クレジットシステムに関するよくある質問 - PIX4Dfields
この記事では、 PIX4Dfieldsのクレジット残高システムに関するよくある質問にお答えします。.
クレジット残高システムとは何ですか?
クレジットを利用することで、ユーザーは標準解像度および高解像度の衛星画像にアクセスできます。
 1単位は以下に相当する:
  • 3.84ヘクタールの高解像度画像(解像度30cm~70cm)。.
  • 5万ヘクタールの標準的な低解像度画像(10m)。.
1ヘクタールは以下に相当する:
  • 高解像度画像(30cm~70cm)は0.26クレジットで、切り上げとなります。最低注文数は26クレジットです。.
  • 標準低解像度画像(10m)は0.00002クレジットで、切り上げられます。最小注文単位は1クレジットです。.
注:9月30日まで、高解像度画像の価格は1ヘクタールあたり0.05クレジットに引き下げられました。
どのような操作を行うとクレジットが消費されますか?
以下のタスクはクレジットを消費します。
私の PIX4Dfields ライセンスには、いくつのクレジットが含まれていますか?
  • 月間サブスクリプション: 25 クレジット/月 (月末に期限切れ)
  • 年間サブスクリプション: 100 クレジット / 年 (年末に期限切れ)
  • 3 年間のサブスクリプション: 350 クレジット / 3 年 (3 年後に失効)
  • 一括課金ライセンス:
    • 100クレジット(ライセンス有効化後、1回限り)。.
    • メンテナンスプランの更新:割引は含まれません。.
  • 体験版ライセンス:クレジットは含まれていません。.
自分の畑の衛星画像をダウンロードするには、何クレジット必要ですか?
ある分野に必要な単位数は、以下の方法で推定できます。
  • PIX4Dfieldsで衛星画像機能にアクセスして設定する方法:
    クレジット
  • クレジット計算ツールへのアクセス方法:
  1. 計算ツールにアクセスするには、次のリンクをクリックしてください: https://account.pix4d.com/credits。
    クレジット計算機の画像
  2. 「製品を選択」で PIX4Dfields。を選択します
  3. 畑の面積(ヘクタール/エーカー)を入力してください。
  4. 面積の単位 を正しく設定してください。
  5. 高解像度または標準解像度を選択してください。
  6. その分野に必要な総単位数が表示されます。.
私のクレジットはどこに保存されていますか?
クレジットはライセンスではなく、ユーザーの所属組織に保存されます。組織内の各ライセンスは組織のクレジット残高に加算され、組織を通じて購入された各クレジットバンドルは組織の残高に追加されます。
保有するすべてのユーザーが PIX4Dfields クレジットシステムを利用できます。
クレジットはどのように購入できますか?
クレジットは弊社のオンラインストアから直接ご購入いただけます。クレジットは100、500、1000、2500、10000クレジットのパッケージで販売しています。パッケージ数が多いほど1クレジットあたりの価格が安くなるため、広いエリアをカバーするのに大変お得です。.
  1. クレジット取引ページにアクセスしてください: https://account.pix4d.com/credits 。
  2. クレジット数を選択してください。
  3. をクリックしてください 。
Pix4Dのクレジットバウチャーはどのように利用できますか?
Pix4Dクレジットバウチャーを使用すると、Pix4Dユーザーアカウント(または Pix4D組織)にPix4Dクレジットを追加できます。
Pix4Dのクレジットバウチャーは、Pix4Dの販売代理店または公式パートナーから直接購入した場合に、通常は引き換える必要があります。.
クーポンの利用方法については、以下のリンクをご覧ください: ライセンスキーまたはクレジットバウチャーコードの引き換え方法。
お知らせ:Pix4Dのクレジットバウチャーは 購入後3年間。この期間を過ぎると無効となります。
自分のクレジット数を確認するにはどうすればよいですか?
ユーザーが保有するクレジット数を確認するには、2つの方法があります。
自分の信用履歴を確認するにはどうすればよいですか?
  2. をクリックしてください 。
  3. クレジット 履歴  には、取引日、取引を行ったユーザー、説明、および消費されたクレジット数が含まれます。最後の列には残高が表示されます。
  4. (オプション) 「CSV形式でエクスポート」をクリックすると、信用履歴をエクスポートできます。日付範囲を自由に選択できます。
クレジットを購入できるのは誰ですか?
クレジット制度が利用可能です。
  • クレジットベースシステムにおける個人ユーザー。
  • クレジットベースのシステムを利用している組織のオーナー。.
クレジットの有効期限はいつですか?
  • 年間サブスクリプション: 100 クレジット/年 (年末に期限切れ)
  • 3 年間のサブスクリプション: 350 クレジット/3 年 (3 年後に期限切れ)
  • 一括購入ライセンス:100クレジット(1回限り、1年後に失効)
画像を削除するとクレジットは復元されますか?
プロジェクト内の画像を削除しても、 クレジットは返還されません。クレジットは、AWSなどのサードパーティサービスや、当プラットフォームで利用されているその他の重要なインフラストラクチャにおけるプロジェクトの処理コストを賄うために直接割り当てられていることにご注意ください。
警告:ダウンロード後に画像を削除しないでください。
画像は一度しかダウンロードできません。ダウンロード後に画像を削除すると、再度購入が必要になります。
ユーザーとして、クレジットが不足している場合はどうなりますか?
クレジットが不足している場合でも、画像の検索やエリアの確認は可能ですが、十分なクレジットを購入するまでは注文はできません。ご質問やご不明な点がございましたら、 営業部。
  PIX4Dfields クレジットを PIX4Dcloud 処理に使用できますか?
PIX4Dcloud 処理にクレジットを使用するには、有効な PIX4Dcloud ライセンスが必要です。ユーザーが PIX4Dfields ライセンスのみを所有している場合、 PIX4Dfields クレジットは衛星画像へのアクセスにのみ使用でき、 PIX4Dcloud 処理には使用できません。.
