ファイルのインポート方法と処理の開始方法 - PIX4Dfields
この記事では、PIX4Dfieldsにファイルをインポートして処理を開始する方法について説明します。.
衛星画像をインポートする
プロジェクトを開始する際の最初のオプションは、衛星データのインポートです。 「ダウンロード」を 、Sentinel 2データにアクセスできるようになります。詳細については、 「PIX4Dfieldsにおける衛星データ」を参照してください。
ドローン画像をインポートする
ドローンで撮影した画像をインポートするには:
1.複数の画像を選択するには 「画像」 をクリックし、フォルダ全体を一度にインポートするには 「フォルダのインポート」をクリックします。
注: 画像ファイル(.tif、.tiff、.jpg、.jpeg)をインポートできます。詳細については、 「入力と出力」を
2. 画像またはフォルダを選択し、 「開く」
3. PIX4Dfieldsでは、RGB、マルチスペクトル、または熱画像を使用したプロジェクトを作成できます。
4. 処理オプション メニューが表示されます。これらの設定の詳細については、 「処理オプション」。希望の 処理オプション「適用」
5.さらに画像を追加する必要がある場合は、 「画像のインポート」または「フォルダのインポート」をクリックします。
注: Pix4Dfieldsでサポートされていないカメラでも、処理は可能です。詳細については、「 お使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dfields」をご覧ください。
画像のインポート詳細(場所、データセットのサイズ、取得日時など)は左側のサイドバーに表示されます。マルチスペクトル画像をインポートする場合は、反射率ターゲットが見つかったかどうかを示すメッセージが表示されます。.
6. 「処理開始」ボタンの横に設定アイコンが表示されます。処理オプションを変更する必要がある場合は、このアイコンをクリックしてください。
プロセスイメージ
画像を処理してオルソモザイクを作成するには:
1. 処理を開始するには、 [処理開始] をクリックします。 2. インポートと画像のスティッチング処理が開始され、レイヤーには「Orthomosaic (処理中...)」と表示されます。 3. プログレスバーには、「画像をインポート中... 」、「バンドル調整中... 」、「画像をスティッチング中... 」というメッセージと、現在の処理を示す進行状況のパーセンテージが表示されます。 4. (オプション)右下隅の[処理停止]アイコンをクリックして、画像のスティッチング処理を停止します。 5. 処理が完了したら、 [レイヤー]の下にあるOrthomosaicまたはSurface Modelの名前をクリックして、衛星地図インターフェースに表示します。
注: プロジェクトを作成後、複数のドローン飛行で撮影された画像を1つのプロジェクトにインポートして処理することが可能です。処理された各飛行データは個別のレイヤーとして扱われます。追加の飛行データを処理するには、最初の処理が完了した後、 「インポート」をクリックしてください。 import_fields.png
注:今すぐPIX4Dfieldsをお試しください! 15日間の無料トライアルに登録してサンプルデータセットをダウンロードすれば、画像処理がいかに簡単かがわかります。
オルソモザイクを GeoTiff としてインポートする
オルソモザイク画像は、「その他の地図」の下にある「GeoTIFF」を選択することでインポートできます
