よくある質問 - PIX4Dsurvey
目次
一般情報
とは何ですか PIX4Dsurvey?
の違いは何ですか PIX4Dsurvey、 PIX4Dmapper、 PIX4Dmatic?
できますか PIX4Dsurvey データを処理
ますか PIX4Dsurvey 地形ポイントを抽出してDTMを生成でき
の違いは何ですか PIX4Dsurvey ?
なりますか PIX4Dsurvey 私が普段使用しているCAD製品の代わりに
ベクトル化されたデータをCADソフトウェアにインポートできますか?
にアクセスできますか PIX4Dsurvey ?
ますか PIX4Dsurvey クラウド上で動作しますか、それともローカルで動作し
今後の開発
システム要件と使用方法
実行するために必要なハードウェア仕様は何ですか PIX4Dsurvey?
利用できますか PIX4Dsurvey ?
トライアル、ダウンロード、および料金について
試用するにはどうすればよいですか PIX4Dsurvey?
をダウンロードするにはどうすればよいですか PIX4Dsurvey?
の価格とライセンスの種類は何ですか PIX4Dsurvey?
同じアカウントに何台のコンピューターを紐付けることができますか?
入力、出力、および機能
の入力と出力は何ですか PIX4Dsurvey?
のデフォルトの座標系は何ですか PIX4Dsurvey?
「Las coordinate system unknown」エラーが表示された場合はどうすればよいですか
にインポートできる最大の点群はどれくらいですか PIX4Dsurvey?
複数の点群を整列させることは可能ですか?
共有するにはどうすればよいですか PIX4Dsurvey ?
サポートと技術詳細
PIX4Dsurveyの技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
一般情報
PIX4Dsurveyとは何ですか?
PIX4Dsurvey 、フォトグラメトリとCADの間のギャップを埋めるソフトウェアです。3Dビューを通して元の画像と点群にアクセスし、点、ポリライン、ポリゴン、懸垂線をベクトル化して抽出することで、納品までの時間を短縮します。さらに、 PIX4Dsurvey 非常に大規模なデータセットや、複数のデータセットの組み合わせも最適な操作性でサポートします。
このソフトウェアは、フォトグラメトリと地上レーザースキャナなどのサードパーティ製点群を組み合わせることで、今日の可能性を大きく広げます。
PIX4Dsurvey、 PIX4Dmapper、 PIX4Dmaticの違いは何ですか?
主な違いは、 PIX4Dmapper と PIX4Dmatic 主にフォトグラメトリ処理ソフトウェアであるのに対し、 PIX4Dsurvey 地理空間データのベクトル化ツールであるという点です。
これら2つのソフトウェアを組み合わせることで、取得した情報(画像、点群)をCADやGISソフトウェアに適した形式に変換するワークフロー全体を網羅できます。
PIX4Dsurvey データを処理できますか?
PIX4Dsurvey 、フォトグラメトリプロジェクトのキャリブレーションや高密度点群の生成は行いません。これらの処理は、フォトグラメトリソフトウェアである PIX4Dmapper および PIX4Dmaticによって行われます。.
一方、 PIX4Dsurvey 実行することで、 地形フィルタ と 点群グリッド 。
PIX4Dsurvey 地形点群を抽出してDTMを生成できますか?
はい、 PIX4Dsurvey 点群を地形と非地形のクラスに分類し、地形点のみを使用して地表面の表現を生成できます。ワークフローは次のとおりです。
  • 地形フィルタを 使用して、選択した入力点群を 地形点 と非地形点に分類します。
  • 標高点の自動作成のための点群グリッド。スマート タイプを使用すると、地形の変化が発生した箇所のみに点が作成されます。
  • TINは 、表面を表す継ぎ目のない三角形の集合です。地形点のみを使用する場合、生成される表面は DTM。
TINは、CADソフトウェアと完全に互換性のあるLandXMLファイル形式のサーフェスとして、またはGeoTIFF形式でエクスポートできます。.
PIX4Dsurvey とCADソフトウェアの違いは何ですか?
主な違いは、 PIX4Dsurvey PIX4Dプロジェクトを正確な結果と画像でシームレスにインポートできる点です。
設計に重点を置くCADソフトウェアとは異なり、 PIX4Dsurvey ベクトル化および抽出ツールを提供し、非常に大規模なデータセットや点群の処理と操作に最適化されています。
PIX4Dsurvey 私が普段使用しているCAD製品の代わりになりますか?
いいえ。PIX4Dsurvey PIX4Dsurvey 、フォトグラメトリデータからCAD製品への移行を容易にします。.
はい、 PIX4Dsurvey 、.dxfおよび.shp形式を使用してCADまたはGISソフトウェアにシームレスにインポートできるベクトル化データをエクスポートします。.
PIX4Dsurvey では、.dxfファイルをインポートして、ベクター化の参照データおよびベースとして使用できます。既存の頂点へのスナップもサポートされているため、既存のデータを最大限に活用できます。.
他のPIX4Dライセンスを所有している場合、 PIX4Dsurvey にもアクセスできますか?
PIX4Dsurvey には含まれていません PIX4Dmapper または PIX4Dmatic で別途ご購入いただけます オンラインストア。
PIX4Dsurvey クラウド上で動作しますか、それともローカルで動作しますか?
PIX4Dsurvey は、WindowsまたはMac上でローカルに動作するデスクトップ専用アプリケーションです。.
今後の展開
PIX4Dsurvey 、ユーザーの皆様からのフィードバックに基づいて、新機能の開発、成長、実装を進めていきます。この継続的な開発により、より良い意思決定につながるソフトウェアのアップデートが期待できます。フィードバックは PIX4Dsurvey コミュニティページ。
システム要件と使用方法
PIX4Dsurvey実行するために必要なハードウェア仕様は何ですか?
PIX4Dsurvey MacとWindowsの両方で動作します。.
この記事では、 PIX4Dsurveyの最小および推奨ハードウェア仕様。
PIX4Dsurvey オフラインでも利用できますか?
標準の PIX4Dsurvey ライセンスでは、ライセンスの定期的な検証のためにインターネット接続が必要です。
インターネット接続なしで作業する必要があるユーザーは、専用のオフラインライセンスが必要です。オフラインライセンスの取得に関するお問い合わせは、弊社の営業チームまで直接ご連絡ください( https://www.pix4d.com/contact/)。
詳細については、 オフラインライセンス - PIX4Dsurvey
重要:
  • OTCライセンス(S&Uなし)はノードロックされています。ただし、システム障害が発生した場合は、Pix4Dの承認を得て一度だけライセンスを再発行できます。.
  • 3年および5年ライセンス(S&U付き)はノードロックされています。システム障害が発生した場合、Pix4Dの承認を条件として、元の有効期間を維持したまま、年に1回ライセンスを再発行することができます。.
PIX4Dsurvey試してみませんか?
Pix4Dアカウントにはすべて、 の無料トライアル PIX4Dsurvey。
PIX4Dsurveyどのようにダウンロードできますか?
の最新版は、 PIX4Dsurvey から入手できます Pix4Dのダウンロードページ。
PIX4Dsurveyの価格とライセンスの種類は何ですか?
PIX4Dsurvey は、月額、年額、3年額、および一括払い(OTC)のライセンスで提供されています。詳細については、 PIX4Dsurvey 料金ページをご覧ください。
同じアカウントに何台のコンピュータを紐付けることができますか?
PIX4Dsurvey ライセンスはそれぞれPix4Dアカウントと紐付けられています。一度に実行できるコンピューターは1台のみですが、ライセンスはフローティングライセンスなので、どのコンピューターでも使用できます。別のデバイスで PIX4Dsurvey 開くには、一度閉じる必要があります。.
入力、出力、および機能
PIX4Dsurveyの入力と出力は何ですか?
PIX4Dsurvey のインポートが可能 PIX4Dmapper および PIX4Dmatic です。また、2Dおよび3Dオブジェクトを含む.dxfファイルのインポートもできます。入力ファイルの一覧は、こちらの 記事。
の PIX4Dsurvey .dxfファイルと.shpファイルです主な出力は、CADまたはGISソフトウェアにシームレスにインポートできる。
PIX4Dsurveyのデフォルトの座標系は何ですか?
PIX4Dsurvey 投影座標系を必要としますが、デフォルトの座標系は指定されていません。PIX4Dmapperプロジェクトをインポートすると、 PIX4Dmapper PIX4Dsurvey PIX4Dmapper プロジェクトファイルで定義されている座標系を使用します。.
「Las座標系が不明」というエラーが表示された場合はどうすればよいですか?
外部点群をインポートする場合、座標系情報を.lasファイルに書き込む必要があります。.
外部点群を、以前に PIX4Dmapper プロジェクトを使用して作成された既存のプロジェクトにインポートしようとしている場合、インポートは可能です。ただし、外部点群の座標が、 PIX4Dmapper プロジェクトで指定されている座標系と同じであることを確認してください。.
空のプロジェクトに外部の点群をインポートする場合は、座標系が.lasファイルに直接記述されていることを確認する必要があります。.
PIX4Dsurveyにインポートできる最大の点群データはどれくらいですか?
ぜひご意見をお聞かせください!処理できるデータはシステムリソースによって異なりますが、弊社ではノートパソコンで18億ポイントの単一ファイルインポートを正常にテストし、合計で40億ポイント以上のデータインポートも成功させています。
複数の点群を位置合わせすることは可能ですか?
はい、プロジェクト登録ツールを使用すれば、異なる点群を位置合わせできます。
PIX4Dsurvey 作成したプロジェクトを共有するにはどうすればよいですか?
共有できます PIX4Dsurvey を使用してインターネット経由で 「Share to PIX4Dcloud ツール。
サポートと技術詳細
Pix4Dのお客様およびトライアルユーザーの皆様:技術的なご質問は、 Pix4Dサポートチーム。
まだお客様でない方は、技術的なご質問は Pix4Dコミュニティ か、 営業担当までお問い合わせください。
