プロジェクトのエクスポート、バックアップ、管理方法 - PIX4Dfields
この記事では、 PIX4Dfields プロジェクトのエクスポートとインポートの方法について説明します。このプロセスは、データがかなりの物理ストレージ容量を消費する可能性があるため、特に重要です。.
目次
プロジェクトはどこに保存されますか?
プロジェクトにアクセスできるのは誰ですか?
一括 PIX4Dfields プロジェクトの
エクスポート PIX4Dfields プロジェクトの
一括インポート 単一の PIX4Dfields プロジェクト
インポート PIX4Dfields プロジェクトの
を使用して出力を PIX4Dcloud
エクスポートする PIX4Dfields サードパーティ ソフトウェアで使用するために
プロジェクトはどこに保存されますか?
プロジェクトは、処理に使用するコンピュータのデータストレージフォルダに保存されます
アクセスするには:
1. 右上の 「設定」 に移動します。
2.データ保存フォルダをクリックします。
- 生成されたすべてのプロジェクトとファイルはこのフォルダに保存されます。複数のファイルタイプが存在します。
- プロジェクトの保存場所を変更するには、データ保存フォルダの設定で別のフォルダを選択してください。データ保存フォルダを変更しても、既存のプロジェクトは新しい場所に移動されません。.
- プロジェクトを移動するには、以下の手順をお読みください: 一括エクスポート PIX4Dfields (.p4z)
データ保存フォルダのデフォルトの場所は次のとおりです。
Windowsの場合:C:\Users\USERNAME\Pix4Dfields
Macの場合:Users/USERNAME/Pix4Dfields/Data
プロジェクトは、処理に使用した Pix4D アカウントでのみ表示されます。別の Pix4D アカウントでログインすると、これらのプロジェクトは表示されません。Pix4D アカウント間でプロジェクトを転送するには、 一括エクスポート」 PIX4Dfields プロジェクト (.p4z) の。
PIX4Dfields プロジェクトの一括エクスポート🆕
複数のプロジェクトを一度に移動する場合やバックアップを行う場合は、プロジェクトのエクスポート機能を使用することをお勧めします。.
この機能にアクセスするには:
- ホーム画面右上の設定アイコンをクリックしてください。.
- 「プロジェクトのエクスポート」をクリックします。
- 「 プロジェクトのエクスポート」 メニューが表示されます。
- すべてのプロジェクト デフォルトで選択されます。.
- 列名をクリックしてプロジェクトを並べ替えます。 名前, サイズ、 または 作成/変更 日付。.
並べ替え順 サイズ どのプロジェクトが最も多くのスペースを占めているかを把握しておくことをお勧めします。.
- 「データ保存フォルダに保存されているファイルをエクスポートしない(詳細設定)」オプションは、データ保存フォルダ内のファイルを含めずにプロジェクト構造をエクスポートする場合にのみ有効にしてください。この設定は、データフォルダを目的の場所に手動で転送する場合を想定しています。.
- 「プロジェクトのエクスポート」をクリックします。.
- エクスポートする前に十分なディスク容量があることを確認してください。そうでない場合、エラー0175が発生します。
「十分なディスク容量を検出できません。R0175
:注意。選択したフォルダーに十分なディスク容量がない可能性があります。プロジェクトが正しくエクスポートされない場合があります。」
- 選択された各プロジェクトは、単一の.p4zファイルとしてエクスポートされます。.
PIX4Dfields プロジェクトの一括インポート🆕
プロジェクトをインポートするには:
- 「プロジェクトのインポート」
をクリックします。 - インポートする.p4zファイルを1つまたは複数選択してください。.
- 「開く」をクリックしてください。
単一の PIX4Dfields プロジェクトをエクスポートする
- PIX4Dfields プロジェクトを開きます。.
- をクリックしてください 。
- をクリックしてください 。
- プロジェクトを保存するフォルダーを選択します > 「フォルダーを選択」。
- 選択したフォルダ(ルートフォルダ)内に、.p4zファイルが作成されます。.
単一の PIX4Dfields プロジェクトをインポートする
- .p4zファイルをダウンロードしてください。.
- PIX4Dfieldsにログインしてください
- PIX4Dfields を閉じる(ログイン状態を維持する)
- .p4zファイルをダブルクリックします
- 「プロジェクトをインポートすることを確認します」という メッセージが表示されるので、 「続行」をクリックします。
- このプロジェクトは新しいデバイスで使用できる状態です。.
PIX4Dfields プロジェクトを削除する
PIX4Dfields プロジェクトを削除するには:
- ダッシュボードに移動してください。
- をクリックしてください 。
- 下部にある削除アイコン をクリックしてください。
PIX4Dcloudを使用して出力を共有する
をお持ちの場合は PIX4Dfields 、 PIX4Dcloud から直接 PIX4Dfields できます。詳細については、 「クラウドへの共有 - PIX4Dfields。
PIX4Dfields 出力をエクスポートして、サードパーティ製ソフトウェアで使用する
PIX4Dfields 、ソフトウェア外で使用できる出力を生成します。PIX4Dfields PIX4Dfields 出力とそのフォーマットについては、こちらをご覧ください: PIX4Dfields 入力と出力。
警告:の結果を PIX4Dfields エクスポートすることはできません。商用ライセンスの詳細については、 こちらから。
