トライアル、サインアップ、ログイン、オフラインライセンス - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurveyの無料トライアルを入手する方法
製品のトライアル ライセンスを取得する方法
組織管理 - 役割
新規アカウントの場合は、サインアップしてPix4Dアカウントを作成してください。Pix4Dアカウントが作成されたら、「ログイン」セクションの説明に従ってログインできます。.
サインアップ
Pix4Dユーザーアカウントを作成するには:
1. サインアップページに移動します。
2. サインアップフォームに必要事項を入力します。
利用規約、 とソフトウェア使用。
許諾契約を確認し同意します 4.プライバシーポリシーを確認し、同意します。
「続行」をクリックします。
6.プライバシー設定を確認します。
7. 「保存」をクリックします。
ログイン
PIX4D アカウントを新規登録するか、既存の PIX4D アカウントを使用してソフトウェアにログインします。
- 画面右上のアイコンをクリックするか、[ログイン] をクリックします。
- メールアドレス を入力し、[続行] をクリックします。
- パスワード を入力して[ログイン]をクリックします。
組織
ログインに使用したアカウントが1つまたは複数の組織に属している場合、ユーザーアカウントのイニシャルが入った円形のボタンをクリックすると、以下のオプションにアクセスできます。.
- 組織設定:組織設定に直接アクセスできるリンク。
- 組織の切り替え: このボタンを使用して組織を切り替えることができます。ポップアップウィンドウが表示され、選択可能な各組織で利用可能なライセンス数が表示されます。
デバイスマネージャ
PIX4surveyのバージョン1.67.0以降、ライセンス管理を強化するための強力な機能が追加されました。これにより、 PIX4Dsurvey ライセンスに接続されたデバイスの監視と制御が可能になりました。.
デバイスの管理方法
接続されたデバイスを管理するには:
- 右上隅の「アカウント」に移動してください。
- クリックする
デバイスマネージャ:
- 利用可能なデバイスの総数が表示されます。.
- ライセンスに接続されているすべてのデバイスの包括的なリストが表示され、各デバイスの名前も表示されるため、簡単に識別できます。.
- リモートでのライセンス無効化:必要に応じて、リスト上の任意のデバイスに対して「ライセンスシートの 再取得」オプションを選択することで、ライセンスシートを解放し、そのデバイスのライセンスを即座に無効化することができます。
注: シートの取り外しには数分かかる場合があります。
- 「完了」をクリック
オフラインライセンス
PIX4Dsurvey インターネットに接続されていないデバイスでも使用できます。ただし、オフライン機能を有効にするには、適切なライセンス認証とソフトウェアのアクティベーションを確実に行うための特定の手順に従う必要があります。
重要:のオフラインアクセスには、 PIX4Dsurvey 専用のオフラインライセンスが必要です。この機能が必要な場合は、 弊社の営業チームまでお問い合わせ。
重要:
- OTCライセンス(S&Uなし)はノードロックされています。ただし、システム障害が発生した場合は、Pix4Dの承認を得て一度だけライセンスを再発行できます。.
- 3年および5年ライセンス(S&U付き)はノードロックされています。システム障害が発生した場合、Pix4Dの承認を条件として、元の有効期間を維持したまま、年に1回ライセンスを再発行することができます。.
インターネットに接続されていないデバイスで PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey を使用するには、オフラインライセンスを申請する必要があります。このライセンスを取得するには、以下の手順に従ってください。
- オフラインで使用する予定のデバイスで、 PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey を開いてください。.
- メニューの「編集」> 「環境設定」 ( PIX4DmaticまたはPIX4Dsurvey )を使用して環境設定を開きます。
- オフラインライセンスのタブを開きます。
- コピー ハードウェアID コピーボタンを使用してクリップボードにコピーします
近くで発見 ハードウェアID 青い枠の中。.
重要:オフラインで使用するデバイスでソフトウェアを開き、ハードウェアIDをコピーする必要があります。ライセンスはその特定のデバイスでのみ有効です。 - 販売店にお問い合わせいただくか、弊社までハードウェアIDをお知らせの上、ご連絡ください。
- 販売担当者から製品の種類を確認するためご連絡いたします。.
情報: 1回限りの課金(OTC)ライセンスの場合、オフラインライセンスファイルはバージョンロックされます。 ライセンスの場合 サブスクリプション を使用して有効期間中に最新バージョンにアップグレードすることが可能です。
- これが確認され次第、Pix4Dはオフラインライセンス(.licファイル)を送信します。.
- 以下のいずれかの方法を使用して、ライセンスファイルを PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey にインポートしてください。
- 環境設定の「オフラインライセンス」タブにある、指定されたボックスにドラッグ&ドロップしてください。
- インポートボタンをクリックして
、ライセンスファイルを選択してください。
- 最大許容バージョンまたはオフラインライセンスの有効期限は、 オフラインライセンス タブ。.
重要:ソフトウェアを別のデバイスで使用する必要が生じた場合は、新しいデバイスから新しい ハードウェアIDを作成し、販売店またはPix4Dに送信する必要があります。手順4以降は、再度同じ手順が適用されます。
