PIX4Dmapperからのログアウト方法
この記事では、 PIX4Dmapperからログアウトする手順を段階的に説明します。.
PIX4Dmapperからログアウトする方法:
1. この手順を実行するには、インターネット接続が必要です。
2. PIX4Dmapper 現在PIX4Dmapperが登録されているコンピューターで
3. ツールバーの右側にあるユーザーオプションボタンをクリックし、 「ログアウト」をクリックします。PIX4Dmapper ユーザーアイコン
4. [OK]をクリックして操作を確定します。
警告 w0043 PIX4Dmapper ウィンドウからログアウトしてください
からログアウトすると PIX4Dmapper、ライセンスのシートが1つ解放されます。その後、別のデバイスでログインしてシートを有効化できます。PIX4Dmapperへのログイン方法の詳細については PIX4Dmapper、 「ログイン方法 - PIX4Dmapper。
ヒント: ログインしているデバイスにアクセスできない場合は、リモートデバイス無効化機能を使用できます(詳細は 目次: リモートデバイス無効化 - PIX4Dmapper)。この機能は、アクティブなデバイスがない状態で有効化する必要があることに注意してください。
ライセンスのないアカウントで PIX4Dmapper にログインしている場合、ログアウトする方法:
  1. ライセンスのないアカウントでログインした場合、ログイン時にポップアップ(下図参照)が表示され、 ディスカバリーモード か、ライセンスを購入するように求められます。
  2. 「検出モード」を選択し、 「OK」をクリックします。
    検出モードを選択して「OK」をクリックします。
  3. この手順を実行するには、インターネット接続が必要です。.
  4. 上記のからログアウトする方法 PIX4Dmapper」のセクションに記載されている手順に従ってください。
メンテナンスプランの期限切れにより使用が許可されていないバージョンを使用している場合、 PIX4Dmapper からログアウトする方法:
  1. メンテナンスプランの有効期限が切れたOTCライセンスを持つアカウントでログインしている場合、ログイン時にポップアップ(下図参照)が表示され、 ディスカバリーモードを か、利用可能なライセンスを選択するように求められます。有効期限切れのS&Uライセンスを選択した場合は、 「OK」。
    有効期限切れのS&Uと、 PIX4Dmapperのバージョンが新しすぎるOTC
    検出モードを選択してください
