ナビゲーション - PIX4Dsurvey
この記事では、 PIX4Dsurvey プロジェクトの進め方と、その各側面を特定する方法について説明します。.
3Dビューでナビゲートする
3Dビューでパン、回転、ズームを行うには:
  • 左クリック で3Dビューをパンします。
  • 右クリックする と3Dビューを回転できます。
  • スクロールホイールを使って3Dビューを拡大・縮小してください。
定義済みのビューにアクセスするには:
  1. メニューバーの「表示」をクリックします。
  2. クリック:
    • 正投影図(5) 正投影図に切り替える。
    • 透視図(6) で透視図に切り替えます。
    • コンテンツ全体を表示するにはズームしてください(Ctrl+1で ズームアウトしてシーン全体を表示できます)。
    • 選択したオブジェクトにズームするには、 Ctrl+2を押してください 。
    • 上空からの視点(7) で、シーンを上から見た図です。シーン全体を表示するために、画面が縮小されています。
ヒント:ショートカットキーを使用すると、あらかじめ定義されたビューでシーンを表示することもできます。
ビデオ: 透視図と正投影図:ショートカットキーを使って、#PIX4Dsurvey の 3D ビューを簡単に操作できます。6 キーを押すとプロジェクトが透視図で表示され、5 キーを押すと歪みのない正投影図が表示されます。まるでオルソモザイクを見ているような感覚です。.
プロジェクト設定
ビデオ: PIX4Dsurvey では、作業をより簡単、迅速、かつ効率的にする設定により、プロジェクトをより細かくコントロールできます。さまざまな設定から選択して、重要なことに集中しましょう!
注: PIX4Dsurvey 1.23以前のバージョンでは、これらの設定は ウィンドウの左下隅にある3Dビュー設定にありました。 Pix4D_settings_icon.png
    • ポイントサイズ (13 - デフォルト、0.1 - 200)で、プロジェクトのすべての点群の点サイズを変更します。各点群の点サイズは個別に設定できます。 コンテンツ - 点群 パネルにアクセスすることで 点群の特性 point_cloud_properties.jpg 個々の点群について。.
      注: で作成されたプロジェクトでは、 PIX4Dcatch 視覚化体験を向上させるため、デフォルトでより小さな点サイズが割り当てられます。これはデータの内容には影響しません。
    • 標高による色分けこの機能を有効にすることで、点群の各点の標高に応じて、各点に色を割り当てることが可能になります。.
      • デフォルトでは、カラーパレットは点群の最小高度と最大高度の値に基づいてスケーリングされます。ただし、2つのスライダーを動かすことで、開始点と終了点を手動で変更することも可能です。この範囲外の点は灰色で表示されます。.
        標高による色分け
      • 様々なカラーパレットからお選びいただけます。.
      ビデオ: PIX4Dsurveyの最新機能では、点群の標高を色で強調表示できます。作業に必要な情報を見つけるために、対象エリアに最適なカラーパレットを選択してください。
    • カメラ (オフ - デフォルト):プロジェクト内のカメラの位置と向きをオン/オフに切り替えます(フォトグラメトリプロジェクトでのみ使用可能)。
    • カメラサイズ (1 - デフォルト、0.01 - 5)カメラのサイズを変更するには(カメラは上記のボタンまたは メニューの「表示」>「カメラ」)。
    • ブックマーク (デフォルトでオン):プロジェクトビュー内のブックマークカメラの位置と向きをオン/オフに切り替えます。ブックマークの詳細については、こちらをご覧ください: のブックマーク PIX4Dsurvey。
    • ブックマークのサイズ (0.50 - デフォルト、0.01 - 5)は、ブックマークカメラのサイズを変更します。
    • 空の背景 (オン - デフォルト)は、共有された空のオン/オフを切り替えます。
    • 背景色 (黒 - デフォルト、グレー、白)を変更してください。
    • ビューポートレイアウト (デフォルトは1つのビューポート)を使用すると、ビューを複数のビューポートに分割できます。8種類のレイアウトが利用可能です。
    PIX4Dsurvey プロジェクト設定
    ビデオ: PIX4Dsurveyの分割ビューで、視野とベクター化機能を拡張しましょう。プロジェクトを複数の角度から同時に確認し、ビュー間でシームレスにベクター化を行い、次回のために好みのレイアウトを保存できます。.
画像内をナビゲートする
重要: で処理された透視投影カメラプロジェクトでのみ利用可能です PIX4Dmapper または PIX4Dmatic。詳細については、 インポートする方法」 PIX4Dmapper に PIX4Dsurvey または インポートする方法」 PIX4Dmatic プロジェクトをPIXDsurveyに の記事を参照してください。
個々の画像の表示を変更するには:
  • Ctrlキー を押しながら 左クリックすると、画像をパンできます。
  • Ctrlキー を押しながらスクロールホイールを回すと、画像を拡大・縮小できます。
すべての画像の表示を変更するには:
  • クリックして mark_tie_point.png マーカーを追加します(最低2枚の画像にマーカーを付ける必要があります)。
  • 表示される画像の列数を増減するには、 「+」または「-」をクリックしてください。
  • スライダーを使って、すべての画像を一度に拡大縮小できます。.
注:複合プロジェクトの場合、フィルターアイコンが有効になり、特定のプロジェクトをアクティブ/非アクティブ化することで、元のプロジェクトに基づいて入力画像をフィルタリングできます。これは、たとえば、ドローンで撮影した画像を含む複合プロジェクトと、地上で撮影した画像を含むプロジェクトの場合に便利です。フィルターを使用すると、地上で撮影した画像のみ、またはドローンで撮影した画像のみを表示できます。フィルター.png
