ボリュームの計算方法 - PIX4Dcatch
体積を直接計算できるようになりました PIX4Dcatch を使用して ボリュームツール。このツールは、境界ポリゴンで定義されたベースサーフェスと取得した点群との間の体積を測定します。
ユーザーは、対象となる体積を含む領域を撮影するだけで済みます。最小限の手動入力で、体積は数分以内に計算できるため、迅速な結果と現場でのフィードバックが得られます。.
要件
  • 詳細注釈機能は、LIDAR機能を搭載したiPhone Proモデルでのみ利用可能です。.
  • 有効な PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンス
体積を計算する - 手順
  1. 計算対象となるボリュームを含むシーンをキャプチャします。.
  2. プロジェクトビューで「体積計算」を選択します。.
  3. 手動で点を追加して、体積の底面を定義します。.
  4. 体積を計算してください。.
  5. 結果をPDFレポートとしてエクスポートします。.
計算ボリューム - 詳細説明
体積を計算するには、画面下部のツールアイコンをクリックし、 「体積計算」を選択します。 FAB4
スクリーンショット 2025-06-03 11.53.31.jpeg   IMG_0139
重要: この機能を使用するには PIX4Dcatch ProfessionalライセンスとLIDARカメラ搭載デバイスが必要です。
ボリューム計算を選択すると、ワークフロー全体を円滑に進めるために、高密度化処理が自動的に開始されます。この処理は、キャンセルボタンを押すことでいつでもキャンセルできます。.
体積を計算するには、画面をクリックして点を追加することで、底面を定義する必要があります。.
IMG_0143
ヒント: 精度を高めるには、2本の指で点群を拡大し、移動させてボリュームの底面を定義するのに最適な向きを見つけてください。
IMG_0958
アイコンをクリックしてトップビューに戻ります
ポイントを削除するには、アイコンをタップします。 .
IMG_0181
特定の位置を変更するには、その位置をクリックしてドラッグ&ドロップし、新しい位置に移動します。.
特定のポイントを削除するには、そのポイントをタップして、画面下部のゴミ箱アイコンまでドラッグ&ドロップしてください。.
IMG_0142
作成されたすべてのポイントを削除するには、アイコンをタップします。
IMG_0156
体積の底面を正確に定義するために、任意の数の点を追加できます。ただし、計算を開始するには最低3つの点が必要です。.
IMG_0143-1
基準点を定義したら、 「計算」 体積計算を開始します。処理中は進行状況バーが表示されます。
IMG_0144
計算が完了すると、体積の値がドロップダウンリストに表示されます。.
IMG_0145
ヒント: 体積には2種類あります。除去する材料を表す切断体積(緑色で表示、例:ストックパイル)と、追加する材料を表す充填体積(紫色で表示、例:穴)です。
IMG_0147
ボリュームはゴミ箱アイコンで削除できます
メッシュの体積は点群上に表示されます。.
ヒント: 計算されたボリュームの視覚化を改善するには、メッシュアイコンを選択して点群を無効にしてくださいメッシュアイコン 。
各巻ごとに 不確実性 が計算され、表示されます。
「保存」をクリックすると、結果をPDFレポートまたは.csvファイルとしてエクスポートできます。
IMG_0147-1
ファイルの保存場所を選択してください。.
IMG_0151IMG_0154
体積が計算されると、体積測定値を含むレイヤーが生成され、その値が表示されます。このレイヤーは必要に応じてオン/オフを切り替えることができます。.
体積測定値は、エクスポートアイコンを選択することでPDFまたはCSVファイルとしてエクスポートできます。.
体積の不確実性
体積測定値は、計算された体積 +/- 不確実性として読み取れる不確実性とともに報告されます。これは、体積が約 68% の信頼度で [体積-不確実性、体積+不確実性] の区間内にあると推定されることを意味します。信頼度が 95% および 99% の場合、推定区間はそれぞれ [体積-2*不確実性、体積+2*不確実性] および [体積-3*不確実性、体積+3*不確実性] となります。
不確実性の推定は、点群ノイズ、完全性、密度など、さまざまな不確実性要因を考慮した理論モデルに基づいています。このモデルは、スケール誤差(RTK受信機を使用することで防止可能)や基準面の誤差は考慮していません。理論モデルの広範な検証は、さまざまな種類の物体に対して実験を行うことで実施されました。.
注: 詳細については、 ボリューム計算ツールの 全文記事
ボリュームの信頼性と不確実性 ボリュームメッシュ
不確実性ボリュームメッシュの理解
不 確実性ボリュームメッシュは、 計算された3Dボリューム内の各点における信頼度レベルを視覚的に表現します。これらの信頼度レベルはボリュームデータの信頼性を示し、ユーザーが測定の精度を評価するのに役立ちます。信頼度は0から1の間の値で表されます。
  • 1(高い信頼性): 非常に信頼性の高いデータ。
  • 0(信頼度低): データの正確性に欠ける可能性がある。
信頼度値は 色分けされた凡例、これにより信頼度の異なる領域を素早く識別できる。
信頼度レベルを示す色分け凡例
不確実性メッシュは、信頼度レベルを色分けして表示します。
  • 赤色: 信頼度が最も低い値を示し、不確実性が大きい領域を表します。
  • 黄色: 信頼度がやや低いことを示し、中程度の信頼性があることを意味します。
  • 緑色: 中程度の信頼度。データ品質は許容範囲内であることを示しています。
  • 青色: 最も高い信頼度を示し、データ品質が非常に優れている領域を表します。
IMG_0148  IMG_0149
IMG_0150
PDFレポート生成
結果をPDFレポートとしてエクスポートする
IMG_0147-1
編集可能なレポート情報:
  • ファイル名:デフォルトのファイル名は変更したり、カスタム名に置き換えたりできます。.
  • 説明(任意):レポートをエクスポートする前に説明を追加できます。.
  • 作成日: レポート作成時の固定値
IMG_0154
エクスポートボタンを押す
ファイルの場所を選択してください
キャプチャした点群ビューに戻る
PDFレポート - 詳細
ポルタダ-1
PDFレポートの内容
PDFレポートの最初のページには、以下の情報が含まれています。
  • ファイル名。.
  • 作成日。.
  • 説明。.
  • 計算に使用した PIX4Dcatch アプリケーションのバージョン。.
計算対象となる巻数に応じて、これに続いて1ページまたは2ページが追加されます。.
セグンダページ
各体積タイプ(切土量および/または盛土量)について:
  • 計算された体積値とそれに伴う不確実性。.
  • 3D面積値。これには、基底を定義する点の3D座標が含まれます。.
  • 3D外周値。これには、底面を定義する点の3D座標が含まれます。.
  • ボリュームの3Dビュー。.
  • ボリュームを上から見た図。.
正確な体積測定のためのベストプラクティス
対象物の寸法をすべて記録する
  • 正確な体積を計算するためには、上面と下面の両方を含む、対象物全体が確実に撮影されていることを確認してください。.
  • 空間的な一貫性を向上させるために、閉ループキャプチャを実行する。.
  • 可能であれば、撮影前に周囲の不要な物を取り除いてください。.
正確な3Dモデルを取得する
体積の底を正確に定義する
  • 基本多角形を描く際には、複数の視点を用いる。.
  • ベースが対象物の設置面積に正確に一致するように、十分な数のポイントを追加してください。.
  • 位置が間違っていると思われる点はすべて削除してください。.
