PIX4Dcloudのプライバシーフィルター
PIX4Dcloudのプライバシーフィルターとは目次、AIベースのぼかし機能が顔やナンバープレートにどのように作用するのか、そしてこの機能を使ってデータセットを有効化して処理する方法を学びます。.
ライセンス:この機能は、 PIX4Dcloud Pro以上のライセンス。
役割では、所有者、管理者、編集者がデータセットを処理できます PIX4Dcloud。
プライバシーフィルターとは何ですか?
プライバシーフィルターは、画像に写っている顔やナンバープレートなどの個人識別情報(PII)を自動的にぼかしてから、復元画像を生成する機能です。この機能は、航空画像と地上画像の両方をサポートしており
などの他の地上画像取得方法で取得されたデータセットに適しています PIX4Dcatch。
この機能は、組織が個人データを保護し、 一般データ保護規則(GDPR)。
プライバシーフィルターは 組織レベル。
注: を使用して処理されたすべてのデータセットにのみ適用されます PIX4Dcloud 。プライバシーフィルターが有効化される前に処理された画像は遡ってぼかされることはなく、 PIX4Dmatic、Share経由で PIX4Dcloud自動的に匿名化されません。
プライバシーフィルターの仕組み
プライバシーフィルターが有効になっている場合、処理のためにアップロードされた画像は、処理開始後に自動的にぼかされます。処理が開始されない場合は画像はぼかされず、処理開始後もしばらくの間はぼかされないままになる場合があります。.
ぼかされた画像は、データセット全体を通して視覚的な表現やダウンロードに使用されます。.
これには以下が含まれます。
  • 処理済み画像: ダウンロード可能な画像はぼかされています。
  • データセットのサムネイル:タイムラインおよびデータセットカードに表示されるサムネイルは、ぼかし処理された画像から生成されます。
  • 処理済み出力: ぼかし処理された画像を使用して、フォトグラメトリによる出力が生成されます。
ぼかし処理はデータセット処理ワークフローの一部として実行されるため、処理後に手動でぼかし処理を行う必要はありません。.
注: 一度ぼかし処理を施した画像は、元に戻すことはできません。そのため、元のぼかし処理が施されていない画像をダウンロードしたり、取得したりすることはできなくなります。
AIベースのぼかし処理
プライバシーフィルターは、AIベースの画像分析によって特定の種類の個人情報(PII)を検出し、ぼかすものです。.
プライバシーフィルターは、個人識別情報(PII)を検出してぼかすために必要なAIベースの画像解析を行うため、処理時間が長くなります。処理時間の増加幅は、処理対象のデータセットのサイズと種類によって異なります。.
検出およびぼかし処理はAIに基づいているため、すべての画像やシナリオにおいて100%の検出率を達成することは期待できず、ぼかされた個人情報や無関係な画像コンテンツのすぐ近くの画像コンテンツが予期せずぼかされる誤検出が含まれる可能性があります。.
平均リコール率は以下のとおりです。
  • 81% ドローン画像用。.
  • 63% 地上画像の場合。.
  • 72% 全体。.
注記:
  • 成功率は目安となる値であり、画質、被写体のサイズ、視野角、照明条件、処理対象となる画像の種類などの要因によって変動する場合があります。.
  •  誤検出は、復元結果に悪影響を与える可能性があります。フォトグラメトリによる出力はぼかされた画像から生成されるため、誤ってぼかされたコンテンツは出力でもぼかされたままになります。.
免責事項 : プライバシーフィルターは、リスク軽減を支援するために設計された技術的なセキュリティ対策(仮名化ツール)です。AIベースの検出は様々な画像条件に依存するため、個人識別情報(PII)の完全な削除を保証するものではありません。 お客様は、適用法(GDPRを含む)に基づくデータ管理者として、データセットの出力を検証し 、ぼかされていない個人データが残っている場合、適切な法的根拠(正当な利益や同意など)が存在することを確認する責任を負います。
リスクの高い処理(例えば、地上の道路レベルの地図作成や、住宅地上空での低高度ドローン測量など)の場合、顧客はフォトグラメトリ出力を公開、共有、またはエクスポートする前に、手動による抜き取り検査を実施するよう助言される必要があります。.
プライバシーフィルターを使用してデータセットを処理する
このセクションでは、組織レベルでプライバシーフィルターを有効にする方法と、この機能を使用してデータセットを処理する方法について説明します。.
プライバシーフィルターは組織レベルで有効化されます。有効化をご希望の場合は、営業担当までご連絡いただき、組織でのプライバシーフィルターの有効化をご依頼ください。営業担当チームが必要な手順をご案内いたします。.
処理前
Privacy Filter で処理するために画像をキャプチャまたはアップロードする前に、データセットのキャプチャに関するガイドラインをよりよく理解するために、ベストプラクティス記事「Privacy Filter のベストプラクティス」を確認してください。.
処理手順
  1. プライバシーフィルター機能を組織で有効化するには、営業担当までお問い合わせください。組織レベルでこの機能が有効化されると、それ以降に処理されるデータセットに適用されます。.
  2. 処理用のデータセットを作成します。
    1. 経由で PIX4Dcloud ユーザーインターフェース でデータセットを作成および処理する方法 PIX4Dcloud
    2. 経由 PIX4Dcatch: で処理 PIX4Dcloud
    3. 経由 PIX4Dmatic: での処理 PIX4Dcloud
  3. 処理が完了したら、エディタービューアでデータセットの PIX4Dcloudを確認して結果を検証します。PIX4Dcloudエディタービューア
