手順 1. プロジェクトの開始手順 > 1. イメージの管理計画の決定 > a.画像管理計画の選択
PIX4Dmapper は、画像処理システムの自動検出ソフトウェアです。プント キャラクタリスティコ エンコントラド エン ウナ イメージン セ コノセ コモプント クラーベ。 2 つのプントス クラーベ とさまざまな画像を確認して、息子イグアレス、息子のプントス クラーベ エンパレハドスを決定します。プント 3D の一般的な修正を行うためのグループです。 2 枚の画像が存在し、市長や市長の写真をキャプチャすることができます。ミエントラス・マス・プントス・クラーベ・ハヤ市長は、計算上のロス・プントス 3D を正確に計算しました。常に、最高のイメージを維持するために主要な管理を行ってください。
非常に重要な結果を考慮して、画像を適切に管理する計画を立てる必要があります。.
重要: PIX4Dmapper 中央部での使用を許可します 。 Las plantillas con la etiqueta Res.迅速な/バハの 生成結果は、米国の安全性を考慮したバハの解決策の迅速な結果と、データの統合に関する指標です。
シエルプロセサミエントRes.ブエノスアイレスでの迅速な結果は、おそらく海や海で必要な画像を見つけることができない可能性があります。すべての場合、解決策を選択してください。迅速な 対応とモデルの再構築を完了するための手続き を完了します。
との違いに関する情報を入手してください 。ラピダ/バハ とエル・プロセサミエント コンプレト: プロセサミエント・コンプレト対ラピダ/バハ解決策。
理想的なイメージを計画する
イメージの理想的な計画は、テレノの情報や再構築に依存するオブジェクトです。
重要: 引き続き、さまざまな用途と画像に関する推奨事項について説明します。罪は禁輸措置であり、緊急事態に直面している場合は、可能性のある結果を得ることができ、緊急事態が発生する可能性があります。
ケースジェネラル
El solape は、マヨリア デ ロス カソス エス デ アル メノス 75 % のソラペ前部 (con respecto a la dirección del vuelo) と 60 % のソラペ 横方向 (entre trayectorias de vuelo) を推奨します。定期的なパトロン・クアドリクラドの画像を参照してください (図 1)。 オブジェクト や、テレノ (GSD) のピクセルを
図 1. イメージの理想的な計画 - カソ将軍。.
Bosque y vegetación densa
地球上で最も重要な植物と、さまざまな画像が表示され、複雑な地理情報が表示されます (ラマスとホハスのマイル)。すぐに、より正確なプントス キャラクタリスティコス コムーネ (プントス クラーベ) の画像を表示します。ブエノスアイレスの結果をログに記録し、画像の管理計画を参照して、詳細を説明してください。 一般的な アプリケーションの詳細については、次をご覧ください。
  • ソラペ 85 %、側面のソラペ 70 % を最小限に抑えます。
  • 高度なビューロの監視: 高度な市長の視点からの視点 (現実の問題の原因) と、密接な脅威の視覚化のプロピエダデス。パラブラスを使用して、さまざまな領域で類似点を検出し、画像全体を視覚化します。画像のピクセル解像度と経度の焦点決定とテレノピクセル(空間解像度)を組み合わせた新しいビューロ。テレノ (GSD) ピクセルで 10 cm/ピクセルの結果を取得できます。
安全な情報を取得し、野菜密度の結果を選択し、手順を修正します: ¿野菜密度のアーカイブ結果を確認しますか?
テレノ プラノ コン カンポス アグリコラス
ロス・カソス・エン・ロス・ケ・エル・テレノ・エス・プラノ・コン・ウン・コンテニド・ビジュアル・ホモジェネオ・コモ・ロス・カンポス・アグリコラス、エス・ディフィシル・エクストラ・プントス・キャラクテリスティコス・コムネス(プントス・クラーベ)エントレ・ラス・イメージス。ブエノスアイレスの結果をログに記録し、イメージを管理する計画を立てて、詳細を説明し 一般的な情報 を参照してください。
  • Vuelo a más altura。アン・ラ・マヨリア・デ・ロス・カソス、市長アルトゥーラ・メホラ・ロス・結果ドスを求めて。
  • 農業植物の正確な画像の地理的位置情報 を取得します。 Plantilla農業に関する市長情報(Ag): Plantillas predeterminadas para opciones de procesamiento 。
Reconstrucción de edificios
画像固有の計画を立てるために必要な 3D 編集を再構築します (図 2):
  • 45° のカメラの編集を確認してください。.
  • セグンダとテルセラの世界は、ブエルタの世界の映像と差別的な編集を可能にします。.
注: 市長に関する情報は、イメージ オブリカス: イメージ バーティカル 対 オブリカス
  • 5 から 10 段階の画像を確認して、十分な安全性を確認し、距離を置いてオブジェクトを確認してください。遠く離れた場所に、大きなオブジェクトがあり、大きな画像を表示することができます。.
注:
重要: PIX4Dmapper 欠陥オルトモサイコス パラレロス アル プラノ (X,Y) の属。直交面に必要な一般的なモザイクを作成し ます。情報: 最高の電子ツールを提供します。
図 2. イメージの理想的な計画 - 編集。.
注: 地上波と地上波の両方を組み合わせた画像が可能です。.
あなたの画像は、データとデータを結合するだけで十分です。 GCP と接続マニュアルを参照して、さまざまな画像を調整するための推奨事項を確認してください。.
特別事例
ニエベ、アリーナ、ラゴスなどの地域のテレノス ディフィシル デ マップのセクションを表示します。.
アリーナの制服を 着て、視覚的に優れたパフォーマンスを維持します。ポルタント:
  • un solape alto を使用してください: Por lo menos 85 % de solape 正面 y 70 % de solape 横方向。
  • 安全な説明と安全 性 海でのイメージを実現します。
制服を着たままの 視覚的な美しさはありません。エル・フレホ・デル・ソル・エン・エル・アグア・イ・ラス・オラス・ノー・セ・プエデン・USAR・パラ・エンパレジャミエント・ビジュアル。
  • 不可能を再構築するロス・オセアノス 。
  • ラグア・コモ・リオス・オ・ラゴスの表面を再構築し、必要なイメージをテンガの特性に合わせて再構築します。さまざまな特徴を含む、さまざまな情報が含まれています。
ランナーマップ
Mapear corredores como vias de ferrocarril、carreteras or ríos requiere de por lo menos 2 lineas de vuelo (図 3)。 GCP を。地理参照と再構築の精度を確認してください。 GCP と地図上の配布に関する情報: 地図上の 配布 (GCP) に関する。
パラ ウナ トレイクトリア ダブル セ レコミエンダ ユーザー ポル ロ メノス 85 % ソラペ前部、アル メノス 60 % ソラペ側面。.
可能な限り、天底画像を使用できます (0 度 (天底) と 45 度の角度を確認できます)。最も危険な画像を確認してください。.
図 3. トレイセクトリアの地図管理計画。.
トレイセクトリアの画像管理計画を立てる可能性はありますが、画像管理計画を立てる必要はありません (図 4):
  • El solape no es suficientemente alto: El solape の前面デベ セル デ ポル ロ メノス 85 %。
  • Los puntos de apoyo (GCP) は、ジグザグに広がるラインを定義します。.
図 4. いいえ、推奨事項はありません。.
Vuelos múltiples
PIX4Dmapper 、複数のビューで画像を処理します。イメージの異なる飛行機、安全な飛行:
  • 十分な量の画像をキャプチャする計画を立てます。.
  • 2 面の画像を確認するだけで十分です (図 5)。.
  • Los diferentes planos se toman en lo posible bajo las missmas condiciones (監督、気候、編集なしなど).
重要: 別の世界では、異なる決定を下すことができず、異なる解決策を見つけることができます。主な情報: ¿Pix4Dmapper の処理は、さまざまな視点から画像を作成しますか?
特別な手順を実行して、データを複数の方法で実行し、手順を実行してください: 壮大な手順を実行します。
2 つのヴエロを十分に満たしてください
Sin suficiente solape entre 2 vuelos
図 5. Solape entre 2 vuelos。.
Reconstrucción de ciudad (見えるファチャーダ)
都市部の 3D 再構築では、編集 (ノルテ、オエステ、シュール、エステ) のショーンが目に見える画像を確認しながら、画像の計画を立てる必要があります。エル・ソラペ・デベ・セル・エル・ミスモ・ケ・ エル・デル・カソ将軍。
図 7. 二重の画像管理計画。.
ショーンが見える場所、 10° y 35° (0°、ラ カマラ ミラ ハシア アバホ)の角度から見た画像が表示されます。これは、さまざまな画像と地上での組み合わせを必要とします。
3D によるインテリアの再構築
インテリアの再構築は、画像を使用して地上に再構築する必要があります。必要な場合はアルトに必要です (90 %)。ポルタント、私はあなたのビデオをレンテオホデペスに推薦します。.
接続マニュアルを再構築し、モデルを調整する必要があります。詳細情報: セミナー Web。
Reconstrucción combinada
インテリア/エクステリア、空中/地上と天底/遮蔽の組み合わせが可能です。さまざまな組み合わせが可能です。.
あなたの画像は、データとデータを結合するだけで十分です。 GCP と接続マニュアルを参照して、さまざまな画像を調整するための推奨事項を確認してください。詳細情報: セミナリオ ウェブ。
壮大な垂直オブジェクトの再構築
電気エネルギーやタービンなどの 3D オブジェクトを再構築するには、特定の画像の計画を立てる必要があります (図 8):
  • 構造を確認します。.
  • さまざまな構造が異なるさまざまな構造を実現します。.
  • 最後の画像: 90 % の画像が表示され、さまざまな異なる画像が表示されます。60 % の画像が表示されます。.
  • 45 段階の優れた機能を備えたカメラです。すべての結果を確認し、画像の内容を確認し、結果を確認してください。.
  • Las imágenes deben enfocarse lo más posible (enfocar Tanto el objeto priority como el folko)。.
  • 地理位置情報を取得した画像をドローンで確認することをお勧めします。.
Torre de energía eléctrica
エネルギーのトーレ エレクトリカ レイクラウドを再構築する
図 8. 画像管理計画 - 電気エネルギー源の計画。.
注: 地図とメディアの投稿とトーレスの構造に関する情報: Cómo hacer Mapas y medir postes y estructuras de torres。
Reconstrucción de túneles
PIX4Dmapper 、トンネルを再構築します。市長は照明の条件を再構築する必要があります。ブエナのイルミナシオン、海は自然のもの (SI EL Túnel no es Muy largo)、または人工、再構築されたブエナです。.
三脚に使用することを推奨します。.
Consejo: Se recomienda:
  • あなたのビデオはレンテオホデペスです。.
  • Tomar imágenes en más de una línea (エヴィタール トマール アン ウナ ソラ トレイクトリア)。複数のトレイセクトリアの計画を詳細に検討し、機能を拡張することはできません。 GCP を使用することをお勧めします。.
図 9. 自動接続機能。.
