表面比較 - PIX4Dmatic
表面比較ツールを使用すると、単一の基準面に依存するのではなく、点群やTINなどの2つの異なる表面を比較することで体積を計算できます。.
地形フィルター-16
地形分類
ポイントグリッド
点のグリッド
錫
錫
dtm
DTM
等高線
等高線
マンホール検出
道路上の物体検出
グラウンドプレート-16
表面比較
✅同梱物: PIX4Dmatic Proおよび PIX4Dmatic Analyst
❌含まれていないもの: PIX4Dmatic Standard
表面比較
この手法は、土工の進捗状況、備蓄土量の減少、連続する測量間の切土量や盛土量などを測定するなど、時間の経過に伴う変化や設計状態と竣工状態の変化を定量化するのに特に役立ちます。.
表面比較2.4
表面から
このコンボボックスでは、体積計算の参照面を選択できます。1つまたは複数の点群、あるいは単一のTINを選択できます。.
これらのデータタイプを混在させることはサポートされていません。点群を選択すると、すべてのTINオプションが無効になり、その逆も同様です。.
_2表面比較_2.4
表面へ
このコンボボックスでは、前のセクションで選択したサーフェスに対して、体積計算に使用するサーフェスを選択できます。 「元サーフェス」 セクションで選択したサーフェスは、このリストでは選択できません。
境界線を適用する
このセクションでは、境界として使用するジオメトリを含むレイヤーを定義します。サポートされているジオメトリの種類には、ボリューム、ポリゴン、円、および2つ以上の頂点を持つポリラインが含まれます。.
レイヤーに複数のジオメトリが含まれている場合、 PIX4Dmatic で選択された入力を使用して、各ジオメトリに対して個別のボリュームを計算します [From サーフェス] と [To サーフェス]。
ヒント:ジオメトリを変更できない場合は、レイヤーをロックすることができます。
フィルター条件
計算に使用される点群が、地形クラスと非地形クラスに分類されている場合、または標準的なASPRSスキームに従って分類されている場合、特定のクラスを選択することで、関連するデータのみを計算に使用することができます。.
リストには、ポイントを含むクラスのみが表示されます。.
解決
  • デフォルト。平均GSD
  • カスタム。元のカメラメタデータのないインポートされた点群の場合、合成GSDが計算されます。この値は、隣接する点間の平均距離として定義される点群スケールに基づいています。ギャップを生じさせることなく詳細を維持するために、最も密度の高い点群の平均点間隔が基本解像度として使用されます。.
層
結果はレイヤーに格納されます。これは、計算後に新たに作成されたレイヤーでも、プロジェクトから選択された既存のレイヤーでも構いません。.
プロパティパネル
サーフェス比較ツールで生成されたボリュームの場合、プロパティパネルの 「サーフェス」 コンボボックスが表示されます。このオプションは、ボリュームツールで作成されたボリュームでは利用できません。
ボリュームを再計算する前に、選択した点群またはTIN、および適用したクラスフィルタを含む、すべての入力パラメータを確認する必要があります。.
表面比較2.4プロパティ1 表面比較2.4プロパティ2
この結果は、異なる時期に撮影された同一領域の2つの表面を比較し、グラデーションカラースケールで視覚化したものです。右側には、表面比較に関するすべての詳細が表示されます。上部には選択された入力値が表示され、下部には比較結果の数値が表示されます。.
画像(2)-4
