異なるトラクター/噴霧器メーカーの端末に可変施肥マップをエクスポートする方法 - PIX4Dfields
この記事ではターゲット オペレーションパッケージ 機能を使用して処方マップをトラクター/噴霧器端末にエクスポートする方法について説明します。この処方には地理的な位置情報と散布量が含まれており、対象を絞った散布や可変散布が可能になり、機械にどこにどれだけの量の薬剤を散布するかを指示します。.
目次
処方マップをトラクター/噴霧器ターミナルにエクスポートする理由は何ですか?
異なるブランドのターミナルにエクスポートします。
シェープファイルはどのように構成されていますか?
処方マップをトラクター/噴霧器ターミナルにインポートします。
単位を変更するにはどうすればいいですか?
処方箋マップをトラクター/噴霧器ターミナルにエクスポートする理由とは?
ターゲット オペレーションこのグリッド、注釈(マジックツールによる検出など)、またはインデックスレイヤーに基づくゾーニングを使用して作業マップを作成した後、処方マップをドローンやトラクター端末に簡単にエクスポートして、可変施肥を行うことができます。アプローチ
、必要な場所に適切な量を正確に散布できるため、コスト削減につながります。
異なるブランドの端末にエクスポート
ターゲット オペレーション操作処方マップをエクスポートするには:
- 「エクスポート」→「操作」に進みます。
- エクスポートする操作を選択してください。.
トラクター/噴霧器で入手可能なブランドは以下のとおりです。
アマゾン
新型Amazone噴霧器用のスポット噴霧データエクスポートフォーマット。AmaTron 4端末に対応。.
- スポット散布シェープファイル。.
- ISOXML形式の圧縮ファイル。.
詳細については、 AMAZONEモニター - PIX4Dfields。
ハーディジオセレクト
HARDI形式でエクスポートする場合、以下の2つの形式が利用可能です。
- GeoSelectを実行すると、.tiffファイルが作成されます。.
- ISOXML (ISOBUS) の詳細については、 で ISOXML / ISOBUS をエクスポートする方法」を参照して PIX4Dfields。
ジョンディア
PIX4Dfields 処方マップをジョンディアの機械に取り込む方法は2つあります。.
- からJohn Deere Operations Centerに直接アップロードします PIX4Dfields (エクスポート > 共有 > John Deere Operations Center)。詳細については、 John Deere Operations Centerをご覧。
- John DeereのシェープファイルをUSBドライブにエクスポートします。詳細については、 「John Deereの処方箋をエクスポートする方法 - PIX4Dfields
アグリファック
Agrifacモニターにデータをエクスポートする際は、以下の点に注意してください。
- 汎用トラクター/噴霧器を選択してください
- を選択してください 。
- レートが設定されていないセルは、 「無視」に設定します。
その他のブランド
その他のブランドについては、 「汎用トラクター/スプレーヤー」 オプションを選択してください。これにより、市場のほとんどのターミナルへの輸出が可能になります。利用可能なフォーマットは以下のとおりです。
- シェープファイル:市場に出回っているほとんどの端末で使用されており、推奨されます。.
- GeoTiFF。.
- ISOXML: Case、New Holland、AGCO、Trimble、ClAAS、Amazon、CCI、Müller、Topcon、Deutz-Fahr、Valtra、Kubotaなどの端末と互換性があります。詳細については、「 でISOXML / ISOBUS形式をエクスポートする方法」を参照してください PIX4Dfields。
- フォーマットを選択したら、 「続行」をクリックしてください。
- このステップでは、レートが割り当てられていないセル(空のセル)は、次のいずれかになります。
- 0レートが割り当てられます:これにより、0レートの新しいゾーンが提供されます。.
- 無視: これは空のセルを無視します。つまり、ファイルはその領域をカバーしません。.
- をクリックしてください 。
- パラメータを調整する必要がある場合は、「操作」メニューが表示されます。.
- をクリックします 。
- ファイルをUSBドライブに保存してください。.
1. エクスポートされたシェープファイルの属性テーブルに は、rate、rateInt、unit、zone の 4 つの列があります。
- rate:操作作成時に各ゾーンに割り当てられる料金。この値は小数値を含みます。.
- rateInt: 小数点以下の値を含まないレート値。.
- 単位:料金を表す単位。.
- zone: 各ゾーンのID番号。.
2. 行数はゾーンの数に対応しており、1から7まで変化します。.
以下の表は、 PIX4Dfieldsで取得できる属性テーブルの例です。
処方箋マップをトラクター/噴霧器ターミナルにインポートする
ターミナルトラクター用のゾーニングマップをシェープファイルとしてエクスポートします。
- シェープファイルを目的のトラクター端末にインポートします。.
- 料金を選択してください。.
- 単位を選択してください。.
- わかりました。.
ゾーニングと処方箋マップの単位を変更するにはどうすればよいですか?
ダッシュボードの詳細については、こちらをクリックしてください。
- ダッシュボードの「設定」に移動してください。.
- ヤード・ポンド法からメートル法への変換を選択してください。.
- ゾーニングを再度シェープファイルとしてエクスポートします。.
