テクニカル リリース ノート- PIX4Dcloud
関連記事:
2026年10月13日 - 折りたたみ可能なレイヤーグループ、サイト内のデータセットカウンター、およびエクスポートの更新
最新情報:
- レイヤー階層は、最上位グループの折りたたみと展開を1つの操作でサポートします。.
- サイトは、ドライブマップ、グリッド、およびテーブルビューでデータセットカウンターバッジを表示します。
改善:
試用期間中は、出力のエクスポートとダウンロードが可能です。.
- ツールチップには、レイヤーがロックされている場合、注釈操作を行うにはレイヤーのロックを解除する必要があると説明されています。.
- マップ内のドライブリストのサイズが調整され、長いデータセット名がより読みやすくなりました。.
- コンテンツパネルの検索では、レイヤーを名前やタグだけでなく、説明でも絞り込むことができます。.
- パンくずリストでは、データセット名が以前ほど頻繁に切り詰められなくなりました。.
変更点:
ダウンロードされた注釈および品質レポートのファイル名は、レポートの種類をより明確に区別する。.
- ダウンロードされたデータセットの処理ログは、従来の PIX4Dmapperスタイルのデフォルトファイル名を使用しなくなりました。.
バグ修正:
PIX4Dcloudのドライブにおけるリストビューで、サイトのアクションメニューが応答しなくなる問題を修正しました。.
- IFCオーバーレイを使用した2Dエディタと3Dエディタを繰り返し切り替えると、2Dマップが破損する可能性がある問題を修正しました。.
- タグ入力欄からEnterキーを押さずに退出した場合に、注釈タグが保存されない問題を修正しました。.
- PDFレポートメールに、古いデータセット名が含まれる場合がある問題を修正しました。.
- タイムライン上でキャプチャ日付を変更した後、データセットのツールチップの位置が正しく表示されない問題を修正しました。.
- タイムライン上でスタックされたデータセットのサムネイルにカーソルを合わせた際に、ツールチップが空白で表示される問題を修正しました。.
- ブラウザのタブにデータセット名が表示されない問題を修正しました。.
- 複数点計測を作成する際に、アクティブな注釈レイヤーが最上位レイヤーに戻ってしまう問題を修正しました。.
- UI内のテキストがコンテナからはみ出した際に一部が隠れてしまう問題を修正しました。.
- 無料トライアルの資格確認が行われる前に、無料トライアルが開始されてしまう問題を修正しました。.
- ユーザー管理において、管理者が所有者を削除しようとしたり、所有者の招待を正しく管理できなかったりする問題を修正しました。.
- 共有リンクを使用してデータセットにアクセスした際に、パンくずリストからサイト名または取得日が欠落する問題を修正しました。.
- OBJメッシュのzipファイルがFBXメッシュのzipファイルを上書きしてしまう問題を修正しました。これは、両方のファイルが同じファイル名を使用していたためです。.
- 空のデータセットがドライブ内で正しく認識されず、空のデータセットのみが存在するサイトで予期せずデータセット作成ウィザードが開いてしまう問題を修正しました。.
- Stripeのトライアルワークフローにおける「無料トライアルを開始」ボタンのアイコンが表示されない問題を修正しました。.
- コンテンツパネルの検索ツールチップが入力中に表示されたままになり、検索結果を隠してしまう問題を修正しました。.
- コンテンツパネルでレイヤーをレイヤー階層の最下層に直接移動できない問題を修正しました。.
- サイト名を変更した後、ブラウザのタブがすぐに更新されない問題を修正しました。.
- ウェブUI経由でテクスチャ付きメッシュをDracoタイルに置き換えた後も、3DエディタにCesiumメッシュタイルが表示され続ける問題を修正しました。.
- ユーザー管理テーブルで重複した招待が許可され、既存ユーザーの役割に影響を与える可能性があった問題を修正しました。.
- 処理ログのデフォルトファイル名が「mapper」を参照していた問題を修正しました。.
- 3Dエディタが透明なIFCデザインオーバーレイ内で内部三角形をレンダリングしてしまう問題を修正しました。.
- タイムラインのツールチップで、長いデータセット名が正しく折り返されない問題を修正しました。.
2026年9月3日 - データセット命名規則、注釈ロック、および3Dメッシュ精度の向上
最新情報:
- データセット名は、データセット作成ウィザードを使用して設定できます。
- フォルダ名とデータセット名は、 グローバルツールバーのパンくず。
- データセット名は、グローバルツールバーのパンくずリストを使用して変更できます。
- レイヤーをロックすること で、注釈を誤って編集してしまうことを防ぐことができます。
変更点:
- 線注釈の「傾きをパーセントで表示」チェックボックスを、線の傾きに近い位置に移動しました。.
バグ修正:
注釈をDXFファイルとしてダウンロードできない問題を修正しました。.
- データセット作成ウィザードのデフォルトのデータセット名が、過度に簡略化されたタイムスタンプになっていた問題を修正しました。.
- データセットの座標参照系が任意の場合に、3Dエディタが3Dテクスチャ付きメッシュを誤った位置にレンダリングしてしまう問題を修正しました。.
- 3Dエディタで、計測結果のメッシュが常にレンダリングされるとは限らない問題を修正しました。.
- デモデータセットの結果にアクセスできない問題を修正しました。.
- 組織を削除した後も、組織一覧に表示され続ける問題を修正しました。.
2026年8月24日 - バグ修正:ユーザー権限とデータセット作成UI
バグ修正:
データセット作成ウィザードで無効なプロジェクトグループ名が入力された場合、赤い枠線、ラベル、またはエラーテキストが表示されない問題を修正しました。.
- 組織メンバーが 組織から脱退できない問題を修正しました。
- ユーザー管理テーブルの各行に、反応しない3点メニューが表示される問題を修正しました。.
2026年8月14日 - 権限管理、セットアップウィザード、ナビゲーションに関する修正
バグ修正:
データセット作成ウィザードにおいて、フィールド編集前にプロジェクトグループ名が無効と表示される問題を修正しました。.
- Windows上でデモデータセット内を移動する際に、ユーザーが401エラーのログインページにリダイレクトされる問題を修正しました。.
- 円ツールで円を描画する前に、色とタグの設定が表示されない問題を修正しました。.
- 組織レベルのリソースアクセス権限が、リソースへの直接アクセス権限として表示され、アクセス権限を編集できない問題を修正しました。.
- 既存ユーザーの役割を下げようとした際に、招待状が誤って作成される問題を修正しました。.
- リソースのアクセス管理リストに、即座にアクセス権限が付与されたユーザーが含まれていない問題を修正しました。.
2026年8月5日 - オルソモザイク画像の品質向上と3Dビューアの信頼性に関する修正
改善:
API処理におけるオルソモザイク画像の品質が向上し、結果が PIX4Dmaticにより近いものになりました。.
バグ修正:
- 体積注釈を作成した直後に計算が実行された場合、体積測定の結果が著しく不正確になることがある問題を修正しました。.
- プロジェクトの3Dビューを切り替える際に、3Dエディタでカメラの位置が更新されない問題を修正しました。.
- ユーザーが指定した関心領域の範囲外に3Dテクスチャメッシュが拡張してしまう問題を修正しました。.
- 2Dエディタから3Dエディタに切り替えた後、既存の注釈を選択できなくなる問題を修正しました。.
- 「ビューをデフォルトとして保存」機能を使用した場合に、2Dマップの回転が保存されない問題を修正しました。.
- ファイルとレポートのタイトルフォントサイズがデザインシステムと一致しない問題を修正しました。.
- ユーザーを招待する際にアクセスロールのドロップダウンを開くと、リソース招待ダイアログがドライブビュー上に正しく表示されない問題を修正しました。.
- 存在しない、または削除されたデータセットのURLを開こうとすると、Web UIが空白画面でフリーズする問題を修正しました。.
2026年7月8日 - 処理オーケストレーションの強化、UIの改善、およびコア安定性の修正
最新情報:
と PIX4Dcloud データセットの処理を完了する、結果の品質に関するアンケート が表示される場合があります。
改善:
- データセット作成ウィザードにおける画像選択ステップを改善し、画像リストとマップのバランスを向上させることで、選択した画像の確認を容易にしました。.
- ドローンや複合プロジェクト向けに、関心領域をより狭くすることで、周囲のぼやけを軽減する改良型ガウススプラット生成機能を搭載。.
- 処理オーケストレーションを改善することで、 PIX4Dcloud 処理需要の急増により適切に対応し、プロジェクトを処理段階を経てより迅速に進めることができるようになりました。.
- ユーザーメニューを更新し、構成をより分かりやすくし、アイコンを刷新し、ドキュメント、デモプロジェクト、トレーニング、コミュニティ、プライバシー設定、サポートチャットボットへのアクセスを容易にしました。.
変更点:
- データ保持に関する通知メールは、組織のメール連絡先に加えて、組織の所有者 と管理者 にも送信されるようになりました。
バグ修正:
- アクセスライセンスまたはリソースがダウングレードされた際に、組織からの削除メールが送信されてしまう問題を修正しました。.
- 編集権限を持つユーザーが読み取り専用リンクを使用してデータセットを開いた後、注釈が予期せず削除されたり、Web UI のエディターが別のデータセットの内容を表示したりする問題を修正しました。
- 3Dエディタにおいて、別の3Dレイヤーがアクティブになっていない限り、注釈がIFCデザインオーバーレイにスナップしない問題を修正しました。.
- データセットの座標参照系が任意(例えば、工学座標参照系)の場合に処理が失敗する問題を修正しました。.
- 左手座標系を使用するデータセットの場合、ドライブのマップ上でデータセットの位置が正しく表示されないことがある問題を修正しました。.
- サイトローカライズされたCRSを使用して作成されたプロジェクトで、「注釈にフォーカス」がカメラを移動しない問題を修正しました。.
- データセット作成ウィザードが、名前が100文字を超えるサイトの作成にエラーメッセージを表示せずに失敗する問題を修正しました。.
- 画像解像度が混在するデータセットにおける処理エラーを修正しました。.
- データセットに空白の PIX4Dcatch 深度マップが含まれている場合に処理が失敗する問題を修正しました。.
- ウェブUIの3Dエディタで、点群が置き換えられた後も予期せず表示されたままになる問題を修正しました。.
- 手動でアップロードした3Dテクスチャ付きメッシュが、3Dエディタでピクセル化して表示される問題を修正しました。.
2026年7月7日 - インスペクターの信頼性、レイヤーの可視性、およびドライブUIの機能強化
改善:
- ドライブ操作メニュー項目に、それぞれ異なるアイコンとラベルが表示されるようになりました。これにより、ユーザーはディレクトリツリー内でのデータセットの移動と、データセットをサイトにリンクまたは割り当てる操作を明確に区別できます。.
変更点:
- 以前は「名前」という名前だった項目は、製品全体で「ラベル」という名称に変更されました。.
- PIX4Dcatch から PIX4Dcloud にアップロードされるデータセットの点サイズは、視覚化を向上させるために2に設定されました。.
バグ修正:
- 同一サイト内でプロジェクトを切り替えた後、検査ツールが動作しなくなる問題を修正しました。.
- サイト上でデータセットを切り替えた後も、仮想インスペクターが以前アクティブだったデータセットの画像を表示し続ける問題を修正しました。.
- データセット作成ウィザードで長い画像リストをスクロールした際に、画像選択ヘッダーと「画像を追加」ボタンが消えてしまう問題を修正しました。.
- 注釈レポートで、ユーザー向けのラベルではなく内部IDが表示される問題を修正しました。.
- レイヤーリストで親レイヤーを非アクティブ化した後も、一部の子レイヤー(オートタグや注釈を含む)がWeb UIの3Dエディタに表示されたままになる問題を修正しました。.
- 比較モードにおけるオートタグレイヤーのチェックボックスが、子チェックボックスの表示/非表示を正しく制御しない問題を修正しました。.
2026年6月26日 - UIの改善、バグ修正、およびAPIの更新
変更点:
- PIX4Dcloudのドライブで検索する場合、結果にはサイトに割り当てられたデータセットは含まれなくなりました。代わりに、サイトを検索してください。
- API認証情報は、特定のライセンスに関連付けられなくなりました。.
- GCP(制御ポイント)の検出失敗に関するメール配信は、2026年7月をもって終了します。制御ポイントに関する詳細は、処理完了後に送信される品質レポートに記載されています。
バグ修正:
別の組織に異動した後、1人または複数のユーザーが組織から予期せず削除される可能性がある問題を修正しました。.
- Web UIの3Dエディタで、検査やマーカーの注釈を選択できない問題を修正しました。.
- 組織メンバーが最低限の権限しか持っていないにもかかわらず、注釈レポートを生成できない問題を修正しました。.
- ウェブUIの2Dエディタでズームインした際に、オルソモザイク画像の一部が消えたり、ちらついたりする問題を修正しました。.
2026年4月29日 - 3Dビジュアライゼーションの強化、処理効率の向上、UIの改良
改善:
特に2Dキーポイントのマッチング数が多いデータセットの処理時間を短縮しました。.
- データセットに追加および処理できる画像マークの最大数を増やしました。.
変更点:
- 「体積差」は「正味体積」と呼ばれます。
バグ修正:
- ウェブUIの3Dエディタで、レイヤーリストの「3Dテクスチャメッシュにフォーカス」をクリックした後、3Dテクスチャメッシュに自動的にズームされない場合がある問題を修正しました。
- PIX4Dcloud データセットの座標参照系に垂直成分がない場合、SLPK点群が予期しない高度でレンダリングされる問題を修正しました。.
- 関心領域と非計量座標参照系を使用してガウススプラットを生成する際に、再構成画像が意図せず垂直方向に切り取られる場合がある問題を修正しました。.
- スライダーの両側で、レンダリングされたDXFデザインオーバーレイを複数比較する際の問題を修正しました。.
- Shiftキーを押しながら操作している際に、注釈が非表示の注釈にスナップしてしまう問題を修正しました。.
- 透明なIFCデザインオーバーレイまたは3Dテクスチャメッシュの背後にある場合に、体積測定値がレンダリングされない問題を修正しました。.
- 注釈がマーカー注釈のアイコン、注釈の測定値、または注釈ラベルにスナップしてしまう問題を修正しました。.
- ウェブUIの3Dエディタで、3Dテクスチャ付きメッシュに対して利用可能な最高レベルのディテールがレンダリングされない場合がある問題を修正しました。.
2026年2月16日 - ArcGIS OnlineにおけるSLPK投影法のサポート
最新情報:
- ArcGIS Onlineとの統合 により、SLPK 3DテクスチャメッシュをWKID: 3857 - Web Mercatorに投影することが可能になり、ArcGIS Onlineのデフォルトのグローバルシーンベースマップとの適切な位置合わせが可能になりました。
2026年2月13日 - 新しいサーバークラスターのサポート(スイス)
最新情報:
バグ修正:
Web UIの2D/3Dエディタのレイヤーリストで、DXFデザインオーバーレイレイヤーの順序が変更できてしまう問題を修正しました。.
- ウェブUIで個々の画像を開いたりダウンロードしたりできない問題を修正しました。.
2026年1月21日 - 新しいサーバークラスターのサポート
最新情報:
オーストラリア、ブラジル、シンガポール、および英国に新たなサーバー群が設置されました。
改善:
より包括的で明確に定義された2D背景マップ。.
バグ修正:
ArcGIS Onlineへの転送連携において、特に大きなファイルの転送が失敗する場合がある問題を修正しました。.
- 3D比較モードで点群がちらついたり、再読み込みされたりする問題を修正しました。.
- ウェブUIの3Dエディタで、オートタグがガウススプラットの手前にレンダリングされることがある問題を修正しました。.
- ウェブUIの2Dエディタで、オルソモザイク画像をレンダリングする際に、三角形のアーティファクトが表示される場合がある問題を修正しました。.
2026年1月16日 - 3D編集機能の強化、シームレスなクレジット処理、レイヤーアライメントの改善
改善:
Web UI の 3D エディタは、無効化されてから PIX4Dmaticでアップロードされたポイントをレンダリングしません。.
バグ修正:
PIX4Dcatch を使用してデータセットを収集する際に作成された注釈が、他のレイヤーと一貫して位置合わせされない問題を修正しました。.
- 保存期間中に一部のオルソモザイクGeoTIFFファイルがダウンロードできない問題を修正しました。.
- クレジット購入後に処理が自動的に開始されない問題を修正しました。.
- PIX4Dcloud Pro Professorライセンス所有者がPro機能にアクセスできない問題を修正しました。.
