オプションを新しい個人用処理オプションテンプレートとして保存できます新しいテンプレートの名前説明を入力できる「 新しいテンプレートの作成」 ポップアップが開きます。
  • テンプレートの管理...:ポップアップウィンドウ 「テンプレートマネージャー」 が表示されます。
それは2つのセクションから構成されています。
    • 既存の処理オプションテンプレートの一覧。.
注:処理オプションのテンプレートは、 「標準」「迅速」、詳細」の3つのセクションに分かれています。ユーザーが新しい個人用テンプレートを作成すると、他のセクションの上に「個人用」というタイトルの4つ目のセクションが表示されます。
    • 選択された処理オプションテンプレートに関する説明:
      • 画像取得:テンプレート適用に推奨される画像取得タイプ。青色は取得計画を、黄色は地形またはオブジェクトタイプを示します。
      • 出力品質/信頼性: スケールは 低い高い 完全処理と高速/低解像度処理の間で結果の品質と信頼性を区別するため。高い信頼性は、テンプレートで選択された特定の処理オプションを使用して、特定のデータセットで達成できる高解像度を示します。.
        注: フル解像度と高速/低解像度の違いの詳細については、 「フル処理 vs 高速/低解像度」を
      • 処理速度:この尺度は「遅い」から「速い」まであり、フル処理と高速/低解像度処理の完了時間を区別します。
      • 生成された出力:生成された出力の画像のリスト。
      • 適用例:このテンプレートを使用すべき一般的なアプリケーションの一覧。
そしてボタン:
    • 新機能:選択した処理オプションを使用して、 「個人」セクションに新しい処理オプションテンプレートを作成します。
    • 複製:既存の処理オプションテンプレートを 別の名前で複製します。
    • 削除: 処理オプションテンプレートを削除します
    • インポート/エクスポートのチェックボックスをオンにすると、次のボタンが表示されます。
      • インポート...: テンプレート ( PIX4Dmapper) をインポートできます。
      • エクスポート...:テンプレートを.tmplファイルとしてエクスポートできます。
      • フォルダ...ユーザー処理オプションテンプレートが格納されているフォルダを開きます。 救われます。.
        注: より多くの処理オプションテンプレート (.tmpl) が利用可能です 処理オプション デフォルトテンプレート
    • OK:変更内容を確認します。
    • キャンセル:変更を保存しません。
    • ヘルプ を開きます PIX4Dmapper 。
注:処理オプション テンプレート、その出力、および選択された処理オプションの詳細については、 「処理オプションのデフォルト テンプレート」を参照してください。
