PIX4Dcloudで点群を3Dで最適に可視化する方法
この記事では、 PIX4Dcloudの 3D ビューアで点群の表示を視覚化および最適化する方法について説明します。必要なファイル形式、サポートされているワークフロー、および再構築されたモデルの検査と分析を改善するための利用可能な視覚化設定について説明します。ライセンスの種類によっては、追加の視覚化機能が利用できる場合があります。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: のデータセットの出力を視覚化できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、編集者、および閲覧者 のみです
点群可視化のための条件
における点群可視化は、 PIX4Dcloud 点群データが .las形式。これは以下のケースに該当します。
点群は、 PIX4Dcloudでの処理中に .las 形式で生成されます。.
結果アップロード機能を使用して、.lasファイルを手動でアップロードします。.
詳細については、 に結果と出力をアップロードする方法」 PIX4Dcloud。
3Dビューアでの点群表示
PIX4Dcloud を使用して点群をレンダリングする 、詳細度レベル(LoD) ことで、Webブラウザ上での高速かつ効率的な可視化を実現します。点のサイズやレンダリングモードなどの可視化パラメータを調整することで、特に高密度または複雑なデータセットの鮮明度を向上させることができます。
点群可視化設定にアクセスするには:
- PIX4Dcloud上の既存のデータセットを開きます。.
- 3D ビューになっていることを確認してください。
- クリックしてください
。さまざまな 表示設定を 変更できます。 - 詳細パネルを開くには、ポイントクラウドレイヤーを選択してください。
ポイントサイズレンダリングモード
PIX4Dcloud 、2つのポイントサイズレンダリングモードをサポートしています。
適応型:
表示されるLoDレベルに応じてポイントサイズが調整されます。これによりパフォーマンスは向上しますが、ポイント間のサイズに視覚的なばらつきが生じる場合があります。 -
固定:
LoDレベルに関係なく、ポイントサイズは一定に保たれます。このモードは、特に細い構造物や詳細な構造物において、視覚的な一貫性を向上させる効果があります。
ポイントサイズモードを変更するには:
左側のパネルで「点群」レイヤーを選択してください。
ポイントクラウドの詳細パネルで、 「ポイントサイズモード」の下にある「適応型」または「固定型」を選択します。
ポイントサイズを調整する
選択した点サイズモードに基づいて、点のサイズをカスタマイズできます。.
ポイントサイズを調整するには:
ポイントクラウドの詳細パネルで、アクティブなポイントサイズモードのポイントサイズ値を変更します。.
これらの設定により、ユーザーは点群データを検査する際に、パフォーマンスと視覚的な精度とのバランスを取ることができます。.
