異なるトラクター/噴霧器メーカーの端末に可変施肥マップをエクスポートする方法 - PIX4Dfields
この記事ではターゲット オペレーションパッケージ 機能を使用して処方マップをトラクター/噴霧器端末にエクスポートする方法について説明します。この処方には地理的な位置情報と散布量が含まれており、対象を絞った散布や可変散布が可能になり、機械にどこにどれだけの量の薬剤を散布するかを指示します。.
処方箋マップをトラクター/噴霧器ターミナルにエクスポートする理由とは?
ターゲット オペレーションこのグリッド、注釈(マジックツールによる検出など)、またはインデックスレイヤーに基づくゾーニングを使用して作業マップを作成した後、処方マップをドローンやトラクター端末に簡単にエクスポートして、可変施肥を行うことができます。アプローチ
、必要な場所に適切な量を正確に散布できるため、コスト削減につながります。
異なるブランドの端末にエクスポート
ターゲット オペレーション操作処方マップをエクスポートするには:
  • 「エクスポート」→「操作」に進みます。
  • エクスポートする操作を選択してください。.
トラクター/噴霧器で入手可能なブランドは以下のとおりです。
アマゾン
新型Amazone噴霧器用のスポット噴霧データエクスポートフォーマット。AmaTron 4端末に対応。.
  • スポット散布シェープファイル。.
  • ISOXML形式の圧縮ファイル。.
詳細については、 AMAZONEモニター - PIX4Dfields。
ハーディジオセレクト
HARDI形式でエクスポートする場合、以下の2つの形式が利用可能です。
ジョンディア
PIX4Dfields 処方マップをジョンディアの機械に取り込む方法は2つあります。.
アグリファック
Agrifacモニターにデータをエクスポートする際は、以下の点に注意してください。
  1. 汎用トラクター/噴霧器を選択してください
  2. を選択してください 。
  3. レートが設定されていないセルは、 「無視」に設定します。
    2025-01-16_14-51-55
その他のブランド
その他のブランドについては、 「汎用トラクター/スプレーヤー」 オプションを選択してください。これにより、市場のほとんどのターミナルへの輸出が可能になります。利用可能なフォーマットは以下のとおりです。
  • フォーマットを選択したら、 「続行」をクリックしてください。
  • このステップでは、レートが割り当てられていないセル(空のセル)は、次のいずれかになります。
    • 0レートが割り当てられます:これにより、0レートの新しいゾーンが提供されます。.
    • 無視: これは空のセルを無視します。つまり、ファイルはその領域をカバーしません。.
  • をクリックしてください 。
  • パラメータを調整する必要がある場合は、「操作」メニューが表示されます。.
  • をクリックします 。
  • ファイルをUSBドライブに保存してください。.
注: トラクター/噴霧器でサポートされているフォーマットの詳細については、精密端末のマニュアルを参照するか、精密機器の技術者にご相談ください。トラクター端末によっては、シェープファイルを別のファイル形式に変換する必要がある場合があります。
シェープファイルはどのように構成されていますか?
1. エクスポートされたシェープファイルの属性テーブルに は、rate、rateInt、unit、zone の 4 つの列があります。
  • rate:操作作成時に各ゾーンに割り当てられる料金。この値は小数値を含みます。.
  • rateInt: 小数点以下の値を含まないレート値。.
  • 単位:料金を表す単位。.
  • zone: 各ゾーンのID番号。.
2. 行数はゾーンの数に対応しており、1から7まで変化します。.
以下の表は、 PIX4Dfieldsで取得できる属性テーブルの例です。
レート
レート整数
ユニット
ゾーン
10.00
10
l/ha
1
20.00
20
l/ha
2
30.00
30
l/ha
3
注: シェープファイルの制限事項(例:ポリゴン数)については、端末メーカーにご確認ください。シェープファイルの座標系は、緯度経度投影法、WGS84測地系、EPSG:4326です。
処方箋マップをトラクター/噴霧器ターミナルにインポートする
ターミナルトラクター用のゾーニングマップをシェープファイルとしてエクスポートします。
  1. シェープファイルを目的のトラクター端末にインポートします。.
  2. 料金を選択してください。.
  3. 単位を選択してください。.
  4. わかりました。.
注: インポート手順は端末によって異なる場合があります。最も一般的な手順は上記のとおりです。例を確認してください: Ag Leader Integra Prescription Import Kansas、 John Deere GS 3 2630 Prescription Upload 2016、 John Deere Gen4。
ゾーニングと処方箋マップの単位を変更するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードの詳細については、こちらをクリックしてください。
  1. ダッシュボードの「設定」に移動してください。.
  2. ヤード・ポンド法からメートル法への変換を選択してください。.
  3. ゾーニングを再度シェープファイルとしてエクスポートします。.
