テクニカル リリース ノート(1.XX) - PIX4Dmatic
この記事では、 PIX4Dmatic バージョン 1.0 から 1.86 までの概要を説明します。これには、新機能、追加アップデート、およびバグ修正が含まれます。.
ライセンスアカウントでサインイン後、ダウンロードページ最新版または承認済みの旧 PIX4Dmatic からバージョンのをダウンロードしてください。詳細については、こちらをクリックしてください。
バージョン 2.0
PIX4Dmatic 2.0 テクニカル リリース ノート にアクセスしてください。にアクセスするには、テクニカル リリース ノート (2.XX) - PIX4Dmatic
| バージョン | リリース日 | リリースの種類 | インストーラー |
| 1.86.0 | 2025 年 12 月 2 日 | 安定版 | Windows | Mac |
1.86.0
追加のアップデートと改善
- 「 PIX4Dcloudで処理」ワークフローでは、カメラテーブルの現在の座標が使用されるようになり、位置情報がインポートされた(CSV経由など)または変更された画像の処理が可能になりました。
- 2Dビューでジオメトリと直交パッチを描画する際の頂点配置に対するアンドゥ/リドゥ機能を追加しました。
- すべての2D作成ツール(ROI、オルソモザイクパッチ、ポリライン、ポリゴン)および選択モードにおいて、EscキーとEnterキーの動作を統一しました。
- ステータスバーの座標には、カーソルを合わせた位置の標高が、表示単位とプロジェクトCRS単位の両方で表示されるようになりました。
- カスタムレポート内のビューは、元の投影モード(透視投影または正投影)を保持するようになりました。
- 自動タイポイント(ATP)は、地形やASPRSクラスの色分けおよび表示設定の影響を受けなくなりました。
情報
- 小さなGeoTIFFファイルは、主流のビューアと互換性のある標準TIFF形式で再度エクスポートされます。.
バグ修正
- 新しいバージョンのソフトウェアで作成されたバックアップファイルが、古いバージョンのソフトウェアでプロジェクトを開いた際に誤って削除される問題を修正しました。
- OPFまたは PIX4Dmapper プロジェクトをインポートする際に、無効な座標または方位精度がデフォルト値に置き換えられない問題を修正しました。
- 画像のジオロケーションをインポートした際に、インポートしたファイルに精度データが含まれていない場合、位置精度がデフォルト値にリセットされる問題を修正しました。
- 関心領域を使用してオルソモザイクを生成した場合に、特定のケースでオルソモザイクパッチの位置がずれる可能性がある問題を修正しました。
- 2Dビューで表示単位を変更した際に、計測ラベルが更新されない問題を修正しました。
- 関心領域(ROI)が2Dビューでのポリラインの描画を妨げる問題を修正しました。
- アクティブレイヤーが非表示の場合の2Dビューにおけるポリゴンプレビューの色を修正しました。
- メートル法以外の単位でプロジェクトを再度開いた際に、DSMが非表示になり、標高が正しく表示されない問題を修正しました。
- 「 PIX4Dcloudで処理」が左手座標系を使用するプロジェクトの位置情報を誤って表示する問題を修正しました。
- インポートダイアログの列フォーマットが、選択した列を反映して常に更新されない問題を修正しました。
- 目盛り制約入力フィールドのサイズを拡大し、最大6桁まで入力できるようにしました。
- ASPRSクラスでフィルタリングした際に、LASおよびXYZ点群のエクスポートが空になる問題を修正しました。
- 画像ビューアでマーカーを選択した際に、マークが付いている画像が上部に表示されるように正しく並べ替えられない問題を修正しました。
- 2Dビューで2つの頂点タイポイント(VTP)間のポリラインエッジ上に頂点を挿入できない問題を修正しました。
- テンプレート適用時に無効な設定が発生しないよう、処理パネルにおける点群入力の自動選択ロジックを改善しました。
- 自動タイポイント(ATP)を入力として使用した場合、DSM作成中にプログレスバーが0%から100%まで2回実行される問題を修正しました。
- プロジェクトキャリブレーションを削除した後、キャリブレーションされていないカメラが入力カメラとして正しく表示されない問題を修正しました。
- ポリゴンをレイヤー間で移動すると、ポリゴン名が重複する可能性がある問題を修正しました。
- エクスポートされたDSMにおける最小値と最大値に関する問題を修正しました。この問題により、一部のサードパーティ製ソフトウェアとの互換性が損なわれていました。.
- 致命的ではない内部エラーによって緻密化処理が失敗する可能性がある問題を修正しました。
- 点群スケールを推定する際にメッシュ生成中に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
- 共有または処理後に生成された PIX4Dcloud プロジェクトリンクがWebブラウザを開かない問題を修正しました。
| 1.85.0 | 2025年11月11日 | プレビュー | Windows | Mac |
免責事項:プレビュー版には新機能とバグ修正が含まれています。ドキュメントおよびサポートは提供されていません。本番環境で使用する前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。.
1.85.0
新機能
- ログイン後に組織とライセンスの種類を選択できる新しいダイアログを追加しました。
- カスタムASPRSクラスのIDを手動で設定できるようになりました。
- オルソモザイク生成は関心領域(ROI)を尊重するようになり、DSMを再生成することなくオルソモザイク領域を制限できるようになりました。
- 断面表示ツールバーに「直交モード」ボタンを追加し、90度角度のベクトル化を簡単に切り替えられるようにしました。
- 利用可能な言語としてウクライナ語を追加しました。
追加のアップデートと改善
- 処理パネルの処理オプションを分割し、詳細設定を新しい「その他のオプション」ボタンの下に移動します。
PIX4Dcloud 「処理」タブにおける処理オプションのロジックを更新しました。
ドローン専用プロジェクトでは、「PIX4Dcatch」オプションが無効になりました。
ドローンと PIX4Dcatchを組み合わせたプロジェクトでは、デフォルトで「Nadir」が選択され、この組み合わせは公式にはサポートされていないため警告が表示されます。「Oblique」と「PIX4Dcatch」オプションは引き続き有効です。
- 水平座標と垂直座標の単位が一致しない場合、 PIX4Dcloud へのプロジェクトアップロードをブロックする検証機能を追加しました。
- 隣接するタイル間の隙間を避けるため、メッシュ生成を改善しました。
- 統合プロジェクトのメッシュ生成を改善し、点群密度の変動に適切に対応できるようにしました。
オルソモザイクエディタにいくつかの改良を加えました。
パッチの境界線の表示設定を、パッチの内容とは独立して制御できるようになりました。
画像ビューアでは、パッチは常に水平方向の平面多角形として表示されるようになりました。
- サードパーティ製ソフトウェアとの互換性を向上させるため、オルソモザイクを透明度なしでエクスポートするオプションを追加しました。
- フォルダのドラッグ&ドロップ動作を更新しました。プロジェクトファイル(例:
.opf)が直接検出され、開かれるようになりました。これにより、複数のプロジェクトを一度に開くことも可能になります。 - カメラサポートの改善:
EXIFデータからの焦点距離読み取り精度を向上させました。
Skydio固有のGPS精度に対応
DJIカメラのGPS精度を最適化
- 入力されたDJI RTK画像に高すぎるジオタグ精度が付与されている場合に、ジオレファレンシングのためにGCPを適切に統合するように、プロジェクトのキャリブレーション動作を更新しました。
- ASPRSクラスパネルに、クラスの表示/非表示の切り替え、RGB/モノクロ表示の切り替え、分類の削除を行うための新しいメニューオプションを追加しました。
- ポリゴンの頂点間の接続点が2Dビューに表示されるようになりました。
- 品質レポートにDSM補間戦略が正しく表示されるようになりました
2つの新しいジオイドモデルのサポートを追加しました。
ノルウェー/スバールバル諸島:スバールバル_EGG2015_2024
オランダ/ボネール島:BONGEO2004
- 「キーフレームを追加」のショートカットをCtrl+Kに変更しました。
- ユーザーアカウントメニューを更新しました。「組織」は「組織とライセンス」、「ライセンス」は「プランとライセンス」に変更され、外部リンクにアイコンが追加されました。
- 異なるCRSを持つプロジェクトに再アップロードしようとした際のエラーメッセージを改善しました。
バグ修正
- 大きな空白領域を含むオルソモザイク画像を複数のタイルにエクスポートする際に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
- すべての点群ポイントがカメラの上にある場合、「エリア拡張」オプションを使用すると、DSM生成が停止またはクラッシュする可能性がある問題を修正しました。
- カスタムレポートの入力フィールドに特定の文字を入力できない問題を修正しました。
- 正投影モードで空の背景がちらつく問題を修正しました。
メッシュ生成に関するいくつかの問題を修正しました。
点群密度が大きく異なるデータセットにおいて、サーフェスが過度にトリミングされる可能性がある問題を修正しました。
メッシュ生成アルゴリズムが点群密度の推定にかなりの時間を費やすという稀な問題に対処しました。
軸に沿わないコリドープロジェクトのメッシュ生成時に処理時間が長くなる問題を解決しました。
| 1.84.0 | 2025年10月21日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.84.0
新機能
- FBXメッシュエクスポート形式を追加しました
追加のアップデートと改善
- 2Dビューアにおけるポリゴンの視覚化、作成、編集のサポートを追加しました。
- DSM生成に新しい「領域拡張」オプションを追加しました。このオプションを使用すると、表面モデルがカメラで見える領域全体をカバーするように拡張され、オルソモザイクのカバー範囲が最大化されます。
- オルソモザイクエディタのパッチに頂点編集ツール(移動、挿入、削除)を追加し、変更を適用する前に、より正確な調整が可能になりました。
- オルソモザイクエディタの使いやすさと視覚的なフィードバックを改善し、画像の並べ替え、コンポーネントの視認性、処理状況のインジケーターを向上させました。
- クラウド最適化されたGeoTIFFのエクスポートと、DSMおよびオルソモザイク出力の PIX4Dcloudへの共有を高速化し、回廊などの特定のプロジェクトタイプでは最大300倍の速度向上を実現しました。
- 「共有」ボタンの名前を「PIX4Dcloud」に変更しました。これは、ダイアログが「共有」と「処理」の両方のオプションをサポートするようになったことを反映したものです。
- macOSのアプリケーションアイコンをmacOS 26のスタイルガイドラインに準拠するように更新しました。
- DSMの点群選択の欠落、外れ値の除去、またはメッシュステップのために「開始」ボタンが無効になっている場合に、処理パネルに表示されるエラーメッセージを改善しました。
バグ修正
- サイドパネルの最大幅制限を削除しました。
レイヤーの2回目のアップロードが失敗する可能性がある問題を修正しました。
「 PIX4Dcloudでプロジェクトを表示」リンクとメニューオプションが正しく機能しない問題を修正しました。
- オルソモザイクエディタにおいて、パッチを適用するとタイルが繰り返し表示されるアーティファクトが発生する問題を修正しました。
点群登録プロセスにおけるいくつかの問題を修正しました。
ダイアログが再度開かれた際に、以前に選択したマーカーが正しく記憶されるようになりました。
登録時に軌跡とセンサー位置が正しく処理されるようになりました。
- 大規模プロジェクトを開いた際に、2Dビューでアニメーションロゴが表示されない問題を修正しました。
- プロジェクトを開いてすぐに閉じると、プロジェクトを再度開けなくなる問題を修正しました。
- ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成中にタイムアウトが発生する可能性がある問題を修正しました。
| 1.83.0 | 2025年9月30日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.83.0
新機能
- オルソモザイク内のアーティファクトを手動で修正・補正するための新しいオルソモザイクエディタを追加しました。
- PIX4Dcloudで処理する場合、ガウシアン スプラッティングドローンやその他の非魚眼データセットをサポートするようになりました
- PIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードする際に、保存先(フォルダ、サイト、または既存のプロジェクト)を選択できる機能を追加しました。
- PIX4Dcloud で処理されたプロジェクトは、スケーラブルなメッシュを生成するようになりました。
追加のアップデートと改善
- 円を作成するための3点法(円周上の3点を定義する方法)を追加しました。
- プロジェクトが斜めデータセットとして検出された場合(つまり、画像の半分以上が天底角20度を超える場合)、斜め処理テンプレートが自動的に選択されるようになりました。
- 「画像前処理」ステップの名前を「AIツール」に変更し、処理パネルのオルソモザイクステップの後に移動しました。
- 「 PIX4Dcloudに共有」ダイアログと「 PIX4Dcloudで処理」ダイアログを統合し、単一の統一された「PIX4Dcloud」ダイアログにしました。.
- Intel Arc GPUにおけるオルソモザイク生成のハードウェアアクセラレーションのサポートを追加しました。
- 「歪みを考慮した測定」設定の情報ポップアップに、水平投影歪み係数を追加しました。
- ウェルカムページのプロジェクトコンテキストメニューに「プロジェクトを開く」オプションを追加しました。
バグ修正
- 一部のデータセットにおいて、メッシュタイル境界に沿って目に見える継ぎ目が生じる可能性のあるテクスチャリングの問題を修正しました。
- チェックポイントをマークするとプロジェクトが古くなってしまう問題を修正しました。
- ハードウェアアクセラレーションを使用したオルソモザイク生成が、完了直前に予期せず中断される問題を修正しました。
- 複数のレポート形式を含む処理テンプレートをインポートした際に、品質レポートのエクスポートファイルで誤ったファイル拡張子が表示される問題を修正しました。
| 1.82.0 | 2025年9月9日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.82.0
新機能
- GCPを含む任意の座標参照系(CRS)のプロジェクト向けに、サイトローカライズ機能を追加しました。「ファイル」→「エクスポート」メニューに「画像ベースのサイトローカライズ」を追加しました。
- 別のオブジェクトを選択すると、プロパティパネルが自動的に開くようになりました。この動作は、環境設定ダイアログで無効にできます。
新しいカメラモデルのサポートを追加しました:
SHARE SLAM S20 (LiDAR)
DJI Mini 4 Pro
DJI Air 3S
富士フイルム GFX100S II
追加のアップデートと改善
- 3Dビューで自動タイポイント(ATP)のサイズを変更できる機能を追加しました。
- SHIFTキーを使用して色選択範囲を拡張できるようになりました。
- サイドパネルは、サイドバーの上部または下部にドラッグ&ドロップすることで、新しい場所に移動およびドッキングできるようになりました。
- タイポイントテーブルのラベル列をアルファベット順または数値順に並べ替えることができるようになりました。
- 2Dビューでオブジェクトにカーソルを合わせると、その座標が表示されるようになりました。
ファイルパスが極端に長いプロジェクトに対する処理の改善:
ファイルパスが長すぎる場合に警告が表示されるようになりました。
安定性を向上させるため、長いファイルパスにあるプロジェクトでは、処理ステップ(キャリブレーション、DSM、オルソモザイクなど)とエクスポートが自動的に無効になります。
- カメラテーブルでキャリブレーション済みのカメラにカーソルを合わせるか選択すると、2Dビューと3Dビューの両方でそのカメラがハイライト表示されるようになりました。
- GPUメモリ不足によるクラッシュを防ぐことで、高密度化プロセスの安定性を向上させました。
バグ修正
- キャリブレーションされていないカメラをキャリブレーションしても、2D ビューでキャリブレーションされていない状態のまま表示される問題を修正しました。
- サポートされていない、または破損したLASファイルをインポートした際に発生するクラッシュを修正しました。
- 特定のプロジェクトを開いた際にクラッシュを引き起こす可能性のある安定性の問題を修正しました。
- Windowsでネットワークドライブからプロジェクトを開くことができない問題を解決しました。
- 断面図における直交平面の表示を修正しました。
- ファイル名に特殊文字が含まれているプロジェクトからメッシュをCesium形式にエクスポートする際に、ファイル名が正しくない問題を修正しました。
- 最小一致数設定を調整した後、点群が正しく表示されないレンダリングの問題を解決しました。
- DJI M3Dデータセットの垂直座標参照系(CRS)に関する問題を修正しました。
- 画像が削除された後にプロジェクトを再調整する際に発生する可能性のある問題に対処しました。
| 1.81.1 | 2025 年 8 月 27 日 | 安定版 | Windows | Mac |
| 1.81.0 | 2025年8月13日 | 安定版 | Windows | Mac |
1.81.0
新機能
- メッシュ生成の高速化: バージョン1.81では、以前のバージョンと比較してメッシュ生成が20%高速化されています。
追加のアップデートと改善
- DSM生成に渡されたポリゴンは、自動関心領域の推定に使用されます。
- メッシュ品質設定が処理テンプレートに保存されるようになりました。
- 一部のデータセット(主にGSDが大きいドローンデータセット)における高密度化法線の品質が向上しました。.
- 航空データと地上データが混在するデータセットにおける点群データの完全性の向上
- 既存のレイヤーが多数存在するプロジェクトにおいて、新しいレイヤーの追加、マーカーの配置、ジオメトリの作成時のパフォーマンスが向上しました。
- タッチパッド使用時の3Dビューにおけるズーム動作を改善
バグ修正
- 処理テンプレートからパスが削除されました
- DSM生成におけるバグ修正
- ツールバー内の一部のオンボーディング項目が確認後に再度表示される問題を修正しました。
- 「フォルダから画像をインポート」機能が動作しない問題を修正しました。
- マージプロジェクトダイアログにデフォルトで不適切な GCP マッチが追加される問題を修正しました。
- 画像ビューアの全画面表示でピクセルが正方形でない問題を修正
- 全画面モードで画像が自動マーキング時に正しく中央揃えされない問題を修正しました。
- PIX4Dmapper プロジェクトのインポート失敗後に一部のUIコンポーネントが無効になる問題を修正しました。
- 画像ビューアでJPEG圧縮されたTIFF画像が表示されない問題を修正しました。
- デフォルトのCRSが設定されており、対応するチェックボックスがオフになっている場合に、ウェルカムビューでインポートされた画像に基づいてプロジェクトのCRSが提案されない問題を修正しました。
- カスタムレポートの在庫スナップショットに関連するいくつかの問題を修正しました。
- ボリュームはボリューム缶でレンダリングされるようになりました
円が常に完全に表示されるようになりました
- コンテンツパネルが右側にドッキングされている場合、またはウィンドウとして表示されている場合、点群登録のオンボーディングが非表示になる問題を修正しました。
- 画像のエクスポート時の位置情報と向きのダイアログで、一部の言語でテキストが切り詰められる問題を修正しました。
- 読み込み中のプロジェクトを閉じると、クラッシュやデータ損失が発生する問題を修正しました。.
- 自動タイポイントが読み込まれていない場合に、2D ビューでジオメトリを作成する際に発生するクラッシュを修正しました。
- 頂点を編集した後、レイヤーが無効のままになる問題を修正しました。
- インポート中または処理中のレイヤー、点群、オルソモザイクは、処理が完了するまでコンテンツパネルに表示されなくなります。
- 大きな閉じたポリラインを選択した際にUIがフリーズする問題を修正しました。
1.81.1
バグ修正
- プロジェクトを開く際のクラッシュを修正しました。
- サポートされていない、または破損した.lasファイルをインポートした際に発生するクラッシュを修正しました。
- Windowsでネットワークドライブからプロジェクトを開く際の問題を修正しました。
- 断面図で直交平面が表示されない問題を修正しました。
- 正常にキャリブレーションされたカメラが、2D ビューで誤って未キャリブレーションとして表示される問題を修正しました。
- メーターを使用していないプロジェクトで、レポートパネルに誤った指標が表示される問題を修正しました。
- ファイル名に特殊文字が含まれているプロジェクトからCesium形式でメッシュをエクスポートする際に、ファイル名が正しくない問題を修正しました。
バージョン1.80
| バージョン | リリース日 | リリースの種類 | インストーラー | |
| 1.80.0 | 2025年7月22日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.80.0
最新情報
- EXIFタグのない画像をインポートする機能を追加しました。
- 入力点群の疎な領域をより適切に埋め、ノイズを低減するために、DSM生成にポリゴン認識設定を追加しました。
- キャリブレーション後の推定プロジェクトエリアをUIと品質レポートに追加しました。
- 閉じたポリラインに2Dおよび3Dの面積プロパティを追加しました。
- 近傍カウントパラメータを追加することで、外れ値除去処理ステップを改善しました。
- EXIFタグ付き画像のインポート速度が大幅に向上しました。
- ボリュームのCSVおよびLandXMLエクスポート形式を追加しました
- スケーラブルメッシュを単一のOBJファイルとしてエクスポートするオプションと、エクスポートする詳細レベルを選択するオプションを追加しました。
ジオメトリのインポートとエクスポート機能が改善されました。
ファイル → エクスポート → レイヤーがジオメトリに名称変更されました
マーカーをCSV形式でエクスポートする際に、カスタムフォーマットを設定できるようになり、新しい列オプション「レイヤー」が追加されました。
マーカーをCSV形式でインポートする際に、列オプションとして「レイヤー」を選択できるようになりました。マーカーは、列の値に基づいて新しいレイヤーにインポートされます。
- ステレオフォトグラメトリ用の歪み補正済み画像のエクスポートに、CAMファイルとSSKファイルのエクスポート機能を追加しました。
- 点群が表示されていない場合は体積計算を無効にすることで、体積計算のエクスペリエンスを改善しました。
- ウェルカム画面と「ヘルプ」メニューに「 Pixie質問」へのリンクを追加しました。
- ウェルカム画面の使いやすさが向上:プロジェクトをダブルクリックで開けるようになりました
- ディスク容量インジケーターを改善し、使用済みディスク容量ではなく、利用可能なディスク容量を表示するようにしました。
情報
- 「 PIX4Dcloudに共有」機能において、OBJ形式のメッシュアップロードをオプションにしました。これにより、 PIX4Dcloudからメッシュをダウンロードできるようになります。
- ポリゴン選択ツールを改良し、ベクター化を迅速化しました。
バグ修正と改善
- Pix4DmapperまたはOPFからプロジェクトをインポートする際の、関心領域の垂直方向の範囲に関する問題を修正しました。
- Windowsでメッシュアップロード時に「 PIX4Dcloudに共有」が機能しない問題を修正しました。
- 新しいプロジェクトのCRSパネルが一部の言語で正しく配置されない問題を修正しました。
- Windowsでパスが長すぎる場合に発生する処理およびエクスポートの問題を修正しました。
- セクションビューのオンボーディングがセクションビュー作成ボタンに接続されなくなっていた問題を修正しました。
- AWSトークンの有効期限切れにより、非常に長いアップロードが失敗する可能性がある問題を軽減しました。
- タイル分割ロジックエラーによりDSM生成が失敗する可能性がある問題を修正しました。
- 3Dビューで線が予期しない場所に表示される問題を修正しました。
- ディスク容量インジケーターを修正し、新しい空のプロジェクトを作成する際に正しい値が表示されるようになりました。
- インポートされた点群が存在する場合に「選択範囲からクリッピングボックスを作成」アクションがクラッシュする問題を修正しました。
バージョン1.79
| 1.79.0 | 2025年7月1日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.79.0
最新情報
- 複数の点群からのメッシュおよびDSM/オルソモザイク生成のサポートを追加しました。
- セクションは、セクションビューパネルではなく、3Dビューアツールバーから作成できるようになりました。
- プロジェクトの読み込み時間を改善しました。大規模プロジェクトの場合、3Dビューを開く際にアニメーションロゴが表示されるようになりました。
- 歪みのない画像のエクスポート機能を追加しました。
- 処理パネルにディスク容量使用状況インジケーターを追加しました。
- ファイル > インポート メニューからポイント ファイル (csv、txt、xyz) からマーカーをインポートする機能を追加しました。
品質レポートに関する様々な修正と改善:
CRS関連の詳細情報は、品質レポートをJSON形式でエクスポートする際に利用できます。
- コンテンツパネルに、情報が古くなっている理由を説明するツールチップを追加しました。
- DSMを生成する際に、自動タイポイントは自動的に選択されません。
- ユーザーに通知メールを送信する機能を追加しました。
新しいジオイドモデルを追加しました。
FIN2023N2000
情報
- オルソモザイクKMLのJPEG圧縮によるエクスポートはサポートされなくなりました。
- 複数ファイルへのエクスポートは、KMZ形式のみに制限されるようになりました。
バグ修正と改善
- 全画面画像ビューアでタイポイントを切り替える際に、誤った画像が表示される問題を修正しました。
- 一部のプロジェクトの開始時間が長くなっていた問題を修正しました。
- PIX4Dcatch とドローンプロジェクトを統合した際の高密度点群の生成に関する問題を修正しました。
- 特にドローンプロジェクトにおいて、高密度点群の法線精度が向上した。
- XY座標と標高の単位が異なるマーカーをエクスポートする場合、プロパティパネルとエクスポートされたCSVファイル間の単位値を固定します。
- LiDARインポートをキャンセルするとプロジェクトが閉じてしまう問題を修正しました。
- ユニット名が想定される形式と一致しない場合にWKTのインポートが失敗する問題を修正しました。
- 頂点を編集した際に、固定ポリゴンの頂点が予想以上に大きく移動する。
バージョン1.78
| 1.78.0 | 2025年6月12日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.78.0
最新情報
標準カメラを使用した PIX4Dmapper 4.xプロジェクトのインポートに対応しました(キャリブレーションと高密度点群データを含む)。
- 現在サポートされていません:
出力座標系に任意の垂直座標系とよく知られた水平座標系を組み合わせたプロジェクト
- 楕円体上の指定された非ゼロのジオイド高を持つプロジェクト
- アニメーション軌跡のエクスポートとインポートのサポートを追加しました
- ジオメトリを前面に表示することで視認性を向上させ、メッシュが「オブジェクトの遮蔽」表示オプションに反応するようにしました。
- 関心領域(ROI)をKML形式でエクスポートする機能を追加しました。
「 PIX4Dcloudで処理」ダイアログの「ガウススプラット」に関するいくつかの制限を削除しました。
最低50枚の画像という制限を削除しました。
深度データと信頼度データの要件を削除しました
- SBET LiDAR軌跡のインポートに対応しました。
強化された点群エクスポートオプション:
複数の点群を選択して、単一のエクスポートファイルに統合できます。
エクスポート用にASPRSクラスでポイントをフィルタリングできます
- コンテンツパネルでインポートした点群の名前を変更する機能を追加しました。
- 方向情報のない入力カメラは、3Dビューでは直方体としてレンダリングされるようになり、方向情報のあるカメラと区別されるようになりました。
- macOSのDockアイコンに処理中のプログレスバーを追加しました
タイポイントと頂点の三角測量方法、および再投影誤差の計算方法を改善しました。
自動マーキング機能を拡張し、キャリブレーション済みのカメラだけでなく入力カメラにも対応。ほとんどの場合、1回のマーキングで有効化が可能。
再投影誤差による画像のソートは、あらゆる種類の形状に対して有効です。
- マークされたMTPとGCPの位置は、後から三角測量するのではなく、キャリブレーションと再最適化処理ステップによって全体的に最適化されるようになりました。この計算方法は一般的に精度が高くなります。
- 任意の座標参照系(CRS)の点群をグローバルCRSを持つプロジェクトにインポートする機能を追加しました。
- Windowsでパスが長すぎる場合にメッシュ生成に発生する問題を修正しました。
- タイポイントが3Dビューでシェーディングされなくなる問題を修正しました。
- コンテンツパネルの色設定にカスタムカラースウォッチを追加できない問題を修正しました。
- レイヤーが空の場合にユーザーがマスクを作成できない問題を修正しました。
- 右手座標系および非等角座標系でジオメトリをインポートする際に問題が発生していた問題を修正しました。
バージョン1.77
| 1.77.1 | 2025年5月23日 | プレビュー | Windows | Mac |
| 1.77.0 | 2025年5月21日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.77.1
バグ修正と改善
- 外れ値除去でフィルタリングされた点群が処理に使用できない問題を修正しました。
- 3Dビューにおけるタイポイントのシェーディングを修正しました。
1.77.0
最新情報
- 標準のメッシュパイプラインを削除しました。メッシュ生成には、「プレビュー」と「詳細」のオプションを備えた品質設定が使用されるようになりました。
- スケーラブルメッシュのSLPKエクスポートを再度有効化しました
- 複数のビューポートをサポートし、シーンをさまざまな角度から同時に表示できるようにしました。
- macOSでのキャリブレーション性能が向上しました
- コンテキストメニューに、選択した点群またはジオメトリからクリッピングボックスを作成する新しいオプションを追加しました。
- セクション方向表示を追加しました
- メニューバーに新しい「設定」項目を追加しました
- ユーザーのアクセシビリティを向上させるため、ライトテーマを追加しました。
- 複数のカメラを簡単に削除する方法を追加しました。3Dビューでカメラを選択し、「削除」ボタンを押してください(「編集」メニューからも操作可能です)。
- 動画のエクスポート時にカスタムロゴを使用できる機能を追加しました。
カメラサポートの改善:
DJIカメラのセンサーモデルは、利用可能な場合、EXIFから抽出できるようになりました。
ILX-LR1カメラ(全レンズ)、ILCE-7RM4、Wingtra RGB61のサポートを更新しました。
ILX-LR1の24mm、35mm、50mm、70mmレンズのデフォルトパラメータを更新しました。
バグ修正と改善
- macOS でのカスタム レポートおよび品質レポートのエクスポートに関するいくつかの問題を修正しました。
- プロジェクト終了時のクラッシュを修正しました。
- マージされたプロジェクトの一部を調整する際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 魚眼カメラプロジェクトを再最適化および再マッチングした際に発生したクラッシュを修正しました。
- 手動点群登録ダイアログで、選択したマーカーが正しく保存および復元されない問題を修正しました。
- 手動点群登録ウィンドウのMSE登録エラーが、マーカーを削除した際に正しく更新されない問題を修正しました。
画像ビューアの全画面表示モードに関する様々な問題を修正しました。
ツールバーは常に上部に表示されるようになりました
グローバルズームスライダーとキーショートカット Alt+マウスホイールが正しく動作するようになりました
全画面モードで画像を開いたり切り替えたりする際に、グローバルズームレベルが使用されるようになりました。
MTPをマークする際にズームが正しくリセットされない問題を修正しました。
- LAS 1.2形式で点群をエクスポートする際に、GPS時刻が正しく含まれない問題を修正しました。
- LandXMLとしてTINをエクスポートする際にCRSが書き込まれない問題を修正しました。
- 密度化とメッシュ生成に関するバグ修正と改善
バージョン1.76
| 1.76.1 | 2025年5月27日 | 安定版 | Windows | Mac |
| 1.76.0 | 2025 年 4 月 24 日 | 安定版 | Windows | Mac |
1.76.1
最新情報
カメラサポートの改善:
- ジオメトリが3Dテクスチャメッシュの上に表示されるようになりました。
バグ修正と改善
- 点群インポートダイアログのサポート記事へのリンクを修正しました。
- 画像ビューアにおけるATP再投影マークの表示に関する軽微な問題を修正しました。
- 手動点群登録ダイアログで、選択したマーカーが正しく保存および復元されない問題を修正しました。.
全画面モードで画像を開く、または切り替える際に、グローバルズームレベルが使用されるようになりました。
1.76.0
最新情報
- 点群インポートをキャンセルする前に、ユーザーによる確認が求められるようになりました。
新しいジオイドモデルを追加しました。
日本:JPGEO2024
- 法線情報のない点群は、メッシュ生成の入力として選択できなくなりました。
- プロジェクトのコピーを保存する際(ファイル>コピーを保存…)、保存されていないアクティブな処理テンプレート(template.json)のコピーも保存されるようになりました。
- 点群の点サイズスライダーを対数スケールを使用するように更新しました。
- 点群インポートダイアログのサイズを変更できるようになりました。
- 品質レポートがドイツ語で公開されました。
- 点群手動登録ツールのオンボーディングGIFを追加しました
- ユーザーがプロジェクトのアップロードをキャンセルし、対応する PIX4Dcloud プロジェクトが事前に作成されていなかった場合、そのプロジェクトは削除されます。
- 任意のCRSを使用するプロジェクトにおいて、キャリブレーションされていない画像にタイポイントをマークできない問題を修正しました。
- 断面ジオメトリノードを選択した際に、画像ビューアで断面線の表示を復元しました。
- バージョン1.74または1.75で作成されたマージ済みプロジェクトで、高密度点群の生成が妨げられる問題を修正しました。
- キャリブレーション実行中にマークをインポートする際の、タイポイントテーブルにおける再投影エラーの更新を修正しました。
- ftまたはftUSのプロジェクトで、自動処理テンプレートと設定の選択が失敗する問題を修正しました。
- タイポイントの追加/編集時に点群が古くなるのを防ぐ問題を修正しました。
- プロジェクト内でLAS/LAZファイルのドラッグアンドドロップ機能が動作しない問題を解決しました。
- 直交平面に関する問題を修正しました。
ディスプレイユニットを切り替えた際に、直交平面のピクセルサイズが正しく更新されるようになりました。
表示単位をフィートに設定した場合に、直交平面ピクセルサイズが処理に誤った値を使用していた問題を解決しました。
断面図における、小さくて低解像度の直交平面に影響を与えるレンダリングの問題を修正しました。
- キャリブレーション済みのカメラがない場合にメッシュ生成が誤って有効になる問題を修正しました。
- 処理テンプレートは、プロジェクトフォルダを基準としたエクスポートパスを保存および復元するようになりました。
- ユーザーアカウントでクラウド「クレジット」機能が有効になっているかどうかを検出するバグにより、「ガウススプラット」アップロードオプションが誤って有効または無効になる場合がある問題を修正しました。
- PIX4Dmatic 「組織の切り替え」ツールで選択した組織ではなく、ユーザーの「デフォルト」組織にプロジェクトをアップロードしてしまうことがある問題を修正しました。
- 「 PIX4Dcloudで処理」時に、タイポイントの精度値が不整合な状態でアップロードされ、 PIX4Dcloudで処理エラーが発生する問題を修正しました。
既知の問題
- スケーラブルメッシュのエクスポートに関する問題のため、SLPKメッシュエクスポート形式は一時的に削除されました。
バージョン1.75
| 1.75.0 | 2025年4月4日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.75.0
最新情報
- メッシュ、DSM、オルソモザイク生成のためにLiDAR点群をインポートする新しいワークフローを追加しました。このワークフローには以下の機能が含まれています。
点群データ(LAS/LAZ形式)をインポートするための新しいメニューオプションを追加しました。.
レーザースキャナーの軌跡ファイル形式(CSV)に対応しました。.
点群インポート時の法線計算。.
インポートされた点群のプロパティには、タイムスタンプ、取得タイプ、法線などのLAS属性が含まれます。.
インポートされた点群のレンダリングは、通常表示または取得時間に基づいて行われます。.
点群の手動位置合わせ。.
インポートした点群データからメッシュ、DSM、およびオルソモザイク画像を生成する。.
インポートした点群を PIX4Dcloudに共有します。.
インポートした点群をエクスポートします。.
- 点群の外れ値フィルタリング処理を追加しました。.
- 無効化された点群データを復元するアクションを追加しました。.
- メッシュ生成のデフォルト設定として、スケーラブルメッシュパイプラインを設定します。.
- プロジェクトを PIX4Dcloud にアップロードして処理する際の出力オプションとして、ガウススプラットを追加しました。.
- 自動タイポイント(ATP)のエクスポート機能を追加しました。.
- 任意の画像CRSおよびユーザーインポート画像CRSのサポートを追加しました。.
- カメラテーブルへのカメラのインポートおよび表示において、オメガファイカッパ(OPK)形式の方向情報のサポートを追加しました。.
Skydioドローンへのサポートを改善
Skydio X10ペイロード向けに、GPS精度とGPS CRS Exifタグのサポートを追加しました。.
Skydio X10ペイロード全機種の広角カメラと狭角カメラのオプションに対応しました。.
- コンテンツパネルに、3Dビューアで点群、ジオメトリ、断面、および制約に焦点を当てるための新しいボタンを追加しました。.
- 2Dビューにコンテキストメニュー(右クリック)を追加しました。.
- オルソモザイクテクスチャ生成時のブレンド設定を選択できる新しいオプションを追加しました。.
- 内部カメラパラメータが欠落している場合にデフォルト値を提供する機能を追加しました。.
- 直交平面生成における最小許容GSDを0.01mmに引き下げました。.
新しいジオイドモデルを追加しました:
ハンガリー:ジオイド2014
ギリシャ:GR_HEPOS2011
- 頂点数が50を超える多角形も、画像ビューアに表示されるようになりました。.
情報
- 「 PIX4Dcloudに共有」アップロード確認ダイアログから共有リンクを削除しました。共有リンクは PIX4Dcloud上で生成する必要があります。.
- トライアル版からのエクスポート機能を無効にしました。ただし、品質レポート、ログファイル、ビデオアニメーション、タイポイント、カメラパラメータは例外です。.
バグ修正と改善
- PIX4Dmatic 1.73(およびそれ以前のバージョン)で作成されたプロジェクトが、後のバージョン(1.74以降)で正しくキャリブレーションされない問題を修正しました。.
- PIX4Dcloudへのスケーラブルメッシュの共有を妨げる問題を修正しました。.
既知の問題
- スケーラブルメッシュのエクスポートに関する問題のため、SLPKメッシュエクスポート形式は一時的に削除されました。.
バージョン1.74
| 1.74.0 | 2025年3月13日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.74.0
最新情報
- エクスポートされたジオメトリは、DXF、SHP、GeoJSON、およびCSV形式のマーカーとして保存できるようになりました。.
- オルソモザイクKMLのエクスポート形式が、処理パネルのエクスポートダイアログとファイルメニューのエクスポートダイアログの両方で選択可能になりました。.
- エッジ部分のノイズを除去することで、高密度点群の生成精度を向上させた。.
- スケーラブルメッシュパイプラインにおけるメッシュトリミング機能を改善しました。.
- 品質レポートをJSON形式でエクスポートする機能を追加しました。.
外部カメラパラメータをキャリブレーションによって最適化する方法を選択できる機能を追加しました。.
PIX4Dcatch およびインテリアシーンのキャリブレーションテンプレートを改良しました。.
- ハードウェアアクセラレーションにより、マスクを使用したオルソモザイク画像の生成時の処理時間が改善されました。.
- 品質レポートおよびカスタムレポートに関する様々な修正と改善。.
- ロックレイヤー機能を追加しました。.
高密度点群生成およびメッシュ生成において、標準パイプラインまたはスケーラブルパイプラインのいずれにおいても、マスクの使用を追加しました。.
「3Dに適用」を「3Dで計測」に名称変更しました。プロジェクトの特性に基づいて計測結果を改善するためのアルゴリズムプリセットを追加しました。.
- カメラの位置情報(向きはオメガ、ファイ、カッパとして定義)のインポート機能を追加しました。
- ズーム変更時の正投影モードでのビデオフライスルー機能が改善されました。.
- 点群レンダリングに関する様々な修正と改善。.
3Dビューアの設定から密度スライダーを削除し、アプリケーション設定のグラフィックタブにある「最大ポイント数」オプションに置き換えました。.
シーン内を移動する際に視覚的なちらつきを引き起こす可能性のある、固定点密度。.
正射投影モードにおける点群の詳細表示に関する問題を修正しました。.
非常に大規模なプロジェクトでは、固定点群の点が小さすぎるように見える。.
矩形/多角形選択時に発生していた、予期せぬレンダリングのちらつきを修正しました。.
点群の属性を変更した際に、点群が点滅する問題を修正しました。.
- 顧客レポートに円を追加しました。.
- 選択モードにフィルタリングツールを追加しました。.
- ポリラインを延長するアクションを追加しました。.
- PIX4Dcloud へのアップロードでは、利用可能な場合、RGB画像と深度データ(深度マップや信頼度マップなど)が組み合わされます。.
- PIX4Dcloudへのアップロード時に、タイポイントのCRSまたは位置が正しくない問題を解決しました。.
- SSOログインセッションは48時間経過後に自動的に更新されます
- 新しいカメラモデルのサポートを追加しました:
ソニーILX-LR1 9504x6336 35mmレンズ付き(フリーフライ用)
DJI Mini 3 6.7インチ 4000x3000
DJI Matrice 4T 広角レンズ RGB カメラ 6.7インチ 4032x3024
- SkydioドローンからのIMUデータへの対応を追加しました。
バグ修正と改善
- 画像のインポート時に、画像メタデータが正しく読み込まれない問題を修正しました。.
- 一部のユーザーに影響を与えるサブプロセスに関する問題を修正しました。.
バージョン1.73
| 1.73.0 | 2025 年 2 月 17 日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.73.0
最新情報
- ツールバーに分類セレクタを追加しました
- ポリラインを分割するアクションを追加しました。.
- 2つのポリラインを結合するアクションを追加しました。.
ソニーILX-LR1 9504x6336、24mm、50mm、75mmレンズ付き(フリーフライ用)
DJI Matrice 4 Enterprise 12.3 5280x3956
DJI Zenmuse L1 EP800 8.8 5472x3648
- マスク使用時のオルソモザイク画像の生成品質が向上しました。.
- 点群から色に基づいて点を選択できる新しい選択ツールを追加しました。.
- PIX4Dcloud にアップロードして処理する: PIX4Dcloudを使用してプロジェクトをアップロードして処理できる新しいダイアログを追加しました。.
- 魚眼レンズで撮影した画像には、線が正しく表示されています。.
- ジオメトリの表示機能が改善されました。50個以上の頂点を持つポリラインが画像ビューアに表示されるようになりました。.
- ポリラインを選択すると、3Dビューのコンテキストメニューに「ポリラインのドレープ」オプションが表示されるようになりました。.
- チェコ語で利用可能です
バグ修正と改善
- コンテンツパネルの点群データにおいて、古いアイコンが表示されない場合がある問題を修正しました。.
- 新規プロジェクトへのマージが機能しない問題を修正しました。.
バージョン1.72
| 1.72.0 | 2025年1月27日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.72.0
最新情報
- オルソモザイクTIFFのエクスポート機能に、GoogleタイルとKML/KMZ形式が追加されました。.
- 円は、3Dビュー内の専用ベクターツールを使用して作成できます。3Dビューでは、円は平面上に描画されます。断面図では、円は断面に合わせて自動的に配置されます。.
- プロジェクトのCRSは、新しいプロジェクトを作成する際に、画像をインターフェースにドラッグ&ドロップすることで表示および編集できます。.
- 距離はポリラインとの間で相互に変換できます。.
- ステータスセンターのテキストは、省略を避けるために簡略化されています。.
- 画像ビューアのパフォーマンスを改善しました。.
- タイポイントの追加または編集後にプロジェクト要素が古くなってしまうケースの数を減らしました。.
バグ修正と改善
- PIX4Dcloudへの共有前に、DSMとオルソモザイクの準備に予想外に時間がかかっていた問題を修正しました。.
- 画像マスクの変更や新しい入力画像の追加後、DSMとオルソモザイクが最新の状態にならない問題を修正しました。.
- LAS 1.4への大規模点群のエクスポートを妨げる問題を修正しました。.
- 画像ビューアが、グローバルズームを選択または変更した際に、選択したオブジェクトを正しく中央に表示しない問題を修正しました。.
- 魚眼カメラの内部パラメータを編集しても、正しい多項式タイプが設定されない問題を修正しました。.
バージョン1.71
| 1.71.0 | 2025年1月1日 | 安定版 | Windows | Mac |
1.71.0
最新情報
- 点群レンダリングに関する改善
- フライスルー動画のエクスポート性能が向上しました
- ステータスセンターのツリービューで、実行中およびキューに入っているタスクをキャンセルできるようになりました。
- 高密度点群、深度点群、および融合点群の作成におけるパフォーマンスが向上し、非常に大規模なデータセットでは大幅な高速化が実現しました。
- セクションボックスはセクションビューで直接編集できるようになり、シーン内のオブジェクトの上にレンダリングされます。
- 自動タイポイントに基づいて生成されたDSMのノイズが低減され、特に国境付近で顕著に見られた。
- カメラ画像の位置情報と向きを小数点以下4桁以上のデータでエクスポートする
バグ修正と改善
- 標高に基づいて点群に色を付けるUI要素が、表示単位を尊重するようになりました。
- フライスルーパネルでビューを保存およびリセットする際に、アプリケーションがフリーズするのを防ぎます。
- KML ROIインポートは、マルチジオメトリおよびマルチポリゴンを含むファイルをサポートするようになりました。最初に見つかったポリゴンのみが使用されます。
- 自動マーキング中にアプリケーションがフリーズするのを防ぐ
- 「標高による色分け」がASPRSクラスの可視性を尊重しないバグを修正しました。
- 従来の点群フォーマットの点群を含むプロジェクトのOPFへのエクスポートを修正しました。
- 深度点群から取得した融合点群の点が特定の場合に選択できないバグを修正しました。
- 地理的座標参照系(CRS)を持つベクターファイルのインポートを妨げる問題を修正しました。
- コンテンツパネルでジオメトリを選択しても既存の選択が解除されない問題を修正しました。
- 異なるジオメトリタイプを選択した場合に、プロパティパネルに簡略化ボタンと整列ボタンが表示されないことがある問題を修正しました。
- 無効なポリゴンを作成すると、コンテンツパネルでそのレイヤーが永久にロックされる問題を修正しました。
- 右手座標系に基づくプロジェクト座標系を決定する際の問題を修正しました。
- プロジェクトを開いた際に、ユーザーが設定した表示単位が正しく復元されない問題を修正しました。
- システムパーティションがほぼ満杯の場合にメッシュをLAZ形式でエクスポートできない問題を修正しました。
- 頂点タイポイント(VTP)からマークを削除する際の不安定性を修正しました。
- カスタムレポートの在庫スナップショットに余分な点群が発生する問題を修正しました。
バージョン1.70
| 1.70.1 | 2024年11月29日 | プレビュー | Windows | Mac |
| 1.70.0 | 2024年11月25日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.70.1
バグ修正と改善
- 安定性の向上
1.70.0
最新情報
- プロジェクトの一部をフィルタリングするために、画像マスクをDSMおよびオルソモザイク生成に渡すオプションを追加しました。
- 3Dビューア設定に、レンダリングされたglTF点群の密度を制御するスライダーを追加しました。
- ボリューム関連のプロパティパネルを更新しました。ビューアツールバーを使用してボリュームを計算できるようになりました。
- メッシュ生成で使用される画像マスクが、高密度点群生成で使用されるマスクと同一である必要性を削除しました。
- キャリブレーションと再最適化の手順に、カメラ内部パラメータを変更しない新しい「絶対」カメラ内部信頼度オプションを追加しました。
- タイポイントとカメラ内部の最適化を同時に行わないオプションを追加し、位置誤差を補正するための過度な調整を防止しました。
- カメラ内部編集ダイアログで、放射状歪みパラメータのみを使用するモデルカメラ、または歪みパラメータを全く使用しないモデルカメラがサポートされるようになりました。
- CRSを定義するためのTrimble CALファイルのインポート機能を追加しました。
- CRS定義にESRIの「ローカル」投影法のサポートを追加しました。
- マークが2つ未満の同点ポイントは、識別しやすいようにオレンジ色で表示されます。
- カメラの位置とズームはプロジェクト設定に保存され、プロジェクト読み込み時に復元されるようになりました。
- 標準アルゴリズム使用時の直交平面生成の改善(CPUのみ)
- ユーザー提供のジオイドモデルとして、韓国のジオイドモデルKNGeoid24のサポートを追加しました。
- カメラテーブルに、入力カメラのジオタグ(位置と向き)を削除するオプションを追加しました。
- 距離(測定値)をDXF、SHP、GeoJSON形式のポリラインとしてエクスポートできるようになりました。
- 新機能の自動マスク機能:既存のマスクを他の画像に自動的に適用します
- OPFインポート:MaticでOPFファイルからマスクをインポートできるようになりました。.
バグ修正と改善
- カスタムレポートの改善点:
- 概要プランにボリューム名をラベルとして追加しました。
- 在庫に全量レポートを追加しました
- 品質レポートの改善点:
- 概要に点群の点数を含める
- 「高密度点群:再調整」処理設定と処理時間が含まれています
- 処理パネルのメッシュ設定の一部の設定が処理テンプレートによって正しく適用されない問題を修正しました。
- 設定で相対信頼度による色分けが有効になっている場合、ASPRSクラスの表示が無視される問題を修正しました。
- プロジェクトを開いたときに計算ボリュームが正しく読み込まれない問題を修正しました。
- 直交平面をJPG形式でエクスポートできない問題を修正しました。
- 同時に開いているファイルが多すぎる場合に発生する可能性のあるクラッシュの原因を修正しました。
バージョン1.69
1.69.0
最新情報
- 高密度点群を再最適化するオプションを追加しました
- コンテンツパネル、ビューアの右クリックアクションメニュー、およびトップメニューバーからボリュームを計算するオプションを追加しました。
- ポリゴン、ポリライン、ボリューム間の変換が可能になりました。
- ボリュームはツールバーのオプションから作成できます。ボリュームは変更、計算、および基本形状のエクスポートが可能です。
- カスタムレポートにボリュームを含めるオプションを追加しました
- 自動タイポイント(疎な点群)を使用してDSMとオルソ画像を生成するオプションを追加しました。
- エスケープショートカット(Esc)は、ジオメトリ作成中にジオメトリを削除するのではなく、ジオメトリを確定するようになりました。
- クリッピングボックスのすべての面に回転ハンドルを追加し、XY平面と平行でないクリッピングボックスを作成できるようにしました。
- マーカーをCSVファイルとしてエクスポートするオプションを追加しました。CSVの列形式は複数から選択可能です。
- メッシュコンテンツパネルのエントリにロードインジケーターを追加しました。スケーラブルメッシュが現在より高品質のノードをロード中かどうかを表示します。
バグ修正と改善
- スケーラブルメッシュのどのノードを表示するかのロジックを改善し、低詳細ノードへのフォールバック頻度を減らしました。
- スケーラブルメッシュのOBJおよびPLYエクスポート速度の改善
- セクションビューのエクスポートレイアウトを改善し、コンテンツの選択を容易にしました。
- 非メートル座標系でセクションステップサイズが正しく機能しない問題を修正しました。
- テクスチャサイズ32768 x 32768の標準パイプラインでメッシュテクスチャ生成が失敗する問題を修正しました。
- 左手座標系からジオメトリをインポートした際に、正しい位置に配置されない問題を修正しました。
バージョン1.68
1.68.1
バグ修正
- ウェルカムビューまたは別のプロジェクトタブがアクティブな状態で処理する際の問題を修正しました。
- DSM生成に影響を与えるパフォーマンス低下を修正しました
- 非メートル座標系でセクションのステップサイズが正しく機能しない問題を修正しました。
1.68.0
最新情報
- 断面ビューのツールバーに、断面ビューでジオメトリを作成および編集する際に点群の点にスナップできるようにするボタンを追加しました。
- タイポイントテーブルに検索バーを追加し、タイポイントラベルによるフィルタリングを可能にしました。
- PIX4Dcloud に非推奨フォーマットで点群をアップロードするユーザー向けに推奨事項を追加しました。
バグ修正
- 画像ビューアの安定性が向上しました。
- スケーラブルパイプラインで生成された大きなメッシュを遠くから見たときに発生する品質問題を修正しました。
- ビデオフライスルーをエクスポートする際に、スケーラブルメッシュが正しくレンダリングされない問題を修正しました。
- 直交平面を含むプロジェクトで PIX4Dcloud のアップロードが失敗する問題を修正しました。
- 直交平面を含むプロジェクトでカスタムレポートのエクスポートが失敗する問題を修正しました。
- 品質レポートの表示ユニットに関する問題を修正しました。
- 小規模プロジェクト向けカスタムレポートにおける在庫スナップショット生成機能を改善しました。
- マーカーの画像上のマークが、包含レイヤーが非表示になっている場合でも表示されてしまう問題を修正しました。
- 画像マークをインポートした後に自動マーク付けができない問題を修正しました。
- 頂点が削除された際にジオメトリの選択が解除される問題を修正しました。
- ポリゴン面の頂点の追加方法によっては、ポリゴン面を作成できない問題を修正しました。
- PIX4Dcloudに共有されたオルソモザイク画像からアーティファクトを除去しました。
- PIX4Dcloudへのエクスポートまたは共有後に、DSMの境界線がオルソモザイクの境界線と一致しない問題を修正しました。
- その他様々なバグ修正
バージョン1.67
| 1.67.1 | 2024年10月3日 | プレビュー |
| 1.67.0 | 2024年9月24日 | プレビュー |
1.67.1
バグ修正
- 一部のケースで画像メタデータの読み込み時にアプリケーションがハングアップする問題を修正しました。
- 一部のEUMユーザーが「ライセンスが利用できません」というメッセージを受け取る問題を修正しました。
- タイポイントをマークした際に、画像ビューアがクラッシュする場合がある問題を修正しました。
- 手動でROIが定義されていない場合に、メッシュ生成がクラッシュすることがある問題を修正しました。
- プロジェクトに直交平面が含まれている場合にカスタムレポートの生成が失敗する問題を修正しました。
- プロジェクトに直交平面が含まれている場合に、 PIX4Dcloud への共有アップロードが失敗する問題を修正しました。
既知の問題
- 動画フライスルーをエクスポートする際に、スケーラブルメッシュが正しくレンダリングされない
- スケーラブルメッシュは、 PIX4Dcloudに最初に共有された時点では正しくレンダリングされず、ズームインした後にのみ修正されます。
1.67.0
最新情報
- 大規模プロジェクト向けに、より詳細なメッシュを生成するための新しいスケーラブルなメッシュパイプラインを追加しました。
- カスタマイズした処理手順を保存および共有するための処理テンプレートを追加しました。
- プロジェクトを再度開くと、選択した処理オプションが復元されます。
- リモートデバイスの無効化機能を追加しました
- PIX4Dcloud への共有機能用のジオメトリを追加しました。
- 内部点群フォーマット(glTF)の改善点:
- より大きな点群データを PIX4Dcloudにアップロードする
- OPFのインポートとエクスポートが高速化
- 品質レポートに再最適化の設定と期間を追加しました
- 設定パネルにサブセクションを追加しました
- ポリゴン作成時に、頂点を既存のポリゴンエッジにスナップするオプションを追加しました。
- ポリゴン、ポリライン、および計測値のプロパティパネルに、すべての頂点を平均、最高、または最低の頂点高さに揃えたり、カスタム高さ値を設定したりするためのツールを追加しました。
- ポリゴンの有効な面は、無効な面と接続されていてもレンダリングされるようになりました。
- 補間機能を有効にしたオルソファサードの品質向上
- セクションビューのグリッドのオン/オフ切り替え機能を追加しました。
- セクションボックスの寸法とステップ間隔を小さくするオプションを追加しました。
- 2Dベースマップの道路タイルに関するアップデート
- アプリケーションの安定性に関する改善点:
- キャリブレーションと高密度点群は別々のプロセスとして実行されます。
- 様々なカメラモデルのサポートの改善
- マスクからオブジェクトに平行またはZ軸に平行な計測ボックスを計算して使用する(3Dに適用)
- 画像マスク作成ツール用の新しいオンボーディングパネルを追加しました
- 3Dビューでマーカーとマスクのサイズを調整するための新しい設定を追加しました。
バグ修正
- ユーザーデータベースからカメラモデルをインポートできない問題を修正しました。
- 大規模なオルソモザイク画像を PIX4Dcloud に共有する際の問題を修正しました。
- ポリゴン面作成時の頂点ホバリングの不具合を修正しました。
- プロジェクトに直交平面が含まれている場合の品質レポートのエクスポートに関する問題を修正しました。
既知の問題
- 直交平面が存在する場合、クラウドへの共有が失敗する
- 直交平面を使用したカスタムレポートが失敗します
バージョン1.66
| 1.66.0 | 2024 年 8 月 29 日 | プレビュー |
1.66.0
最新情報
- 品質レポートに追加されました:
- 絶対位置情報分散ヒストグラム
- 頂点タイポイント
- ヘルプメニューに、ユーザーのオンボーディング体験をリセットできるオプションを追加しました。
- 再最適化に頂点タイポイント変換トグルを追加しました
- 直交平面の生成、断面表示での可視化、および.JPG形式でのエクスポートオプションを追加しました。
- 処理パネルに、エクスポート設定の展開、複製、変更、名前変更を行うオプションを追加しました。
- 様々なカメラモデルへの対応の改善
バグ修正
- DSMまたはオルソモザイクを PIX4Dcloudに共有する際に発生するクラッシュを修正しました。
- 任意のCRSと非任意のCRSを持つプロジェクトをマージする際に発生するクラッシュを修正しました。
- DSM生成時のクラッシュを修正しました。
- 頂点タイポイントの問題を修正しました
- ポリゴンツールで予期しないエラーが発生する問題を修正しました。
- 画像ビューアでポリゴンツールが表示されない場合がある問題を修正しました。
- 画像マーク削除時にマークが削除されない問題を修正しました
- 画像マークの削除が機能しない問題を修正しました
バージョン1.65
| 1.65.0 |
2024年8月5日 |
プレビュー |
1.65.0
最新情報
- オーストリアとニュージーランドの新しいジオイドモデル
- 高密度点群のOPFエクスポートの高速化
- 深度マップの処理時間とディスク容量使用量の改善
- カメラ内部の使用を改善し、再最適化しました。
- 難易度の高い統合データセットの不確実性計算を無効にするオプションを追加しました。
- カスタムレポートにジオメトリのインベントリを追加しました
- 設定に、一致する点が少ないクラウドポイントを非表示にできるスライダーを追加しました。
- ジオメトリ頂点を頂点タイポイントに変換する機能を追加しました。タイポイントはタイポイントテーブルに表示され、キャリブレーションに使用されます。
- スナップ対象オブジェクトの深度を示すスナップウィンドウ。これにより、より正確で効率的なベクトル化が可能になります。
既知の問題
- マスクオブジェクトを選択または選択解除したときに、コンテキストメニューの内容が間違っている場合があります。
- 場合によっては、画像ビューアがポリゴンを表示しないことがあります。
- 頂点タイポイントの位置はタイポイント表に示されています。
- ポリゴンの頂点のいずれかが頂点タイポイントである場合、平面性の切り替えは無効になります。
- 頂点タイポイント計算における再投影誤差により、実際よりも大きな値が生成される可能性がある。
- 再最適化ステップで頂点を頂点タイポイントに変換するトグルがありません。
- ポリゴンがマークされた断面図を含むプロジェクトの再キャリブレーションは失敗する可能性があります。
- 場合によっては、既存のポリゴンにスナップしてポリゴンを作成すると失敗する。
バージョン1.64
| 1.64.0 |
2024年7月16日 |
プレビュー |
1.64.0
最新情報
- macOS上での処理速度を大幅に向上させるネイティブARMアプリケーションサポートを追加しました。
- 既存の GCP をインポートすると、置き換えるか、両方を保持するか、インポートを無視するかを選択するプロンプトが表示されます。
- 複数のレイヤーテンプレートの取り扱いを容易にするため、レイヤーテンプレートマネージャーを追加しました。
- 画像内の断面形状をマークして、より正確な形状を作成します。
- ベクター化時にセクションビューでShiftキーを押しながらクリックすると、垂直線または水平線のみを描画できます。
- セクションボックスの回転は90度の角度にスナップします
- 連携ポイントテーブルの改善(ソート、ナビゲーション、データコピーなど)
- コンテンツパネルにレイヤーの検索バーを追加しました。
- 測定時に投影歪みを考慮するように設定を追加しました。
- さまざまなUI操作の改善
- 様々なバグ修正を行いました。
バージョン1.63
| 1.63.1 |
2024年8月15日 |
安定版 |
| 1.63.0 |
2024年7月2日 |
安定版 |
1.63.1
バグ修正と改善
- 以下の項目に関する改善およびバグ修正:
- 様々なクラッシュを修正しました
- 画像ビューア
- 動画と視聴
- その他様々なバグ修正
1.63.0
最新情報
- 画像の位置情報と向きをエクスポートする際に、角度の規則を選択できる新しいオプションを追加しました。
- プロパティパネルにジオメトリ頂点の位置を編集するオプションを追加しました。
- 断面図
- 品質レポート
- カメラテーブルと画像CRSピッカー
- 画像ビューア
- 動画と視聴
- オブジェクトの選択
- マスク
- 到達不能なリソースに関連するクラッシュの検出と処理の改善
- 様々なクラッシュを修正しました。
その他、様々な改善と修正を行いました。
バージョン1.62
| 1.62.0 |
2024年6月3日 |
プレビュー |
1.62.0
最新情報
- 道路断面図や平面図の作成を容易にするため、断面図を追加しました。
- 再最適化後、マークされたジオメトリ頂点の位置を更新します。
- 2Dビューに2D計測機能を追加しました
- 品質レポートにカメラの重なりマップを追加しました
- カスタムレポートのエクスポートに、スケールバーと北方向矢印付きの概要図オプションを追加しました。
- レイヤーの色割り当てとアルファベット順によるジオメトリインポートの改善
- OPFプロジェクトは、ファイルエクスプローラー/Finderでダブルクリックするだけで直接開くことができるようになりました。
- 密度化とメッシュの改善のためにマスク機能を追加しました
- エクスポートされたオルソ画像(直交型)の背景色を白に変更しました。
- GeoTIFFエクスポートにJPEG圧縮オプションを追加し、エクスポートサイズを約10分の1に縮小しました。
- アルゴリズムにGPUを選択するオプションを公開しました。
- エストニアのユーザー提供ジオイド(EST-GEOID2017)のサポートを追加しました。
- PIX4Dmapper サイトキャリブレーションファイルを PIX4Dmaticにインポートする機能を追加しました。
- 新規インストール後に新機能をお知らせするリリースノートの表示を追加しました。
- 複数のプロジェクトを同時に開いている場合に、ビデオアニメーションのエクスポートが正しく行われない問題を修正しました。
- デフォルトのレイヤーテンプレートのUIの不具合を修正しました。
- オルソモザイク処理ステップにおける特定のクラッシュを修正しました。
- 修正されたサポート記事リンク
既知の問題
- macOS版では、アプリケーションの起動に数分かかる場合があります。PIX4Dmaticチーム PIX4Dmatic 対応中です。
バージョン1.61
| 1.61.1 | 2024年5月13日 | プレビュー |
1.61.1
最新情報
- プロジェクトを複製するための「コピーを保存」オプションを追加しました。
- 適用中にクリッピングボックスを非表示にするオプションを追加しました。
- サイドパネルを独立した窓として設定できるオプションを追加しました。
- ビューからカスタムレポートのエクスポート機能を追加しました。
- プロジェクトから結果を削除するオプションを追加しました
- プロジェクト座標参照系における座標を含むメッシュ.objエクスポートを追加しました。
- 選択したジオメトリ頂点に最も関連性の高い画像を表示するように、画像ビューアのソート機能を改善しました。
- 3Dビューとビデオ&ビューパネルのマーカーにラベルを追加しました。
- ビデオフライスルーのエクスポート用に新しい解像度(720p、480p)を追加しました。
- ジオメトリファイルを開いている PIX4Dmatic プロジェクトにドラッグアンドドロップするオプションを追加しました。
- 不明なカメラモデルの場合、デフォルトを楕円体の高さに変更しました。
- macOS Sonomaにアップグレードしました(以前のバージョンであるmacOS Montereyはサポート対象外です)。
- ウェルカム画面にトレーニングリンクを追加しました
バグ修正と改善
- 特定のWindowsマシンでフォントがひどく乱れる問題を修正しました。
- ユーザー提供のジオイドモデルファイルにおける0.5ピクセルのずれを修正しました。
- 2Dの改善点:
- 2Dビューでのポリラインの作成と編集機能を追加しました。
- 2Dビューでタイポイントとカメラのホバーと選択機能を追加しました。
- 2D rayCloud(DSM上のポイントのホバーと選択)を追加しました。
既知の問題
- macOS の品質レポートに表示されるマッチプロットには、レンダリングのアーティファクトが含まれている可能性があります。
バージョン1.60
| 1.60 | 2024年4月29日 | プレビュー |
1.60.0
最新情報
- DXF、SHP、およびSHP ZIPファイルとしてジオメトリをインポートする機能を追加しました。
- 2Dビューにマーカーの作成と編集機能を追加しました。
- ジオイドのサポートを追加しました:
- シンガポール:SGeoid09
- リトアニア:LIT20G(ユーザー提供のジオイド)
- PIX4Dcloud へのCOG GeoTIFFのエクスポートとアップロード機能を追加し、サイズ制限を撤廃して、 PIX4Dcloudへのアップロード後すぐに表示できるようにしました。
- ジオメトリにワイヤーフレーム表示スタイルを追加しました
- ポリゴンのエッジに頂点を挿入する機能を追加しました。
バグ修正と改善
- ジオメトリのエクスポート機能の改善
- コンテンツパネルとのインタラクションを改善しました
- ビデオとビューパネルの再編成フレームに関する問題を修正しました。
- 疎な点群を開く際にプロジェクトワークフローのマージに失敗した問題を修正しました。
- 穴を含むジオメトリのエクスポートに関する問題を修正しました。
- macOSインストーラーのPix4Dロゴの誤りを修正しました。
バージョン1.59
1.59.0
最新情報
- マーカーの作成(3Dビュー)および編集(3Dビューと画像ビューア)オプションを追加しました。
- 3Dでのポリラインの作成と編集、および画像ビューアのオプションを追加しました。
- マーカー、ポリライン、ポリゴンをDXF、シェープファイル、GeoJSON形式でエクスポートするオプションを追加しました。
- マーカー、ポリゴン、ポリラインの頂点を自動マークするオプションを追加しました。
- ジオイドのサポートを追加しました:
- チェコ共和国:CR-2005
- ポルトガル:GeodPT08
- コルシカ島:RAC23
バグ修正と改善
- プロジェクトビューの改善点:
- ジオメトリ、制約、およびROIプロパティ専用のパネルを追加しました。
- レイヤーを展開してジオメトリを表示および選択するオプションを追加しました。
- サイドパネルをドラッグ&ドロップで左右に移動できるオプションを追加しました。
- レイヤーをシングルクリックで選択し、レイヤー名をダブルクリックで変更するオプションを追加しました。
- PIX4Dcloud へのメッシュアップロードに関する改善(Cesium 3Dタイル)
- すべてのカメラが最大天底角を超えた場合に、ユーザーへのメッセージを改善しました。
- 画像ビューアがズーム時に選択したポリゴンの頂点にフォーカスしてしまうバグを修正しました。
- サードパーティ製ソフトウェアで、エクスポートされたDSM GeoTIFFタイルが0としてレンダリングされるバグを修正しました。
- ポリゴン頂点マークの削除に関するバグを修正しました。
- 様々なUIの改善
バージョン1.58
1.58.2
バグ修正と改善
- 手動タイポイントを選択する際の問題を修正しました
- DSMエクスポートでnodataではなく0タイルが表示される問題を修正しました。
- マウスカーソルの問題を修正しました
- ビデオレイヤー作成時の問題を修正しました
- 画像ビューアとズームフォーカスに関する問題を修正しました。
- 2Dビューと3Dビューにおける関心領域に関する問題を修正しました。
- サイドパネルの分割表示に関する問題を修正しました。
- PIX4Dcloud への共有機能が失敗した場合の情報メッセージを改善しました。
1.58.1
最新情報
- 折りたたみ可能な処理パネルセクションを追加しました
バグ修正と改善
- カメラ外部パラメータの一括修正
- OPF形式で航空機をエクスポートする際に発生するクラッシュを修正しました。
- 3Dメッシュのテクスチャリング中に発生していたクラッシュを修正しました。
- への共有 PIX4Dcloud機能に関する問題を修正しました。
- ビデオフライスルーの問題を修正しました
- 3D関心領域(ROI)における問題を修正しました。
- ジオメトリの作成または編集中に時折発生するクラッシュを修正しました。
- マージ機能の改善
- 品質レポートのエクスポート機能の改善
- 接続されたポリゴンの改善
- CRSピッカーダイアログの改善
- 様々な修正と改善
バージョン1.57
1.57.0
最新情報
- 3Dビューアで関心領域(ROI)を表示、作成、編集するオプションを追加し、ROIの高さも制御できるようにしました。
- CAD互換性のために、接続されたポリゴンを.DXFファイルとしてエクスポートするオプションを追加しました。
- 関心領域を.kmlファイルとしてインポートするオプションを追加しました。
- 韓国ジオイドモデル(KNGeoid18)のサポートを追加しました。
- 2つ以上の接続点(MTP、GCP、CP、mITPなど)を統合するオプションを追加しました。
- メッシュの.plyエクスポートを追加しました
- 編集メニューに、測定値をスケール制約に変換するオプションを追加しました。
- 品質レポートにタイポイント位置プロットを追加し、プロット軸の表示を改善しました。
バグ修正と改善
- マージおよび登録ワークフローの改善
- メッシュテクスチャの品質が向上しました
- AutoGCP検出アルゴリズムの改善
- 難易度の高い大規模データセットのキャリブレーション処理を高速化
- さまざまな改良
- 画像ビューアでのホバー操作(削除、全画面表示)に関する問題を修正しました。
バージョン1.56
1.56.0
最新情報
- 接続されたポリゴンジオメトリと関連アクションを追加しました
- タイポイントの複数選択操作を有効にしました
- 既存のOPFファイルを保存/上書きするオプションを追加しました。
- OPFプロジェクトを自動的に開いて読み込むオプションを追加しました。
バグ修正と改善
- ドローンと PIX4Dcatch プロジェクトを統合したオルソモザイク設定の改善、およびオルソモザイクに関するその他の複数の改善
- 品質レポートにおける画像スケール値の表示の誤りを修正しました。
- 密度増加時のクラッシュの発生を修正しました
- 画像埋め込み時に時折発生していたクラッシュを修正しました。
- カメラの複数選択を固定
- 表内の数値の切り捨てを修正しました。
バージョン1.55
最新情報
- 「ジオメトリをレイヤーに移動」アクションを追加しました。
- カスタムポイントクラウドクラスとクラスカラーを追加しました
- レジスターステップに位置誤差列を追加しました
- ステータスセンターに品質レポートのエクスポート時間を追加しました。
- 品質レポートのマッチプロットにブロックのレンダリングを追加しました
バグ修正と改善
- スクロールバーの改善
- メッシュテクスチャリングのパフォーマンスが向上しました
- 航空写真と地上写真を組み合わせたプロジェクト向けにメッシュテクスチャを改善しました。
- DSM生成時の時折発生するクラッシュを修正しました。
- 品質レポートにおける文字表示の不具合を修正しました。
- 登録とマージに関する問題を修正しました
バージョン1.54
1.54.3
バグ修正と改善
- 重複した GCP のマージ後に GCP データが失われる問題を修正しました。
- タイポイントテーブルとカメラテーブルにおける、時折発生する数値丸めの問題を修正しました。
- 画像前処理における時折発生するクラッシュを修正しました。
- GPU高密度化(CUDA設定)におけるクラッシュ発生時の不具合を修正しました。
- カメラテーブルの修正版で、1桁の値を切り捨てるようになりました。
- カメラ内部パラメータの編集時に時折発生するクラッシュを修正しました。
- 品質レポートにおける誤った画像スケール値を修正しました。
1.54.2
バグ修正と改善
- 高密度点群生成におけるパフォーマンス低下を修正
1.54.1
バグ修正と改善
- 非ASCII文字を含むユーザー名の場合に起動時にクラッシュする問題を修正しました。
- 生成された高密度点群において、ソースカメラの情報が欠落していたバグを修正しました。.
- UIで任意のCRSを選択できないようにブロックされていたバグを修正しました。
既知の問題
- 緻密化中の問題
1.54.0
最新情報
- ジオイドが利用可能な場合でも、ジオイド高を選択できるオプションを追加しました。
- マージダイアログに「名前でさらに一致を検索」オプションを追加しました。
バグ修正と改善
- ポリゴンツールの改良
- 品質レポートのPDFエクスポートに関する改善とバグ修正
- ビデオフライスルー機能の改善
- カメラ内部ダイアログの改善
- マージダイアログの改善
- 様々な改善点と修正点
- 様々なクラッシュを修正しました
既知の問題
- PIX4Dmatic 起動時にクラッシュする
- 高密度点群における黄色のトラックの欠落
バージョン1.53
最新情報
- 動画フライスルー機能を追加しました
- 多角形に平面性制約を追加しました
- ポリゴン用の穴作成ツールを追加しました
- メッシュ生成のスムージング切り替え機能を追加しました。
- 新しく改良された品質レポートを追加しました
- 品質レポートはmacOSでPDF形式で入手可能です。
- オブジェクト選択ツールを追加しました
- 点群をLAS 1.2形式でエクスポートするオプションを追加しました。
- 選択範囲を反転するアクションを追加しました。
- グループエクスポートオプションの追加とその他のメニュー改善
- PIX4Dcloud にアップロードされた画像を PIX4Dcloud バーチャルインスペクターで表示できるオプションを有効にしました。
- 無効化されたポイントパネルを追加しました
- ASPRS分類を追加しました
- 相対信頼度設定による色の追加
- 距離測定値をスケール制約に変換するオプションを追加しました。
- GCP、MTP、チェックポイント、mITPを個別に非表示にするオプションを追加しました。
- 画像に距離測定値を追加して表示と編集に利用します
- 画像にカーソルを合わせた状態でキーを押すと、同点マークを削除できるオプションを追加しました。
- ジオイドのサポートを追加しました。
- アルゼンチン | SRVN16 高度 - EPSG:9255 | GEOIDE-Ar16
- ポーランド | EVRF2007-PL 高さ - EPSG:9651 | PL-geoid-2021
バグ修正と改善
- 世界各地で衛星画像が改善された
- プロジェクト統合機能の改善
- パスに特殊文字を使用した場合の問題を修正しました。
- 特定のプロジェクトで再最適化に著しく時間がかかる問題を修正しました。
- 無効化された点群をエクスポートする際に発生する問題を修正しました。
バージョン1.52
1.52.1
バグ修正と改善
- アプリケーション起動時に時折発生するクラッシュを修正しました。
1.52.0
最新情報
- 永続的な距離測定ツールを追加しました
- タイポイントマークをエクスポートするオプションを追加しました
バグ修正と改善
- 共有GCPを含むプロジェクトをマージする際のバグを修正しました。
既知の問題
- macOSでは、品質レポートをPDF形式で出力することはできません。
- 特殊文字を含むアプリケーションのインストールパスが問題を引き起こす
- キャリブレーションおよび再最適化中のパフォーマンスの問題
バージョン1.51
1.51.1
バグ修正と改善
- プロジェクトパスに特殊文字を使用した場合の問題を修正しました。
1.51.0
最新情報
- トルコ語で利用可能です
バグ修正と改善
- プロジェクトを再度開いた際の2Dビューポートの不具合を修正しました。
- 処理パネルのバグを修正しました。画像スケールと処理テンプレートが正しく設定されていませんでした。
- 3Dビューでマウスカーソルを合わせた際のバグを修正しました。
- 様々なバグ修正と改善
既知の問題
バージョン1.50
1.50.0
最新情報
- カメラ内部パラメータを編集するオプションを追加しました
- 点群の複数選択と点群編集機能を追加しました。
- 点群エクスポート用の.xyz形式のサポートを追加しました。
- 再処理中も既存の結果は表示されたままになります
- 新しいジオイドモデルを追加しました:
- 台湾のジオイドモデル TWGEOID2018h (vCRS: EPSG:8904)
- ラトビアのジオイドモデルLV14(EPSG:4661+7700) ラトビア2000年の高さ
- フィンランドのジオイドモデル:FIN2000(EPSG:4258+5717) N60高 とFIN2005N00(EPSG:4258+3900) N2000高
- EXIFデータからカメラ外部設定をリセットするオプションを追加しました。
- ベクターレイヤーとベクターレイヤーテンプレートを追加しました。
- GCPエクスポートオプションを追加しました
- ジオメトリの複数選択機能を追加しました
- 同一プロジェクト内で複数のカメラをサポートする機能を追加しました。
バグ修正と改善
- MTPからGCPへの変換の改善
- 校正の改善
- DSMの改善
- aITP(自動交差点連結点)検出の改善
- オルソモザイクの改良
- ジオメトリ作成時のクラッシュを修正しました。
- 画像を追加した後に再最適化が失敗する問題を修正しました。
- 画像位置精度の編集後に再最適化が失敗する問題を修正しました。
- 画像方向を編集した後にアプリケーションがフリーズする問題を修正しました。
- ジオタグのない画像を含むプロジェクトを再開する際の問題を修正しました。
- 直交座標生成中のクラッシュを修正しました
既知の問題
- macOSでは、品質レポートをPDF形式で出力することはできません。.
- デフォルトの処理テンプレートの設定が誤っているため、処理に問題が発生します。.
バージョン1.49
1.49.0
最新情報
- 外部カメラのパラメータを表示するカメラテーブルを追加しました
- ポリゴン選択 - 入力カメラの複数選択が可能
- 画像精度楕円体表示のサイズスライダーを改善し、2Dビューに表示を追加しました。
- 表示測定単位の選択肢を追加しました
バグ修正と改善
- マーク付きの未較正画像が原因で、MTPを追加した後に再最適化が失敗する問題を修正しました。
- 不明なエラーによる自動マーク機能の不具合を修正しました。
- 平面生成に関連するメッシュの誤った古いステータスを修正しました。
- 制約作成時のクラッシュを修正しました
- 同名のプロジェクトをマージする際の問題を修正しました。
- スケールと向きの制約に関するEscキーの動作を修正しました。
- 固定ジオイドモデルの高さのユーザー入力は無視されます
- macOSのコンテンツパネルにおけるタッチパッドのスクロール問題を修正しました。
- メッシュテクスチャリングと点群処理速度の改善
- さまざまな改良
既知の問題
バージョン1.48
1.48.0
最新情報
- デフォルトの座標参照系(CRS)のオプションを追加しました。
- 3Dビューアにクリッピングボックスを追加しました
- 新しいコンテンツと処理パネル
- 3Dビューアに入力カメラ精度用の楕円体を追加しました
- カメラモデルのサポートを追加しました:
- Quantum Systems社製Oblique D2Mカメラ
バグ修正と改善
- さまざまな改良
既知の問題
バージョン1.47
1.47.1
最新情報
- 楕円体高さを持つプロジェクトで、メッシュをSLPK形式にエクスポートできるようにする
- ShareUAV 202S Pro
バグ修正と改善
- Windows版PDF品質レポートにおけるタイムアウトエラーの問題を修正しました。
- OPF輸出の改善
- スケールと方向の制約機能の改善
- サイトローカライズワークフローの改善
- 3Dビューアの改善
- 空のプロジェクトにマージした後、2Dマップのズームレベルを修正しました。
- さまざまな改良
既知の問題
バージョン1.46
1.46.0
最新情報
- Open Photogrammetry Format (OPF) 1.0の一般公開
- 画像座標参照系(CRS)ピッカーを追加しました
- GCG2016ジオイドモデル(ドイツ)とSLO_VRP2016/Koperジオイドモデル(スロベニア)を追加しました。
- 契約企業向けにSSOサポートを追加しました
- ポルトガル語で利用可能です
- WINGTRA RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- DJI M3M_4.3_2592x1944
- 従来の内部構造JSONカメラデータベース(PIX4DMapperデータベースから派生)を使用して、汎用モデルの内部構造を取得します。
バグ修正と改善
ワンタイムチャージ教育ライセンスの処理に関する問題を修正しました。
- 特定のプロジェクトでDSMが失敗する問題を修正しました。
その他注目すべき点
- macOS Ventura (13.0) のサポート
- macOS Big Sur (11.0) のサポート終了
既知の問題
- 一部の大規模な PIX4Dcatch プロジェクトで、キャリブレーション処理に予期せぬ遅延が発生しています。
バージョン1.45
1.45.1
バグ修正と改善
- オフラインライセンスに関するUIの問題を修正しました。
1.45.0
最新情報
- スケールと向きに関する制約を追加しました
- 画像数の多いプロジェクトへの対応を追加しました。
- ShareUAV 102S Pro
- ソニー ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336
- ソニー ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- エンドユーザー使用許諾契約(EULA)を更新しました。
バグ修正と改善
- 大規模プロジェクト(画像15,000枚以上)を再度開く際に発生するバグを修正しました。
- QGIS および ArcGIS でオルソモザイクの地理位置情報を .jpg としてエクスポートするための .aux.xml ファイルを追加しました。
- 飛行機生成時の不正なオプションアクセスエラーを修正しました
既知の問題
バージョン1.44
1.44.0
最新情報
- オフラインライセンスを追加しました。 詳細については営業担当までお問い合わせください
バグ修正と改善
- 交差点接続点(ITP)の自動マーキング機能の改善
既知の問題
バージョン1.43
1.43.2
最新情報
- 正確な位置情報が付与されたプロジェクト向けに、キャリブレーションレベルでプロジェクトのマージ機能を追加しました。
- カメラがカメラデータベースに登録されている場合、キャリブレーション手順で内部信頼度パラメータを自動的に高に設定するロジックを削除しました。
バグ修正と改善
- 様々なクラッシュを修正しました
- 交差点接続点(ITP)の改善
- ポリゴンの改善
- サイトキャリブレーションを含むプロジェクト向けに への共有を PIX4Dcloud修正しました。
- オルソモザイク画像の.jpg形式およびメッシュ画像の.slpk形式のエクスポート機能を改善しました。
- オブジェクト遮蔽スライダーを改善しました
- さまざまな改良
既知の問題
バージョン1.42
1.42.0
最新情報
- キャリブレーション用の交差点接続点 (ITP)を追加しました
- メッシュの自動生成、手動作成、および平面編集オプションを追加しました。
- 3Dビューアに背面カリングオプションを追加しました
- オブジェクト遮蔽スライダーを追加しました
- 平面法線の切り替え機能を追加しました
既知の問題
- ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成処理が、特定のGPUモデルでクラッシュする。.
バージョン1.41
1.41.0
最新情報
- 3Dビューアの改良
- 処理オプションウィンドウの情報表示を改善しました。
- 統合されたエクスポートパス
- カメラデータベースで、DJI Mavic 3 Enterpriseのピクセルサイズを3.39449から3.3に変更しました。
バグ修正と改善
- 画像ビューアで自動タイポイント(ATP)の再投影が欠落していた問題を修正しました。
- 投影座標系で画像の位置情報をインポートする際のカメラの向きの誤りを修正しました。
既知の問題
バージョン1.40
1.40.0
最新情報
- オルソモザイクのエクスポートオプションを変更し、より大きなタイル(約2GB)を使用できるようにしました。これにより、サードパーティ製ソフトウェアとの互換性が向上し、エクスポート時のファイルサイズが削減されます。.
- 点群のエクスポート形式として.LASと.LAZを選択できるオプションを追加しました。
- Parrot ANAFI Ai のカメラパラメータを更新しました。.
- 繁体字中国語版もご利用いただけます。.
- SOTEN CX-GB100。.
- DJI Mavic 3 Enterprise。.
- Skydio 2+。.
- スカイディオ2。.
バグ修正と改善
- 方位情報はあるものの位置情報がない画像のキャリブレーション中に発生するクラッシュを修正しました。.
- コネクタ使用時の品質レポートエクスポートに関するバグを修正しました。.
- サイトのローカライズプロジェクトを再開する際に発生していた問題を修正しました。.
- ステータスセンターにおけるパス区切り記号の一貫性を改善しました。.
既知の問題
バージョン1.39
1.39.0
最新情報
- 改善点 PIX4Dcloudに共有する 特徴
- 処理パネルに「共有」ボタンを追加し、 への共有 PIX4Dcloudダイアログにアクセスできるようにしました。
- への共有 PIX4Dcloudコマンドの進捗状況レポート機能を改善し、すべてのアセットに対して単一の進捗バーを表示するようにしました。
- に共有」 PIX4Dcloudダイアログに表示されるプロジェクト名。
- 点群データ用に、.lazファイル形式に加えて.lasファイル形式を追加しました。.
バグ修正と改善
- マーキングは、全画面表示の画像ビューア内のみで許可されるようになりました。.
- メッシュの生成時、深度マップの計算時、またはメッシュを点群としてエクスポートする際にエラーが発生した場合に備え、ログファイルの情報を改善しました。.
- ログインが必要なダイアログ上の、ログインダイアログ起動ボタンを修正しました。.
- 自動マークボタンのビジーインジケーターを修正しました。.
- PIX4Dmatic再度開いたときに同じビューポートが表示されるように、2D シーン ビューアの問題を修正しました。.
- DSMの色付け時に発生するクラッシュを修正しました。.
- 処理実行中に点群から点を選択した際に発生するクラッシュを修正しました。.
- メッシュ生成時に発生する、不要な深度マップの再生成を修正しました。.
- JPG形式でのエクスポートに必要なメモリ容量に関する情報を追加しました。.
- SLPKおよびCesium 3D Tile形式でメッシュのエクスポートをキャンセルした際に発生するクラッシュを修正しました。.
- 位置情報なしで画像をキャリブレーションする際に発生するクラッシュを修正しました。.
- 3Dビューアをクリックした際に発生するクラッシュを修正しました。.
- シーン変換時のクラッシュを修正しました。.
- 画像ビューアの問題を修正しました。.
- ASPRSの慣例に従い、位置誤差には符号付き値を使用する。.
- Windows版 PIX4Dmatic を閉じる際に発生するクラッシュを修正しました。.
- DSMおよびOrthoのエクスポートにWKT XMLを追加しました。.
- プロジェクトが保存されていない場合、メッシュフォルダを削除します。.
- キャリブレーションシーケンスにおける疎点群生成ステップ時のステータスセンターの情報表示を改善しました。.
既知の問題
バージョン1.38
1.38.0
最新情報
- サイトのローカライズ機能と、座標参照系を設定するための.prjファイルへの対応を追加しました。.
- メッシュ用のセシウム3Dタイル(.b3dm、.json)のエクスポート機能を追加しました。.
- ESRIとの互換性を確保するため、メッシュの.SLPKエクスポート機能を追加しました。.
- Revitユーザー向けに、メッシュを点群データとしてエクスポートする機能を追加しました。.
- への共有 PIX4Dcloud機能における組織サポートを有効にしました。
- Share PIX4Dcloudを使用してにアップロードする際、点群ファイルのフォーマットを.lasから.lazに変更しました。これにより、アップロード時間の短縮とストレージ容量の削減を実現しました。
- 点群データおよびデジタル表面モデル(DSM)の品質を向上させました。.
- arcgp-2006-sk ジオイド(スバールバル諸島)を追加しました。
- DJI Mavic AIR 2。.
- ソニー ILCE-7RM4 (α7R IV).
- DJI Zenmuse P1 24mm。.
バグ修正と改善
- キャリブレーション中にソフトウェアを操作した際に発生したクラッシュを修正しました。.
- 信頼できる位置と方向、または低テクスチャ平面パイプラインにおける任意CRSのキャリブレーションの問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.37
1.37.0
最新情報
- 地上プロジェクトにおける3Dビューでのナビゲーション機能を改善しました。.
- デフォルトの点群出力形式として.lazファイル形式を追加しました。.
- 点群に、より小さな点サイズを選択できるオプションを追加しました。.
- への共有 PIX4Dcloud機能が改善されました。
- 組織サポート対象ユーザー向けに、ログイン時に組織を選択できるオプションを追加しました。.
バグ修正と改善
- 最大化された画像ビューアに表示されるマークの数を固定します。.
- GCP(地上基準点)を切り替える際に、画像ビューアの上部に画像が固定表示されるようにしました。.
- 疎な点群の色付け処理中に発生していたクラッシュを修正しました。.
- 点群から点を選択した後、タイポイントテーブルからタイポイントを選択する際に、固定点を選択する。.
- 履歴パネルとコンテンツパネルにおけるメッシュ表示の問題を修正しました。.
- Windowsで.p4mファイル形式が認識されない問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.36
1.36.0
最新情報
- への共有 PIX4Dcloud機能を追加しました。
- オルソモザイク生成にハードウェアアクセラレーションアルゴリズムを選択した場合、デゴースティングオプションを有効にします。
- オルソモザイク生成におけるデフォルトアルゴリズムをハードウェアアクセラレーションに変更しました。
- 3Dシーンの正投影図を追加しました。.
- 3Dビューおよび画像ビューアにおいて、点群データのソースカメラを視覚化できるようにしました。.
バグ修正と改善
- ANAFI Aiの高さ参照を楕円体に変更しました。.
- 高密度点群ファイルのサイズを縮小しました。.
既知の問題
バージョン1.35
1.35.0
バグ修正と改善
- PDF品質レポートに平均GSD情報を追加しました。.
- ウェルカム画面のサムネイルの歪みを修正しました。.
- AutoGCPマーキング実行時のクラッシュを修正しました。.
- メッシュ生成とインタラクションの改善。.
- キャリブレーションに関する特定の問題を修正し、再最適化を行いました。.
- 警告メッセージとエラーメッセージの表示を改善しました。.
- 座標参照系ダイアログにおけるジオイド高の自動入力に関する問題を修正しました。
- 方向データがない画像に対して、3D空間における回転を固定します。.
- 点が選択された際の点サイズのリサイズ動作を修正しました。.
- デフォルトのフォルダパスの変更は、 環境設定。
- コンテンツパネルに改善点を表示します。.
- 自動処理設定の選択機能の改善。.
- 2D表示の改善と出力の配置の最適化。.
- 画像ビューアを最小化した場合と最大化した場合の列数を修正しました。.
- メッシュ処理前に品質レポートをエクスポートする際の不具合を修正しました。.
- GCPファイルインポートダイアログの改善。.
既知の問題
バージョン1.34
1.34.0
最新情報
- 柔軟性を高めるため、GCPファイルのインポートおよびプレビューダイアログを追加しました。.
- 外れ値を示すマークは、画像ビューア上と3Dビューの光線上に表示されます。.
- 2Dビューと3Dビューに、GCP(地上基準点)とチェックポイントの三角測量による位置情報を追加しました。.
- 3Dビューに表示される光線の表現を改善しました。.
- メッシュのテクスチャを改善しました。.
- 入力画像の位置と向きに関する要件を削除しました。.
- キャリブレーションステップにおける点群の色付け処理速度を改善しました。.
バグ修正と改善
- 固定メッシュ入力は処理オプションに表示されます。.
- 画像ビューアのパフォーマンス問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.33
1.33.1
最新情報
- 3Dビューに、テクスチャ表示またはシェーディング表示のオプションを備えたメッシュビューアを追加しました。.
- メニューと処理オプションに「再マッチング」と「再最適化」オプションを追加しました。.
- CRS選択ダイアログに、地理座標系または投影座標系(CRS)の表示を追加しました。.
既知の問題
バージョン1.32
1.32.0
最新情報
- MTP、GCP、およびチェックポイントのサイズを設定するためのスライダーを追加しました。.
- コンテンツパネルにアイテムのステータスを追加しました。.
- RAF18bおよびRAF20ジオイドモデル(フランス)とhBG18ジオイドモデル(ベルギー)を追加しました。.
- 解像度の異なる画像を含むプロジェクトにおいて、ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成機能を追加しました。.
- ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成オプションを使用した場合、斜め撮影プロジェクトにおけるオルソモザイクの品質が向上しました。.
- プレビュー版のリリース通知はデフォルトでは無効になっていますが、アプリの設定で有効にすることができます。.
- PIX4Dcatch データ用の新しいグローバル処理オプションテンプレート PIX4Dcatch 追加しました。PIX4Dcatch入力に対して自動的に検出され、適用されます。.
- プロジェクト内で公式カメラデータベースに登録されているカメラが検出された場合、キャリブレーション手順の内部信頼度パラメータが「高」 に設定されます。
- キャリブレーション手順における画像スケールの設定は、プロジェクト内の画像の解像度に基づいて行われます。.
- より大きなファイルをサポートするため、.lasファイル形式をバージョン1.4にアップグレードしました。.
- 標準の高密度化アルゴリズムの背後にあるアルゴリズムを置き換えました。
バグ修正と改善
- AutoGCPアルゴリズムがチェックポイント上で動作するように有効化しました。.
既知の問題
バージョン 1.31
1.31.1
最新情報
- ログファイルに詳細情報を追加しました。.
バグ修正と改善
- ATPをクリックした際の画像ビューアの動作を修正しました。.
- 座標参照系の検索機能を改善しました。.
- GCPの位置表示の色をオレンジ色から灰色に変更し、警告表示との混同を避けるように改善しました。.
- メニューおよび処理オプションパネルに様々な改良を加えました。.
- Ctrl + 2 (⌘ + 2) のショートカットを修正しました。.
- Sentry SDKを使用して、サードパーティの依存関係を更新しました。.
- コンテンツパネルに様々な改善を加えました。.
- 一括購入ライセンスにおいて、サポートおよびアップグレードの有効期限が切れた際に、最後に許可されたバージョンが表示される問題を修正しました。.
- メッシュの高解像度テクスチャの生成に関する問題を修正しました。.
- 時間短縮のため、既に生成済みの深度マップをメッシュ生成に再利用する。.
- キャリブレーション中の点群の色付け処理中に発生していたクラッシュを修正しました。.
- DSMカラーバー設定の表示を修正しました。
- キャリブレーション中にMTPを削除する際に発生していたクラッシュを修正しました。.
- 近くのATPをクリックした際に、カメラの光線が正しく更新されるようになりました。.
- 3D空間でカメラをクリックした際、選択されたATPは保持されます。.
- ズームイン時のポイント選択の動作を修正しました。.
既知の問題
バージョン 1.30
1.30.0
最新情報
- メッシュ生成機能を改善しました。.
- コンテンツパネルの改善。.
- 品質レポートに、初期および最適化されたカメラ内部パラメータを追加しました。.
- Anafi AIカメラモデルをローリングシャッター方式に変更しました。.
- 韓国語版が利用可能です。.
- 高度情報はEXIFデータから取得しました。.
- 対応カメラモデル:
- Autel Robotics XT705。.
- DJI ハッセルブラッド L2D20c.
バグ修正と改善
- オルソモザイク画像における、TIFFファイルに対するJPGファイルのオフセットを修正しました。.
- ステータスセンターにおいて、キャリブレーション手順の初期化エントリが重複して表示される問題を修正しました。
既知の問題
- ATPをクリックしても、画像ビューアが正しく更新されません。.
バージョン 1.29
1.29.0
最新情報
- 新しいメッシュアルゴリズムとメッシュ処理オプションのテンプレートを追加しました。.
- ウェルカム画面に.tifファイルのインポート機能を追加しました。.
- プレビュー版と安定版のダウンロードページへのリンクを含む通知を追加しました。.
- 処理オプションの「HW アクセラレーション」を「ハードウェアアクセラレーション」に変更し、分かりやすくしました。
バグ修正と改善
- PIX4Dcatch で撮影したポートレート画像は、画像ビューアで正しく回転され表示されます。.
- プロジェクトパスにUnicode文字が含まれている場合に発生する、深度点群生成における不具合を修正しました。.
- .jpgおよび.jwgエクスポートにおける進捗状況レポートの改善と各種バグ修正。.
- 圧縮されたGeoTIFF DSMおよびオルソモザイクのエクスポートファイルが非圧縮でエクスポートされていた不具合を修正しました。.
既知の問題
バージョン 1.28
1.28.0
最新情報
- ハードウェアアクセラレーションによる新しいオルソモザイク生成アルゴリズムを追加しました。.
- オルソモザイク画像を.jpg形式でエクスポートし、位置情報取得のために.jgwファイルも添付します。.
- プロジェクトの座標参照系を設定する方法に関する情報を追加しました。.
バグ修正と改善
- 任意座標参照系におけるキャリブレーション用PIX4Dcatch テンプレートの問題を修正しました。
- 既存のプロジェクトを開く際に発生するクラッシュを修正しました。.
既知の問題
バージョン 1.27
1.27.0
最新情報
- ジオイド PL-geoid-2011 。
- 入力として.tif画像をサポートする機能を追加しました。.
- 関心地域 (ROI)向けのオンボーディングアニメーションを追加しました。
- コンテンツパネルはデフォルトで開いています。.
バグ修正と改善
- 対象地域に関する問題を修正し、改善を行いました。
- 深度点群と高密度点群の位置合わせを改善しました。.
- 処理中にMTPが追加された際に発生する問題を修正しました。.
- 深度および高密度融合におけるRAM要件の削減。.
- .lasエクスポートパスで特殊文字「#」が使用された際に発生したクラッシュを修正しました。
- AutoGCP実行中の2DビューにおけるGCPの表示問題を修正しました。.
- 自動マーク機能を改善しました。.
- 情報へのアクセス性を向上させ、ショートカットキーを増やすために、複数のツールチップを追加しました。.
既知の問題
バージョン1.26
1.26.0
最新情報
- 処理速度の向上、ディスク使用量の削減、出力のクリーン化を図るため、関心領域(ROI)ツールを追加しました。
- 画像ビューアで画像を拡大表示したり、画像を選択したりする際に、情報メッセージが表示されるようになりました。.
既知の問題
バージョン 1.25
1.25.0
最新情報
- 新しいキャリブレーションパイプラインとテンプレートを追加しました。.
- 斜線プロジェクトにおける自動マーキング機能を改善しました。.
- AutoGCPの機能が改善され、ターゲットの規模に依存しなくなりました。.
- 2Dおよび3Dビューアの設定はプロジェクトごとに保存されます。.
- ノイズフィルターとスカイフィルターを使用することで、画像密度が向上しました。.
- macOS Montereyのサポート開始、macOS Catalinaのサポート終了。.
バグ修正と改善
- 翻訳を改善しました。.
既知の問題
バージョン1.24
1.24.0
最新情報
- 新機能の基盤を築くための、ソフトウェアアーキテクチャに対する様々な改良。.
既知の問題
バージョン1.23
1.23.0
最新情報
- PIX4Dcloudで追加出力によるメッシュ可視化を可能にするため、メッシュエクスポート用のoffset.xyzファイルを追加しました。
バグ修正と改善
- 2Dビューアのデフォルトのズームレベルを調整しました。.
- オルソモザイクアルゴリズムのログファイルにおける報告機能を改善しました。.
- キャリブレーション手順における深度マップの使用設定を改善しました。.
- 自動マーク機能の実行中に画像に手動でマークを付けた際に発生するクラッシュを修正しました。.
- 品質レポートをエクスポートできない場合がある特定のケースを修正しました。.
- ファイルパスに特殊文字が含まれている場合に、深度点群の生成が失敗する問題を修正しました。.
- メニューとタイポイント表における「インポートマーク...」項目の表示の一貫性を修正しました。
- フィートまたは米国フィート単位の任意の座標系におけるプロジェクトのデフォルトスケールを改善しました。.
- macOSにおけるプロジェクトログのエクスポートに関するzipアーカイブのアクセス権限の問題を修正しました。.
- 既存プロジェクトを再最適化できない問題を修正しました。.
- GCPマークをインポートする際のGCPの初期位置の表示を修正しました。.
- 16384ピクセルサイズのメッシュテクスチャのレンダリングを修正しました。.
- 2Dビューアモードで保存した場合に、ウェルカムページでプロジェクトのサムネイルが表示されない問題を修正しました。.
- メモリ不足時にデータ圧縮処理中に発生していた、サイレントクラッシュを修正しました。.
- 座標参照系(CRS)ダイアログおよびCRSピッカーとのインタラクションにおける様々なバグ修正と改善。.
- DSMの表示および設定に関する様々な改善。.
- 2Dビューアおよびベースマップ統合に関する様々なバグ修正。.
- 融合点群が空の場合に備えて、メッシュおよびDSM生成の入力として融合点群を削除しました。.
既知の問題
バージョン1.22
1.22.0
最新情報
- 2Dビューに地図と衛星画像ベースマップを追加しました。.
- DSMに範囲スライダーと不透明度コントロールを追加しました。.
- メキシコのジオイドモデルGGM10のサポート。.
- 南アフリカのジオイドモデルSAGEOID2010のサポート。.
- フランス語と中国語で利用可能です。.
バグ修正と改善
- 「処理の再最適化」オプションは、 「処理オプション」 パネルからメニューバーの 「処理」→「再最適化」に移動されました。
- 深度マップは、ftUS 単位のプロジェクトのキャリブレーションに使用できます。.
- PIX4DmaticのUIの動作を遅くする問題を修正しました。.
- カメラがオフの状態で2Dビューでオンにした場合、2Dマップが正しく初期化されない問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.21
1.21.1
最新情報
- 手動タイポイント(MTP)マークのエクスポートおよびインポート機能を追加しました。.
- 2Dビューにカメラとタイポイント(GCP、チェックポイント、MTP)の表示を追加しました。.
バグ修正と改善
- デフォルトでは、DSMの表示をオルソモザイクの上に透明度をつけて表示するように設定します。.
- メッシュテクスチャを.pngから.jpgに変更しました。.
- プロジェクト名に空白が含まれている場合のメッシュテクスチャのサポートを修正しました。.
- macOSのデフォルトのメッシュビューアで表示できるように、メッシュのエクスポート機能を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.20
1.20.0
最新情報
- 距離測定ツール。.
- 複数のフォルダを一度に移動する。.
- DSMおよびオルソモザイク用の.tfwファイルと.prjファイルをエクスポートするオプションを追加しました。.
既知の問題
バージョン1.19
1.19.0
バグ修正と改善
- 座標参照系ダイアログの改善。.
- タイポイント表示の改善。.
- ステータスセンターの改善。.
- 3Dビューの改善
- 処理能力の向上。.
- 処理オプションの改善。.
- 輸出の改善。.
- ルートディレクトリからプロジェクトを開いた際に発生するクラッシュを修正しました。.
- 高解像度テクスチャに関する不具合を修正しました。.
- 品質エクスポートの問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.18
1.18.0
最新情報
- LiDAR画像とRGB画像を用いた PIX4Dcatch プロジェクト向けに、高密度かつ深度の高い点群融合機能を追加しました。.
- 高密度化処理にスカイフィルターオプションを追加し、高密度点群から空を自動的に除去できるようにしました。
- 3Dテクスチャメッシュの生成とエクスポート機能を追加しました。.
- LiDAR画像とRGB画像を使用する PIX4Dcatch プロジェクトにおいて、DSMおよび3Dテクスチャメッシュを作成する際に使用する点群を選択できるオプションを追加しました。.
- スイスジオイドCHGeo2004のサポート。.
- ノルウェーのジオイドHREF2018bのサポート。.
バグ修正と改善
- キャリブレーションと再最適化に関する進捗レポートを改善しました。.
- Windowsインストーラーのサイズを縮小しました。.
- キャリブレーションされていないカメラでマーキングを行う際に、自動マーキング機能が失敗するバグを修正しました。.
- 高密度点群および深度点群における光線の表示を修正しました。.
- macOSにおけるDSMの表示問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン1.17
1.17.0
最新情報
- 画像ビューアの「自動マーク」ボタンを使用すると、手動で2つのマークを追加した後、タイポイント(MTP、GCP、チェックポイント)の画像を自動的にマークできるようになります。
- プロキシサーバーのサポートを追加しました。.
- プロキシと言語を設定するためのアプリケーション設定を追加しました。.
バグ修正と改善
- PIX4Dcatch プロジェクトにおける初期カメラサイズとポイントサイズを改善しました。.
- 地点を選択した際のカメラ表示が改善され、3Dビュー内のカメラの一部からすべてのカメラに表示が拡張されました。.
- ハードウェアによる高密度化処理におけるエラー報告機能を改善しました。.
- 画像の位置情報と方位データ用の.csvファイルをインポートする際に、位置情報の精度値が利用できない場合に、「不明なエラー」でキャリブレーションが失敗する問題を修正しました。.
- DSM生成に領域補間アルゴリズムを追加することで、DSMおよびオルソモザイクにおける穴の問題を修正し、完全な補間を可能にしました。.
- 「すべてのパネルを非表示にする」ショートカットにコンテンツパネルが含まれるように修正しました。.
既知の問題
- macOS 上で DSM の表示に不具合がありましたが、エクスポートの品質には影響しません。バージョン 1.18.0 で修正済みです。
バージョン1.16
1.16.0
最新情報
- PIX4Dcatch RGB画像およびLiDAR画像との互換性。.
- 斜投影プロジェクト向けの新しい処理オプション。.
- ESRI座標系に対応しています。.
- アクセシビリティ向上のため、コンテンツパネルをインターフェースの左側に移動しました。.
- Parrot ANAFI Aiカメラに対応しています。.
バグ修正と改善
- PDF品質レポートの改善。.
- キャリブレーションが完了しているにもかかわらず、ステータスセンターでキャリブレーションシーケンスが実行中と表示される問題を修正しました。.
- 一部の PIX4Dcatch プロジェクトでカメラの向きが間違っている問題を修正しました。.
- 有効なライセンスがない状態で保存した際に表示されるポップアップ画面内の、ライセンス購入リンクを修正しました。.
- GCPをインポートせずにGCP座標系を設定した際に発生する品質レポートのエクスポートエラーを修正しました。.
既知の問題
バージョン1.15
1.15.0
最新情報
- Windows上で品質レポートをPDF形式でエクスポートする。.
- 日本語版も利用可能です。.
- Pix4Dの新しいブランド。.
バグ修正と改善
- 任意座標系サポートの改善。.
- ハードウェアの改善により高密度化が高速化され、これをデフォルトの高密度化オプションとして設定しました。.
- AutoGCPアルゴリズムの改良。.
- 同点順位表の選択方法を改善しました。.
- キャリブレーション手順を再実行すると、処理性能が向上します。
- 品質レポートのエクスポート機能を改善し、すべての処理ステップからの情報を含めるようにしました。.
- ログファイルの改善点:
- 依存関係のバージョンを追加します。.
- ログファイルにおけるカメラモデルの書き込み方法を改善しました。.
- コンピューターのロケール設定が.lasファイルのエクスポートに影響を与える問題を修正しました。.
- GCPファイルのインポート時に、誤った座標参照系を選択した場合に発生していたクラッシュを修正しました。.
既知の問題
バージョン1.14
1.14.0
最新情報
- DJI Zenmuse P1カメラに対応。.
バグ修正と改善
- 任意座標系サポートの改善。.
- ステータスセンターの改善として、ログからメッセージをフィルタリングし、通知のみを表示するようにしました。.
- 問題を修正しました。プロジェクト名にUnicode以外の文字を使用できるようになりました。.
バージョン1.13
1.13.0
最新情報
- 任意の座標系に対応。.
- 画像ビューアを距離、再投影誤差、または画像パスで並べ替えます。.
バグ修正と改善
- 出力ファイル名には、デフォルトでプロジェクト名が付加されます。.
- ステータスセンターにおける品質レポートのエクスポート時間予測を修正しました。.
- 密度化処理を約20%の時点でキャンセルした際に発生していたクラッシュを修正しました。.
- タイポイント表における、エラー指標によるタイポイントのデフォルトの並べ替え方法を修正しました。これにより、最もエラー値の高いものが一番上に表示されるようになりました。.
- 複合座標系から異なる楕円体を持つ別の座標系に変換する際の変換問題を修正しました。.
既知の問題
- プロジェクト名にUnicode以外の文字は使用できません。 バージョン1.14.0で修正されました。
バージョン1.12
1.12.1
最新情報
- ハードウェアアクセラレーションによる高密度化のためのアルゴリズム。.
- AutoGCPの機能により、特定の種類のターゲットを自動的に検出します。.
- 3Dビューにおける画像サムネイルのサイズを調整するためのスライダー。.
- オルソモザイク画像から動いている物体を除去するゴースト除去オプション。.
- 処理オプションに、品質レポートをエクスポートするためのチェックボックスを追加する。.
バグ修正と改善
- 高密度点群に穴が開いてしまう問題を修正しました。.
- 3Dビューの設定を変更した際に選択範囲がクリアされてしまう問題を修正しました。.
- 処理キャンセル時の動作を改善しました。.
既知の問題
バージョン1.11
1.11.0
最新情報
- 3Dにおける光線と画像ビューアにおけるマークの色の一貫性。.
バグ修正と改善
- 3Dビューにおける点やオブジェクトの選択機能が改善されました。.
- 3D表示の改善。.
- macOS版の2D表示におけるパフォーマンスを改善しました。.
- 同点ポイント表の改善。.
- 全画面画像表示の改善
- 画像の位置情報と向きのインポートに関する改善。.
- GCPファイルインポート機能の改善。.
- GCP座標系選択機能の改善。.
- ステータスセンターの改善。.
- プロジェクトを開く際の動作を改善しました。.
- 最大化された画像ビューアにおける画像フィルターを修正しました。.
- Alt+Tabキーを押すと画像ビューアでマーク機能が無効になるバグを修正しました。.
- 画像を再配置すると、すべての処理手順が古いとマークされてしまうバグを修正しました。.
- 「右クリックして画像を探す」というメッセージにマウスカーソルを合わせると、メッセージ領域での右クリックがブロックされるバグを修正しました。
バージョン1.10
1.10.0
最新情報
- に何が起こるかについての詳細は、 PIX4Dmatic の処理やソフトウェア作業中でステータスセンターを ご覧ください。
- 画像の位置情報と向きを取得するために、テキストファイル(.csv/.txt)をインポートします。.
- rayCloudビューにおける空のシェーダーと背景色。.
バグ修正と改善
- 画像ビューアの改善:
- rayCloudビューの画像ビューアに最大6列まで表示できます。.
- 画像コンテンツをより見やすくするために、画像ビューアのデフォルトサイズを画面の1/4に拡大してください。.
- 同点ポイントの表示方法の改善:
- 画像ビューアの上に、新しいタイポイントマーキングツールバーが追加されました。.
- 画像を、その地点からの距離順に並べ替える。.
- 「追加して新しいタイポイントをマークする」をクリックしても、画像リストは並べ替えられません。.
- その論点を構成するために使用された画像は、リストの一番上に追加されます。.
- パネルが配置された右側のサイドバーが上部に移動し、画像ビューアはタブになりました。これにより、3Dビューアと画像ビューアのためのスペースが広くなりました。.
バージョン1.9
1.9.1
バグ修正と改善
- 全画面画像マーキング機能の改善。.
- 画像ビューアの改良。.
- タイポイントの種類を変更した際に、その変更が反映されない不具合を修正しました。.
- プロジェクトを保存する際に、画像の精度がデフォルト値にリセットされてしまう不具合を修正しました。.
1.9.0
最新情報
- 同点ポイントの表示方法の改善:
- 新しいマーキングワークフローがrayCloudビュー内で直接利用可能になりました。.
- 画像はフルスクリーンで表示できるため、採点の際の文脈をよりよく把握できます。
- 全画面表示時のナビゲーションに新しいショートカットキー(スペースキー、ナビゲーション矢印)が追加されました。.
- 画像はフルスクリーン表示で9列に表示できます
- 同点を示すマークをすべて削除してください。.
- マーキング時またはキャリブレーション後の品質評価を向上させるために、タイポイント表の列を並べ替えることができます。例えば、タイポイントは位置または再投影誤差で並べ替えることができます。.
バグ修正と改善
- 画像ビューアのパフォーマンスが向上しました。.
- マーキング時に表示される画像の改善。.
- 同点順位表の編集機能を改善しました。.
- 点群レンダリングの改善。.
既知の問題
- タイポイントタイプの変更は考慮されません。 バージョン1.9.1で修正されました。
- プロジェクトを保存すると、画像の精度がデフォルト値(それぞれ5mと10m)にリセットされます。回避策として、 PIX4Dmatic、プロジェクトを再度開いた後に画像を削除して再インポートすることをお勧めします。 バージョン1.9.1で修正済みです。
バージョン1.8
1.8.0
最新情報
- 同点ポイントの表示方法の改善:
- 画像ビューアとマーキングモードの間で、同じ画像とズームレベルを維持してください。.
- CTRLキーをオプションにすることで、画像のパン操作を容易にします。.
- 新しいショートカットを追加して、採点作業の利便性を向上させます。.
- 再投影が見つからない場合に備え、すべてのカメラを表示することで、GCP(地上基準点)とチェックポイントのマーキングを改善します。.
- 最初のマークを追加した後に再投影を作成することで、手動でのタイポイントのマーキングを容易にします。.
- 採点処理のパフォーマンスが向上しました。採点箇所が多数ある場合でも、瞬時に採点が完了します。.
- タイポイント表を編集する際には、元に戻す機能を使用できます。.
- rayCloud内の点のサイズを調整します。.
- 座標系選択ポップアップは、編集したいときに選択した座標を記憶します。.
- 対応カメラモデル:
- デレールUX11。.
- パロット・アナフィUSA。.
- DJI Zenmuse X5S。.
- DJI Zenmuse X7。.
バグ修正と改善
- DSMおよびオルソモザイクの解像度に関する0.1フィートの制限を撤廃しました。新しい最小解像度は0.001フィートです。.
- プロジェクト名にはUnicode文字を使用できます。.
- キャリブレーションされていないカメラの視認性が向上しました。.
バージョン1.7
1.7.0
最新情報
- 再構築の精度評価のためのチェックポイントを追加しました。.
バグ修正と改善
- 3Dビューにおける自動タイポイントの選択精度が向上しました。.
- 画像、3Dビュー、2Dビューのズームが高速化されました。.
- 品質レポートにおける数値表示形式を改善しました。.
既知の問題
- 画像を最大限に拡大表示した場合、Windows環境でタイポイントのマーキングが遅くなる問題がありました。バージョン 1.8.0で修正されました。
- 画像ビューアでマーキングモードに入ると選択範囲が失われる問題を修正しました。 バージョン1.8.0で修正済み。
- 処理オプションパネルにおけるDSM解像度の上限は0.1フィートでした。バージョン 1.8.0で修正されました。
バージョン1.6
1.6.0
最新情報
- 手動固定ポイント(MTP)を追加しました。.
- 画像上でクリックされたマークの位置に基づいてマークを伝播させることで、マーキングモードを改善しました。.
- 必要なEXIF/XMPタグの有無に基づいて、汎用カメラモデルによる拡張カメラサポートを提供します。.
- プロジェクトのバックアップメカニズム。.
- 新バージョンが利用可能になった際の情報メッセージ。.
- iPadで取得した画像を PIX4Dcatchでサポートします。.
バグ修正と改善
- プロジェクト名に非ASCII文字が含まれている場合にキャリブレーションが失敗するバグを修正しました。.
バージョン1.5
1.5.0
バグ修正と改善
- 回廊プロジェクトにおけるDSMの速度向上。.
- 大規模プロジェクトにおける画像リストのパフォーマンスを改善しました。.
- PIX4Dmatic バージョン 1.4.0 で部分的なオルソモザイクが作成される問題を修正しました。.
- DSM解像度は処理パネルに正しく表示されます。.
バージョン1.4
1.4.0
最新情報
- PIX4Dsurveyでプロジェクトを開くためのメニューアクション。.
バグ修正と改善
- ログファイルに、高密度点群、DSM、およびオルソモザイクのエクスポートにかかる時間を追加しました。.
- ログファイルに利用可能なディスク容量を追加しました。.
- オルソモザイク処理がキャンセルされた後、プロジェクトタブのエラーアイコンを削除しました。.
- 処理手順はデフォルトでは選択されていません。.
既知の問題
- 場合によっては、オルソモザイク画像に欠落部分が生じることがあります。この問題が発生した場合は、以前のバージョンを使用することをお勧めします。バージョン 1.5.0で修正済みです。
バージョン 1.3
1.3.0
最新情報
- RTK/PPKワークフローのサポート。.
- 画像の水平座標系(HorizCS)と垂直座標系(VertCS)を自動的に識別するための、新しいEXIFタグ認識をサポートします。.
バグ修正と改善
- 画像のEXIF情報に基づいて、画像の位置情報の精度を調整します。.
- 処理設定、点群の点数、結果の解像度、処理時間などの新しい情報を品質レポートに追加しました。.
- GeoTIFFの位置情報に関する問題が、左手系座標系において正しく修正されました。.
- DSMおよびオルソモザイクのエクスポートファイルサイズ推定精度が向上しました。.
- 既存プロジェクトのホーム画面における表示を改善しました。.
- ログファイルにGPU、CPU、RAM、およびOSの情報を追加しました。.
バージョン 1.2
1.2.1
最新情報
- DSM世代。.
- オルソモザイク生成。.
- DSMとオルソモザイクをGeoTIFF形式でエクスポートします。.
- DSMおよびオルソモザイクのエクスポート設定:圧縮(LZW)、タイル、および画像スケール。.
- DSMおよびオルソモザイク用の2Dビューア。.
- ソニーUMC-R10Cカメラに対応。.
- 日本のジオイドGSIGEO2011 v2.1のサポート。.
バグ修正と改善
- ホーム画面におけるプロジェクトの表示順序を修正しました。.
- 非ASCII文字を含むプロジェクトの処理を修正しました。.
- GCPパネルの表示を修正しました。.
- 左側座標系は固定されている。.
- デフォルトの画像フォルダの場所を変更しました。.
- ログファイルを改善しました。.
- GCPインポート時の座標系情報が改善されました。.
- スタートボタンの視認性を向上させました。.
既知の問題:
- EXIF画像の位置情報精度は考慮されません。処理にはデフォルトの画像位置情報精度が設定されます。バージョン 1.3.0で修正済み。
バージョン1.1
1.1.0
バグ修正と改善
- 地上基準点(GCP)の処理に関する修正:
- GCPテーブルのスクロールバーの位置を修正しました。.
- マーキングモードにおけるGCPマーキングの不具合を修正しました。.
- GCPファイルのインポート時に発生するUI通知を修正しました。.
- 履歴パネルを修正しました。.
- 以前に未完成だったプロジェクトを開いた際に発生するクラッシュを修正しました。.
既知の問題
- 左手座標参照系および非等角複合座標参照系は適切にサポートされていないため、使用しないでください。キャリブレーションと高密度化は成功し、正しく見えるかもしれませんが、データのエクスポートには誤ったオフセットが含まれるため、他のソフトウェアで使用できなくなります。これには、 PIX4Dmatic プロジェクト PIX4Dsurvey。 バージョン 1.2.1 で修正済みです。
バージョン 1.0
1.0.1
最新情報
- Windows 10およびmacOS Catalinaに対応
- 線形スケーラブル処理によるフォトグラメトリプロジェクトのキャリブレーションと高密度化
- 回廊や大規模プロジェクト向けに最適化されたキャリブレーション
- キャリブレーションおよび高密度化のための処理オプション
- 簡単で使いやすいGCPワークフロー
- 最新の座標系に対応
- 水平グリッドの補正および変換のサポート
- GCP(地上基準点)に対するジオイドモデルのサポート。.
- 高品質な高密度点群(.bpc、.las)の生成とエクスポート
- 品質レポートの生成とエクスポート
- PIX4Dsurveyとのネイティブ互換性と統合ワークフロー
- DJI、Parrot、senseFly、Wingtraなど、最も一般的に使用されているカメラに対応しています。詳細については、 PIX4Dmatic 対応カメラの 記事をご覧ください。
- 大規模データセットを動的に表示し、スムーズな操作性を実現
- より迅速なナビゲーションを実現する統合キーボードショートカット
- 操作の取り消し/やり直し
- 行動の目に見える履歴
- 自己解決とトラブルシューティングのためのログファイル生成
既知の問題
- 左手座標参照系および非等角複合座標参照系は適切にサポートされていないため、使用しないでください。キャリブレーションとデータ密度化は成功し、正しく見えるかもしれませんが、データのエクスポートには誤ったオフセットが含まれるため、他のソフトウェアでは使用できません。これには、 PIX4Dsurveyへの PIX4Dmatic プロジェクトのインポートも含まれます。.
